Sony STR 242L
Sony STR 242L
Na TAPE OUT je zvuk v poriadku. Tak som sa zameral na obvod konc.zosilovača.( je tam STK460). Pri kontrole napajacieho napetia som nameral zlú hodnotu na pine č.8. Predpísaných 29V ...nameraných 1.8V. Na pine č.9 je predpísaných 30V OK. Rezistor medzi pinmi 8-9 má hodnotu 100ohm. Po zapnutí sa začne hriat. CCa 50st. Môže táto odchýlka na jednej polovici IO spôsobit skreslovanie na obidvoch výst.kanáloch???
Vdaka za reakcie a odpovede!
Ale všetko zlé je na niečo dobré. Aspon som spravil upgrade na STK 465.
Dakujem všetkým za prípevky do témy!!!
Na to, aby ten odpor shořel, by pin 8 musel žrát nějakých 100 mA a víc.
Takže zkrat ve švábu, tipuji mezi piny 8 a 5. Může být i v zapojení vstupu, ale vnitřní diody to odnést nemusely, tak bys je tam měl naměřit dvě v sérii mezi pinem 8 a 3.
Este Vám musím pripomenút,že nemám elektrotech.vzdelanie a vrtam sa v tom len tak-pre zábavu. Inak by to asi putovalo na zber.dvor.
Ten neštastný rezistor nie je vizuálne zhorený , ale zo stúpajúcou teplotou povrchu mú stúpa hodnota odporu....
