Červenej celofán - náhrada
#16 Příspěvek od Michal22 »
Ahoj Jirko, jestli chceš, pošlu.
Dej mi do SZ adresu.
alxa
#17 Příspěvek od alxa »
Jirka Z, do Prodance jsem se díval a nic nemají skladem, proto jsem dal odkaz na Thomanna.
JirkaZ
#18 Příspěvek od JirkaZ »
alxa píše:Jirka Z, do Prodance jsem se díval a nic nemají skladem, proto jsem dal odkaz na Thomanna.
Co to plácáš za nesmysly?
Naprostou většinu toho, co tam mají, mají skladem, je to psáno zeleně hned na té první stránce. Předpokládám, že Celeronovi stačí rozměr "par", tedy 25x24,4 cm, ale lze i po 1 cm z role.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
#19 Příspěvek od Celeron »
JirkaZ píše:Na červené LED používám primary red nebo plasa red.
Díky! Jak je to tlustý, nikde to tam nepíšou?
Plasa red nemaj ale Primary red v aršíkách jo.
JirkaZ
#20 Příspěvek od JirkaZ »
Šuplerou jsem naměřil 0,1 mm.
Fólie je pevná a tvrdá, nejspíš polyester či tak něco. Je čirá, filtr je vytvořený nanesením barevné vrstvy na její povrch (tuším oboustranně, teď nemám kousek, který bych mohl zničit).
U LED displayů jsem překrytí řešil tak, že jsem ten Lee filtr z jedné strany pokryl čirým lepicím filmem (něco jako oboustranná páska, ale bez nosiče) a pak to celé přilepil na čelo sedmisegmentovek.
Odpadl tak problém s mechanickou fixací. Ale jistě by ta fólie šla třeba i vlepit do nějakého okénka, jen pak prostě na dotek nebude pevná.
Jinak mají třeba i 026 bright red, ta je velmi blízká té primary.
Naposledy upravil(a) JirkaZ dne 04 čer 2024, 11:16, celkem upraveno 1 x.
#21 Příspěvek od Celeron »
Díky! Asi by to šlo nalepit i sprejovým kontaktním UHU který tu mám. Ale výřez v panelu je trochu menší než displej a pokud se deska s displejem dotáhne, tak se fólie skřípne mezi displej a panel. Fólie se pak ani nehne. Proto je pro mě podstatná její tloušťka.
JirkaZ
#22 Příspěvek od JirkaZ »
Ten spray (a překvapivě taky UHU, ačkoliv je jich spousta) používám a je to dobrá věc, ale asi úplně ne na toto.
Proč?
No protože nikdy nevytvoří dokonale rovnoměrnou, homogenní a zcela transparentní vrstvu, na rozdíl od toho lepicího filmu výše. Všimni si, že u filmu prodejce jako jedno z typických využití uvádí právě optoelektroniku...
#23 Příspěvek od Celeron »
Myslím, že bude stačit to skřípnutí mezi segmentovky a panel.
JirkaZ
#24 Příspěvek od JirkaZ »
Nemyslím, bude se to deformovat, uprostřed se to časem vyboulí atd.
Osobně bych to nalepil a modul s displayem dotáhl na "h cuc" (tedy bez přítlaku) k panelu.
Leda že by ten přesah panelu přes display byl více mm, ale i tak to bude nejisté...
Ale dělej co chceš.
#25 Příspěvek od Celeron »
Když to nalepíš, tak pokud jedna segmentovka klekne, tak vyhodíš všech 6 ks. Pochybuju, že to odlepíš aniž by se urvala barva na čele displeje. A pokud vyřízneš jen vadnou segmentovku, tak už to bude vidět. A nemluvím o hnoji LQ100 ale třeba o MAN1 nebo velkejch 1,5" Kingbright, ve všem dokáže chcípnout segment a ani nemusí jet na maximálním povoleným proudu.
Ten displej je na každou stranu asi o 1,5 mm větší než díra v panelu.
JirkaZ
#26 Příspěvek od JirkaZ »
Argument s opravitelností beru, ale jinak platí to, co jsem napsal. Zkus to a uvidíš, třeba to nakonec "klapne"...
