Analogový časovač náhrada 4538
HF_Tech
#1 Příspěvek od HF_Tech »
Je nějaký analogový brouk, kterým by se nechal nahradit časovač 4538? Potřebuji čas nastavitelný poťákem v rozsahu 10s až 15minut, aby to s teplotou moc necouralo. Pro 4538 vychází kondík 470uF a s elektrolytem to není žádná hitparáda. Nemusí to být extra přesné, ale nastavený čas by to mělo držet i při kolísání teploty.
Spouští se to hranou, další hrana prodlouží čas. Napájení může být cokoliv od 3 do 20VDC, to se snadno přizpůsobí.
Uživatel je stará konzerva a nechce mikroprocesor. Digitální časovač s čítačem zase vychází až moc složitě.
Milan_F
#2 Příspěvek od Milan_F »
4541
HF_Tech
#3 Příspěvek od HF_Tech »
4541 mi ne úplně vyhovuje. Potřeboval bych něco, kde potenciometr pro nastavení času je jedním koncem připojen na GND nebo kladné napájení.
Možná udělat oscilátor jiným broukem a do 4541 jen poslat hodiny.
Jinak je to funkčně asi OK.
#4 Příspěvek od EKKAR »
CMOSovej 7555.
eleferner
#5 Příspěvek od eleferner »
Na tyhle ucely se sveho casu pouzival D355D s delickou D351D. Neslo by to udelat podobne? Treba s CMOS 4060?
#6 Příspěvek od masar »
HF_Tech píše:Pro 4538 vychází kondík 470uF a s elektrolytem to není žádná hitparáda...
4541 je přece to, co "vychází až moc složitě", procesor nee, takže z toho mi logicky vychází ta "žádná hitparáda" s 4538/CD14538BE jako daň za konzervatismus.
Pokud ta "konzerva" nechce používat klasické kuchyňské "minutky", pak řešení s procesorem je jednoduché, relativně přesné a komfortní.
:wink:
HF_Tech
#7 Příspěvek od HF_Tech »
masar: To je právě problém, že uživatel je podobná konzerva jako Ekkar vs Arduino. Stačil by ATTiny10 + poťák a je to. Ale to je moc jednoduché.
U té 7555 nebo 4538 je problém s nějakým rozumným rozdělením stupnice, aby šly rozumně nastavit malé časy. Zkusil jsem s 4538 upravit průběh poťáku na exponenciálu, ale pocitově to není ono.
#8 Příspěvek od rnbw »
Daj tam dva potaky: minuty a sekundy.
#9 Příspěvek od masar »
HF_Tech píše:...U té 7555 nebo 4538 je problém s nějakým rozumným rozdělením stupnice, aby šly rozumně nastavit malé časy. Zkusil jsem s 4538 upravit průběh poťáku na exponenciálu, ale pocitově to není ono.
Ten problém je u všech řešeních s potenciometrem stejný. Jde o poměr přeladění cca 1:90 (10s÷900s).
Je třeba použít logaritmický průběh pro stupnici (vlevo 10s, vpravo 15min.) a ještě lépe ve dvou rozsazích.
:wink:
#10 Příspěvek od Celeron »
No a co použít časovač ICM7217 od Intersilu? Čas se nastaví na BCD přepínačích a stiskne start. Pak to sepne nebo rozepne relé. Může to mít i displej kde to ukazuje čas. Blbý je, že se musí čas přepočítat a nastavit v sekundách.
#11 Příspěvek od Hill »
masar píše:...Ten problém je u všech řešeních s potenciometrem stejný. Jde o poměr přeladění cca 1:90 (10s÷900s).
U časovače asi záleží na opakovatelnosti nastavení (podobně, jako například u RC generátoru), tím je daná i tolerance. Těžko se dostaneš s běžně dostupným potenciometrem pod nějakých 5 % chyby, takže například nastavení přesně 227 s patří do říše pohádek. Na ten rozsah podle mne stačí obyčejný logaritmický potenciometr 50 dB.
#12 Příspěvek od masar »
Problematika dlouhých časů se na fóru řešila několikrát, stačí použít tlačítko.
Pěkné řešení s procesorem je např. tady, stačí jen trochu upravit kód.
Řešení bez procesoru je možné i s obvodem 4060. Přikládám v příloze.
:wink:
HF_Tech
#13 Příspěvek od HF_Tech »
Tak to vyhrál TPL5010
#14 Příspěvek od masar »
A nakreslíš nám to?
:wink:
HF_Tech
#15 Příspěvek od HF_Tech »
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpl5010.pdf
Figura 11 a 15
Brouci budou koncem příštího týdne, tak to testnu a snad nebude nějaká moc velká blamáž 8-)
