A já žárovky zase doporučuji. Mám jich několik dle příkonu přístroje od 15W do 200W a pro opravdu velký příkon přístroje pak klidně použiji i tu vzpomínanou varnou konvici.
Napětí na sériově zapojených zátěžích, tj. ochranné se žárovkou a té zkoušené se rozdělí podle příkonu žárovky a té zkoušené. Pokud je příkon zkoušeného (opravovaného) přístroje malý, tak žárovka maximálně trochu žhne, ale pokud je velký, tak se rozsvítí více. Pokud svítí trvale naplno a multimetrem si ověřím, že je na ní prakticky plné napětí sítě, tak mi inteligence radí hledat závadu ve zkoušeném přístroji.
Něco jiného je zapnout přístroj, kde se nabíjejí filtrační kondenzátory. To se mi žárovka běžně na chvíli rozsvítí naplno. Po jejich nabití za několik vteřin pohasne.
Ale tohle vše už řekli kolegové výše přede mnou
Vašek
