Náhrada displejů Sharp LM16V211
#1 Příspěvek od Celeron »
Taková mrzutost. V regulátorech co jsem vyráběl před 20-30 lety začaly odcházet LCD displeje Sharp. Prostě nějak slepnou. Když si představím, že některý mají nakroutíno čtvrt miliónu hodin, tak se moc nedivím.
Je to nepodsvícený reflex, černý znaky na šedozeleným pozadí, pozorovací úhel 12 hodin. Starý provedení s připojením vlevo dole, číslování zleva 14 - 1, 16,15. Nic jinýho se tam nedá dát, připojení je přes hřeben z plošáku a podsvícenej tam taky nejde kvůli výřezu v panelu klávesnice.
V Ecomu mi pracně sehnali ekvivalent, všecko perfektní ale nekompatibilní symbol stupňů (píše to malou alfu), což je dost blbý u regulátoru teploty. Uživatelský znaky jsou obsazený češtinou, tak stupeň nenadefinuju. Navíc by to znamenalo co zákaznickej FW, to dvě verze.
Napadla mě šílenost jestli náhodou jako jsou normalizovaný vývody a rozměry těchto 2 x 16 displejů, jestli taky nejsou kompatibilní plošky skla. Co třeba prohoz novýho skla na starej plošák s řadičem a správným znakovým generem? Nebádal jste nad tím někdo, nebo nezkoušel? Asi jen vlhkej sen, co?
#2 Příspěvek od samec »
Ja som chcel vyrobiť displej
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=86862
ale potom som zistil, že v číne ho vedia vyrobiť rýchlejšie.
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
Tak to prostě vezmi a zkus, vždyť o nic nejde, pravděpodobnost odprásknutí řadiče je minimální. Vzhledem k tomu, že se na skle nemůže z principu nic křížit ta šance kompatibility až tak úplně nulová není.
#4 Příspěvek od Celeron »
Spíš jde o to, jestli vývod pro "gumičku" je u všech v přesně tom samým místě.
Netušíte někdo, proč ty reflexní LCD dvouřádky, konkrétně Sharp po cca 25 letech začnou slepnout? Je to za dveřma skříně regulátoru, takže venkovní světlo UV a podobný nemůžou mít vliv. Teplota není víc než 40°C a mráz to nikdy nezažilo.
Habesan
#5 Příspěvek od Habesan »
Říká se, že přivedením stejnosměrného napětí se tekuté krystaly zničí v krátkém čase.
Napadá mě, že pokud by ty dva obdélníkové průběhy, které mají vytvářet střídavé napětí, nebyly dokonale stejně dlouhé, ale lišily se třeba jen o miliontinu periody, mohlo by to působit jako stejnosměrná složka, která zničí LCD v řádu desetiletí.
eleferner
#6 Příspěvek od eleferner »
Zalezi, kolik jich potrebujes vymenit. Pokud jsou to desitky ci vice kusu, tak si muzes nechat ty displeje vyrobit na zakazku. Googli "custom LCD display". Jednodussi 7-segmentove displeje ti v Cine vyrobi za par tisic Kc, ale cenu displeju s radicem jsem nikdy neresil. Puvodni radic se uz asi vyrabet nebude, ale nejsi prvni kdo to resi - nektere modernejsi radice umi emulovat ty starsi.
Nebo jeste jednoduseji: znas vyrobce tech nahrad z Ecomu? Pokud ano, tak se jich zeptej, jestli by ti upravili mapu znaku. Ale je mozne, ze se s tebou bavit nebudou. V takovem pripade to bude muset jit pres Ecom coby jejich distributora.
Edit: mas spravne ten typ LM16V211? Zkousel jsem googlit a nic...
#7 Příspěvek od Celeron »
Jo, je to na něm přímo napsaný. Já ho nejdřív poptával v Ecomu a taky ho nenašli. Zajímavý ale je, že třeba součastnej, bílej modře podsvícenej má symbol stupně stejně, jako ten starej Sharp. V podstatě to je první typ, kterej ma na stejný adrese malou alfu. Asi tuším kde je dílo. Všechno dosud mělo řadič HD44780 a tohle má ST7706.
pocitujlasku
#8 Příspěvek od pocitujlasku »
a vies este kde moze byt problem? hd44780 ma 2 verzie. europsku a azijsku.
lcd
lcd
No vidis, a tak si sa bal
#9 Příspěvek od rnbw »
A ST7066 (ST7706 neexistuje) ma znaky este inak.
eleferner
#10 Příspěvek od eleferner »
Na tehle strance rikaji, ze KS0066, SPC780, SED1278, LC7985A jsou kompatibilni s HD44780:
https://os.mbed.com/components/HD44780/
Mozna bys mohl zkusit projit jejich mapu znaku, jestli nahodou nejsou stejne. Ale porad by to znamenalo, ze by sis musel nechat na zakazku vyrobit displej se spravnym kontrolerem... pokud se nektery z nich jeste vyrabi. :-/
#11 Příspěvek od Celeron »
Těch displejů by bylo potřeba vyměnit tak do 10 ks. V původním Sharpu je stejná znakovka, jako ta vlevo co sem dal pociťujlásku. V tom dodaným od Ecomu je zase o fous jiná stránka nad 0x80.
Narazil jsem na problém, že sklo původních Sharpů je jiný rozměr než těch nových Winstárů. Takže prohoz není reálný. A vyrábět 10 ks, to bych se asi nedoplatil. No buď si zákazníci zvyknou na symbol malý alfy a nebo se bude muset hrábnout do FW, symbol podobnej stupni v generátoru znaku je, ale na jiný adrese, třetí řádek tabulky v příloze.
ECOM_59117_WH1602A-NGG-ET-.pdf
(175.01 KiB) Staženo 60 x
pocitujlasku
#12 Příspěvek od pocitujlasku »
alebo dalsia moznost, upravit fw tak, ze ten znak stupna si budes kreslit ty vo fw, pripadne pozriet, ci maju moznost nahrat si do displeja vlastne znaky a tie pouzit.
eleferner
#13 Příspěvek od eleferner »
Kacirska myslenka: taky bys mohl mezi MCU a displej zapojit "neco" (treba CPLD), co bude sledovat data do displeje. A kdyz se objevi adresa pro spatny symbol, tak ji transparentne vymeni za adresu spravneho symbolu.
#14 Příspěvek od rnbw »
Keby si zohnal ST7066-0A, tak ten ma rovnake znaky ako japonska verzia HD44780.
#15 Příspěvek od Celeron »
pocitujlasku píše:alebo dalsia moznost, upravit fw tak, ze ten znak stupna si budes kreslit ty vo fw, pripadne pozriet, ci maju moznost nahrat si do displeja vlastne znaky a tie pouzit.
Ach jo, přečti si úvod vlákna, píšu tam: Uživatelský znaky jsou obsazený češtinou, tak stupeň nenadefinuju.
