Odrušení sítě pro zkušebnu
DukeNuke píše:... Zkušebna je v bejvalej fabrice, kde se v jedný budově už nic nedělá. Tak jednotlivý patra a místnosti pronajímají. Kolem je fabrika, kde se dělá. A sehnat zkušebnu je dost problém, hlavně pro metal/rock, protože randál děláme slušnej. Té fabrice to nevadí, furt tam něčím do něčeho mlátí...
Pokial lezie rušenie do audiosignálu zo siete ,tak kupte niečo do racku a bude to s Vami chodit všade. https://www.muziker.sk/adam-hall-pcl-10
A to ,že pôvodne rušila len jedna zasuvka a po novom už všetky,tak to môže byt nasledkom toho,že po zasahu do site(ktorý uvadzaš) uš šlapete len na jednej fáze a tú druhú pôvodnú tam už ani nemáte...
Ptám se jestli je to houkání slyšet i z ampliónu ze samotné zásuvky.
Bez zdroje bez basáku bez aktivní bedny, pokud ne, je vadný mix a obávám se, že to houkání v akustickém pásmu se zařazením síťového filtru, který jsem ti doporučil neodstraní, ten působí kmitočtově daleko výš, zpravidla nad akustickým pásmem.
V tom případě se omlouvám, předtím nebylo houkání v akustickém pásmu zmíněno a jedná se o poruchu zařízení. ( zákmity, nf zahoukávání )
Tak ze šumu máme něco zcela jiného, no nicméně postup platí vždy.Sendyx píše: 2. dát sem nákres sestavy, jak to je zapojené + nastavení mixu
3. zjednodušit celou sestavu na 1 šumící problém, ať se neřeší 50 věcí naráz
4. udělat si jasno, co z připojených přístrojů má interně spojený PE a A-GND natvrdo/plovoucí
Pak má smysl pokračovat.
Ještě bych doplnil bod 5., vyloučit nebo zjistit pospojování či uzemnění připojených věcí s konstrukcemi budovy a náhodnými zemniči.
Ale co, třeba metodou pokus - omyl - rada blbce a další slepá ulička - se taky dojde k cíli.
ad2) vstupy 1-3 zpěvy mic, vstupy 5-7 line aparáty, vstupy 11-15 mic bicí. Aux1 odposlech zpěv aktivní repro, Aux5 odposlech bicí sluchátka (sluchátkový zes.). Výstupy L a R k aktivním bednám.
ad3) problém zjednodušen - zamutované všechny vstupy, všechny efekty. To, co leze z výstupu jsem nahrál.
ad4) na to jsem zapomněl, dodám.
ad5) to je nereálné.
Nemůžu za to, že se povaha bordelu lezoucího ven změnila. Ale stalo se.
jurosdi:
nesouhlasím. Všechno, co má klasické trafo je imunní. Aparáty na svoje repra jsou naprosto čisté. Doma zkoušet nemusím, jinde problém není, občas bereme celý aparát a je to bez problémů, resp. bez tohoto problému.
samponek: jak to myslíš "z ampliónu ze samotné zásuvky"?
Mix zapojen, připojeny pouze sluchátka, PFL na výstup - je tam to smetí?
není-li.. Totéž, připojeny i bedny, je to smetí v bednách i PFL?
není-li... A postupně zapojovat vstupy, až se to objeví.
5. nereálné znamená co? jako že 100% nic takového není?
Poslední legraci jsem si užil s projektorem, položeným na konzoli, vodivě spojenou s plechovým podhledem
bod3 dodám.
Taky jsem měl hezkou chvilku, ale z jiného soudku - blbnoucí tiskárnu, která dlouho normálně jela. Potom, co jsem vyzkoušel možné i nemožné, včetně aktualizace FW jsem přišel na to, že borec měl tiskárnu položenou částečně na stole a částečně na parapetu. No a v mezeře bylo topení. A blbnout začala, až když se začlo topit
