spajkovacia stanica lefavor t12 nefunguje
jopo166
#1 Příspěvek od jopo166 »
dobry den pokazila sa mi spajkovacia stanica lefavor t12 na displeji svieti no tool do prednoho panela ide 28v.Vedeli by ste ma naviest kde čo merat aby som našiel poruchu?inač ju budem musiet vyhodit.
Naposledy upravil(a) jopo166 dne 10 kvě 2025, 10:36, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od samec »
No tool znamená, že nemáš nástroj. K spájkovacej stanici musíš pripojiť spájkovacie pero so spájkovacím hrotom. Bez spájkovacieho pera, len so stanicou sa spájkovať nedá.
:pako:
keemo
#3 Příspěvek od keemo »
Je mozne ze je prerusene topne teleso, kabel k nemu alebo umrelo nieco na doske co sleduje pripojenu rucku.
dred
#4 Příspěvek od dred »
Prívodný kábel medzi "stanicou" a spájkovacou rúčkou je stále najslabší článok...
Ani "svetoznáma" ERSA to nevedela vyriešiť... Vždy sa nejaký káblik niekde pri konci prechodky používaním ulomí a potom to nejde.... navyše tie "rúčky" bývajú nerozoberateľné / zaliate, tak si musíš kúpiť novú, alebo opraviť naprasáka.... biznis musí pokračovať! Vo firme sme mali asi 15 "rúčiek" ERSA 80 a každá prešla "opravou" kábla na konci rúčky...v prechodke. Veľa pomôže plastová "špirála", alebo struna na viazanie "organizovanie" káblov....predĺži sa "ohyb" káblika a vydrží dlhšie... niečo takéto
Naposledy upravil(a) dred dne 10 kvě 2025, 10:47, celkem upraveno 1 x.
jopo166
#5 Příspěvek od jopo166 »
odišlo to tak že lietala teplota hore dole a spajkovacie pero je pripojene dokonca som skušal aj viacere hroty.
dred
#6 Příspěvek od dred »
Áno... to sú najčastejšie prejavy zlomeného prívodného kábla k rúčke..v kľude "chytí" kontakt - nahreje - vyhodnotí teplotu, ale pri "pohnutí" rúčkou už to blbne..lebo je niektorý káblik čiastočne prerušený.
#7 Příspěvek od samec »
Prelomený kábel. A z piatich žil to ako prvý schytal najtenší vodič od termistoru. Ak by bola chyba na plošaku, tak na prvej fotke celkom hore, jak je zaspájkovaný okrúhly konektor, tak môže byť vylomenný niektorý plošný spoj tesne pri konektore, asi ten najtenší od termistora.
jopo166
#8 Příspěvek od jopo166 »
kabel som skušal prepiiskať a nezda sa prelomeni.
dred
#9 Příspěvek od dred »
jopo166 píše:odišlo to tak že lietala teplota hore dole a spajkovacie pero je pripojene dokonca som skušal aj viacere hroty.
To neodišlo! ... len niekde nie je dokonalý kontakt medzi stanicou, špirálou a sledovaním jej teploty.
Väčšina súčasných "staníc" má možnosť "nakalibrovať" teplotu hrotu, lebo každý má iné vlastnosti a hlavne prenos tepla. Pokiaľ to chceš mať na "precíznej" úrovni, musíš mať k tomu teplomer a podľa tvaru a zloženia hrotu si zakaždým upravovať základné nastavenie stanice... Čiže pred "prácou" si to nakalibruješ...nastavíš si požadovanú teplotu tavenia "materiálu" a pracuješ, ale aj počas výkonu práce dochádza k nejakej degradácii prestupu tepla ...lebo nemeria sa teplota na výmennej špičke nástroja, ale teplota výhrevnej špirály..a tá špička môže mať z brucha povedané aj o 50 či 100°C menej... alebo jej tvar a zloženie nedokáže preniesť požadovaný tepelný výkon. Po výmene hrotu za iný už tie parametre nepasujú..
Dokonalé spájkovanie je rovnako ako v metalurgii... Správna teplota spracovania je nesmierne dôležitá. Odborník vie podľa farby kovu určiť aj približne určiť jeho teplotu... Ja taký nie som... ale keď sa mi "chytá/lepí" hrot spájkovačky do cínu, viem že má malú teplotu a keď cín "odskakuje/prepaluje sa" a hrot fialovie, tak má veľa! ( To je pre moje žuvanie doma) ...Precízne spájkovanie potrebuje aj precíznu kalibráciu "nástroja".
V prvom rade skontroluj kvalitu spojenia - konektor na staničke -konektor rúčky... prepojovací kábel - konektor rúčky a samotná rúčka... Ale keď máš takýto stav - tak mi vychádza z toho, že špirála a stanička je OK a chyba je len vo vedení :lol:
dred
#10 Příspěvek od dred »
jopo166 píše:kabel som skušal prepiiskať a nezda sa prelomeni.
Zlomená "žila" je 99,99% chyba.
jopo166
#11 Příspěvek od jopo166 »
našiel som aj taku schemu predneho panela neni mi jasne kde mam merat
#12 Příspěvek od samec »
Aký kábel? Ty si sa dostal ku kontaktom v rukoväti? dred písal, že "rúčky" bývajú nerozoberateľné / zaliate. Tak čo si prepiskoval, odkiaľ kam?
jopo166
#13 Příspěvek od jopo166 »
ručka je normalne rozoberatelna a do ručky si nislim že by malo ist tiežnejakle napetie len na ktorych pinoch zmerat,Prepiskoval som celu ručku až po konektor ktory sa vsuva do pajkovačky.
dred
#14 Příspěvek od dred »
Výrobcovia bežne robia rúčky na troch vodičoch... zelený/zelenožltý je väčšinou ukostrenie telesa proti statickej elektrine... ďaľšie dva vodiče, ktoré impuzlne napájajú špirálu sú zároveň v "neaktívnom" cykle mikroprocesorom využité ako meracie na teplotu špirály - buď jej odporom špirály po nahriatí, alebo pridaným "termočlánkom"...
Pokiaľ očakávaš napätie na špirálu - a nie je tam, môže byť práve blokované procesorom, - Je tam nejaký obvod - nenameria (prerušeným káblikom) a vyhodnotí nepripojený nástroj...prípadne "nedokonalým" spojom (prerušením vodiča)a ten vyhodnotí ako "chaos". a ďalej sa nič nedeje..
Nehľadaj hneď závadu, tam kde možno ani nie je... Len dokonale funkčná "rúčka" ťa môže posunúť na hľadanie závady v elektronike riadenia..
#15 Příspěvek od samec »
Zmeraj odpor topného telesa. Termistor tam zjavne nie je.
Ta čierna súčiastka v ručke je asi plohový spínač.
Ukostrenie v ručke plošným spojom tenkým ako vlas je naozaj len ESD. Snáď je ručka napájaná bezpečným napätím.
Zpět na „Elektrické nářadí“
