Sony STR 242L
jurosdi
Sony STR 242L
#1 Příspěvek od jurosdi »
Zdravím Vás! Znamemu sa pokazil tento receiver. Problém je na repro resp.sluchatkovom výstupe. Už od malej hlasitosti začne zvuk skreslovat.
Na TAPE OUT je zvuk v poriadku. Tak som sa zameral na obvod konc.zosilovača.( je tam STK460). Pri kontrole napajacieho napetia som nameral zlú hodnotu na pine č.8. Predpísaných 29V ...nameraných 1.8V. Na pine č.9 je predpísaných 30V OK. Rezistor medzi pinmi 8-9 má hodnotu 100ohm. Po zapnutí sa začne hriat. CCa 50st. Môže táto odchýlka na jednej polovici IO spôsobit skreslovanie na obidvoch výst.kanáloch???
Vdaka za reakcie a odpovede!
#2 Příspěvek od Hill »
Samozřejmě, že to v pořádku není, na pinu 8 je zkrat.
Když budeš mít kliku, bude zkratovaný jen elektrolyt 100µ blokující pin 8 na kostru, když kliku mít nebudeš, je zkrat v integráči a je to na výměnu.
#3 Příspěvek od rnbw »
8 a 9 su napajacie piny pre cely IO.
jurosdi
#4 Příspěvek od jurosdi »
Kondenzator skontrolujem mimo DPS. Napíšem výsledok. Obávam sa o ten STK 460. Podla datasheetu beží na stále na max.V
#5 Příspěvek od rnbw »
Keby bol odpaleny, tak ho jednoducho nahradis za STK463 alebo STK465. Kupit sa daju.
jurosdi
#6 Příspěvek od jurosdi »
Tak som skontroloval ten blokovací kond. Myslím,že kapacita OK. Zvod nemá..
Ale tie napajacie napetia sú ozaj trvalo na hranici IO.Podla schemy je napajanie IO 30V. Fyzicky je tam 32V. Myslím,že za to môže zmena napetia v sieti 220V na 240V. Takže začnem pátrat po STK463 alebo 465.
jurosdi
#7 Příspěvek od jurosdi »
Vymenil som koncový IO (STK 465) a problém je identický. Pri vypnutí prístroj pár sekúnd nabehne bez skreslenia...... Čo to môže spôsobovat????
jurosdi
#8 Příspěvek od jurosdi »
Tak si aj odpoviem.... rezistor medzi pinmi 8 a 9 zvýši hodnotu odporu až na 1.8kohm ked je zatažený prechádzajúcim prúdom. Našiel som dva nové 200ohm a dal som ich zatial paralelne. Hrá to elegantne.
#9 Příspěvek od masar »
V prvním příspěvku jsi psal:
jurosdi píše:...Rezistor medzi pinmi 8-9 má hodnotu 100ohm.
A ono to nebyla pravda.
Nicméně, aby se z rezistoru stal pozistor, je vzácný jev.
:wink:
jurosdi
#10 Příspěvek od jurosdi »
Jasné ,že som Vás uviedol do omylu. Tú hodnotu som uviedol zo servisného manuálu,pretože na schéme ,ktorú som priložil nie je hodnota rezistoru na danej pozici. Pred výmenou IO som skontroloval len kondenzator,ktorý je na výstupe z daného rezistoru. Nemohol ten rezistor odíst kôli skratovanému vstupu č.8 na pôvodnom IO STK 460???
Ale všetko zlé je na niečo dobré. Aspon som spravil upgrade na STK 465.
Dakujem všetkým za prípevky do témy!!!
#11 Příspěvek od masar »
jurosdi píše:...Nemohol ten rezistor odíst kôli skratovanému vstupu č.8 na pôvodnom IO STK 460???...
Je to velmi pravděpodobné.
Hlavně, že se zadařilo.
:wink:
#12 Příspěvek od rnbw »
Kazdopadne by som to zmeral pred vyhodenim povodneho IO.
#13 Příspěvek od Hill »
Zbytečné, řekl bych: pin 8 je napájení budičů koncových stupňů a odběr na něm je v dolních desítkách mA, kdo ví, jestli ne v té první.
Na to, aby ten odpor shořel, by pin 8 musel žrát nějakých 100 mA a víc.
Takže zkrat ve švábu, tipuji mezi piny 8 a 5. Může být i v zapojení vstupu, ale vnitřní diody to odnést nemusely, tak bys je tam měl naměřit dvě v sérii mezi pinem 8 a 3.
#14 Příspěvek od rnbw »
Nikde nevidim napisane, ze by ten odpor zhorel.
jurosdi
#15 Příspěvek od jurosdi »
Medzi pinom 8 a 5 je skrat a medzi pinom 8 a 3 je pri diodovom teste na meraku hodnota 2,2V.
Este Vám musím pripomenút,že nemám elektrotech.vzdelanie a vrtam sa v tom len tak-pre zábavu. Inak by to asi putovalo na zber.dvor.
Ten neštastný rezistor nie je vizuálne zhorený , ale zo stúpajúcou teplotou povrchu mú stúpa hodnota odporu....
