Co používáte na těsnění potrubí ?
Tato sekce je určena pro diskusi o dílenském vybavení, tedy o nářadí, pomůckách a přípravcích, převážně tedy povahy mechanické, nikoliv elektrické
PavelFF
#16 Příspěvek od PavelFF »
Co znamená teče mi to na vnějším závitu? Závity jsou snad vždycky dva, jeden je vnější a mezi nimi to netěsní.
Nedávno mi dělali nový kotel a opravovali přívody k radiátorům apod. a používali teflonovou nit. Pocitově ji tam motal přespříliš (ale jen podle mého laického pohledu), ale nic mu nikdy neteklo. Takže to funguje. Je to rukama.
mirku
#17 Příspěvek od mirku »
už deset let nepoužívám nic jiného než tekuté konopí Texim
Eleman
#18 Příspěvek od Eleman »
Páska je naprd. Na mosaz i chromovanou je ideální teflonová nit a udělat předem vroubky pokud tam nejsou. Na ocel lze s úspěchem použít koudel a olej. Fermež nebo barvu pouze v případě, že už to nikdy nikdo nedude rozebírat, to se pak nedá povolit (jedině nahřát a doufat).
dracekvo
#19 Příspěvek od dracekvo »
Teflonová niť.
Když není tak teflonová páska, ale nemotám ji na závit na plocho, ale motám jí tam stylem jako kdybych měl niť.
danhard
#20 Příspěvek od danhard »
Zajisté, že je to rukama.
Připojuju tepelné čerpadlo ke stávajícímu elektrokotli a dělám to poprvé v životě.
Všechno si dělám sám metodou pokusů a omylů :D
Netěsní mi to tam, kde v mufně vybíhá závit.
Příčina je v tom, že pěkně napakovaná páska (vypadá to náramně) se špatně vytlačí do hloubky závitů, pokud jí tam není vyloženě nadbytek a protože je to krásně pravidelné a závit je v mosazi válcovej, tak tam zůstane kanálek v závitu po celé dálce.
Uvidíme, jestli pomůže trochu zeleného tmelu, co byl ke koudeli.
MiraSt
#21 Příspěvek od MiraSt »
Tak vidíš. Konopí vyhrává.
Mohlo by se hlasovat. :-)
MiraSt
#22 Příspěvek od MiraSt »
sr71 píše:Používám teflonovou niť Loctite a Tangit. Na některé závity dnes výrobci fitinek konopí vůbec nedoporučují používat, z důvodu že hrozí roztržení části se závitem. (z důvodu větší síly nutné pro dotahování, nebo kvůli tomu že konopí nabobtná??)
Že by kšeft? Konopí je docela levné a je ho kupa. Ty teflonové pásky nejsou zrovna levné.
Mi to jde dobře s konopím. A 100% úspěšnost.
dred
#23 Příspěvek od dred »
Všetky vodovodné/kúrenárske rozvody v baráku mám v "konopí"... nikdy nesklamalo. Naučil ma to otec a na nejakú teflopásku či jej napodobeninu ma nikto nenahovorí... omotať závit (keď je hladký niečim zdrsniť, aby sa konope "nevymotalo pri zaskrutkovávaní") potrieť fermežou a kým nezhrdzavie potrubie, tak spoj bude určite držať...
Na teflóne (či inej páske) otočíš pár mm naspäť a už tečie... Konope zapučí - a zatesní na furt...umelina nie je toho schopná....
A to čo prezentujú niektorí "predajcovia/výrobcovia" kvôli rozťažnosti konope.. sa len zichrujú, lebo odrbávajú na materiále fitingov.. keď zmontujem niečo "nasucho" s "namazaním" fermežou, tak do toho spoja sa nemôže dostať toľko vlhkosti, že by ten závit (fitinu) roztrhlo... to zvládne aj čínska mosadz či železo.. na "prvom" závite sa vlhkosť zastaví....
Ale keď nemáš dobre narezaný "G" závit tak sa ti to môže skôr ulomiť - ale cez to konope voda určite neprejde..
MiraSt
#24 Příspěvek od MiraSt »
Souhlas. Ale nepoužívám fermež, nemám důvod. A nevím proč používat když mi nic neteče a dá se to rozebrat. Používám šmír na ložiska. Dá se použít i indulona. Prostě tuk ať se to nerozmotá před našroubováním a při utahování klouže. Klidně i sádlo.
Hladké závity nakousnu bočními štípačkami.
danhard
#25 Příspěvek od danhard »
Tak stačilo máznout trochu zelený pasty do závitu mufny a neteče ani povolenej závit, kterej jde otočit na lehko.
Připakoval jsem 3 závity teflon pásky na plocho a malinko zelený do závitu.
A už to šlo jak jsem si představoval, 1" do půlky šel rukou a pak hasákem.
Spoje na železném prodloužení se závitem do kužele jsem ještě o 1/2 závitu na spoj dotáhl, abych se dostal na stejnou sílu dotažení.
Pokud je to teflonová páska na sucho, tak ty niple ani nepotřebují zdrsnit, stačí dotahovat pásku při pakování.
Pokud zdrsnění, tak stačí úplně minimální, strhnout přes závit listem pilky.
Různejma kleštěma a štípačkama to dělají jen barbaři :D
MiraSt
#26 Příspěvek od MiraSt »
Ale, ale... Pilku musím někde najít. Stípačky mám v brašně.
I barbaři umí udělat stoprocentní spoje. :-) Hlavně v situaci kdy máš na zdi ventilek s krycím víčkem kde není vidět jestli to tam neteče.
mirku
#27 Příspěvek od mirku »
danhard píše: ... trochu zelený pasty ...
a jak se ta pasta jmenuje?
danhard
#28 Příspěvek od danhard »
Asi na tom moc nezáleží, měl jsem jen tu, co jsem koupil v sadě s koudelí :D
https://www.fimi.net/prodotto/ermetic-past-pasta-verde/
Stačí úplně minimálně na špičku prstu do závitu mufny.
Teflon si to potom tlačí před sebou a zůstane to ve špičce závitu, kam se to dostává nejhůř.
Na nipl to pakuju nasucho, ani nemusí být zdrsnění, stačí chytnout první závit.
Ručně na to natočím hladkou mosaznou mufnu a když je to moc volné, tak připakuju pár závitů, až to jde s přiměřeným odporem.
Pak máznu trochu pasty do díry a zašroubuju to.
Teď už to dělám na první dobrou a nic neteče.
sr71
#29 Příspěvek od sr71 »
Tak jsem dnes předělával část rozvodu vody, kde bylo dost šroubovaných spojů, používal jsem teflonové vlákno Tangit https://1url.cz/n13rQ a odhadem tak 20% závitů netěsnilo (dělala se kapka). Po podobných zkušenostech z minula jsem vnější závity zdrsňoval plátkem pilky a vlákna jsem navíjel raději víc než míň, tak aby utahování šlo ztuha. Nevím zda to je rukama, nebo ta niť není tak dokonalá?
kejki
#30 Příspěvek od kejki »
Hodně dělají různé zdroje tvarovek, buďto to člověk přemotává teflonem, nebo se namíchne a dá tam konopí.
Zpět na „Dílenské vybavení, nářadí, pomůcky, přípravky“
