Analogový časovač náhrada 4538
Spouští se to hranou, další hrana prodlouží čas. Napájení může být cokoliv od 3 do 20VDC, to se snadno přizpůsobí.
Uživatel je stará konzerva a nechce mikroprocesor. Digitální časovač s čítačem zase vychází až moc složitě.
4541 je přece to, co "vychází až moc složitě", procesor nee, takže z toho mi logicky vychází ta "žádná hitparáda" s 4538/CD14538BE jako daň za konzervatismus.HF_Tech píše:Pro 4538 vychází kondík 470uF a s elektrolytem to není žádná hitparáda...
Pokud ta "konzerva" nechce používat klasické kuchyňské "minutky", pak řešení s procesorem je jednoduché, relativně přesné a komfortní.
U té 7555 nebo 4538 je problém s nějakým rozumným rozdělením stupnice, aby šly rozumně nastavit malé časy. Zkusil jsem s 4538 upravit průběh poťáku na exponenciálu, ale pocitově to není ono.
Ten problém je u všech řešeních s potenciometrem stejný. Jde o poměr přeladění cca 1:90 (10s÷900s).HF_Tech píše:...U té 7555 nebo 4538 je problém s nějakým rozumným rozdělením stupnice, aby šly rozumně nastavit malé časy. Zkusil jsem s 4538 upravit průběh poťáku na exponenciálu, ale pocitově to není ono.
Je třeba použít logaritmický průběh pro stupnici (vlevo 10s, vpravo 15min.) a ještě lépe ve dvou rozsazích.
U časovače asi záleží na opakovatelnosti nastavení (podobně, jako například u RC generátoru), tím je daná i tolerance. Těžko se dostaneš s běžně dostupným potenciometrem pod nějakých 5 % chyby, takže například nastavení přesně 227 s patří do říše pohádek. Na ten rozsah podle mne stačí obyčejný logaritmický potenciometr 50 dB.masar píše:...Ten problém je u všech řešeních s potenciometrem stejný. Jde o poměr přeladění cca 1:90 (10s÷900s).
Figura 11 a 15
Brouci budou koncem příštího týdne, tak to testnu a snad nebude nějaká moc velká blamáž
