vstup/výstup mixu - napsal jsem vstup, protože, když ho odpojím (zamutuji) tak šum zmizí. Poslouchám samozřejmě na výstupu. Takže pokud odpojím vstup a na výstupu šum zmizí, pak ten šum musí být na vstupu - aspoň mi to tak připadá logické. Pokud jsem vás tím uvedl v omyl, tak se omlouvám.
Rozdíl mezi šumem a brumem fakt poznám, je to čistý šum, jako když na VKV přejedete laděním mezi stanice. Brum tam fakt není.
Mix je 24 vstupý mackie. Kupovaný cca před rokem a půl.
K dalšímu - pokud na vstup mixu připojím zdroj signálu nespojený se sítí (mobil), tak se šum neobjeví. A naopak - pokud na výstup z aparátu připojím sluchátka, tak tam šum není. Sluchátkový zesilovač je sice napájen ze sítě, ale zdroj má klasické trafo a lineární stabilizátor (tedy nespínaný zdroj).
@samponek - nějaké samodomo sice může vypadat dobře, ale vzhledem k výkonům aparátů bych nerad vyhořel.
Někde bych doma měl mít ground izolátor:
https://www.muziker.cz/monacor-fga-35 můžu vyzkoušet, ale nezdá se mi, že by šlo o zemní smyčku.
