Izolované měniče 1W z Hezký den
#1 Příspěvek od Celeron »
Máte někdo zkušenost s izolovanejma DC/DC měničema co má v nabídce Hezký den? Prodejce nikde nepíše, jestli to je na výstupu stabilizovaný. Zajímá mě, pokud to není stabilizovaný jak moc se potom projevuje změna vstupního napětí a výstupního proudu na velikosti výstupního napětí.
Zajímá mě konkrétně 15V na 15V/30mA, což je cca polovina deklarovanýho výkonu měniče. Pak ještě 15V na 5V/50mA, což je cca čtvrtina výkonu měniče
Díky
ferdislav
#2 Příspěvek od ferdislav »
ransom
#3 Příspěvek od ransom »
Používám je taky. Stabilizovaný to je, jinak by napětí bloudilo se změnou zátěže.
Cust
#4 Příspěvek od Cust »
Tyto zdroje musí být zatížené (min. Output Current), jinak jim napětí nehezky vyletí nahoru. Při zatížení jim napětí dost padá. Jsou to nestabilizované zdroje. Používám podobné zdroje.
ransom
#5 Příspěvek od ransom »
To je divný. Mám je z Aliexpressu a naprázdno mají jmenovitý napětí. Předpokládám že tenhle lacinej eShop přeprodává stejné.
Cust
#6 Příspěvek od Cust »
Zkus to změřit, jestli budeš mít čas, ale podle datasheetu musí mít zatížení alespoň desetinou maximálního proudu a ve zbylých devíti desetinách se můžou padat o cca 10 %. Navíc napětí při zatížení desetinou může být až o 10 % vyšší (kus od kusu různé). Datasheet hned na úvodu říká: "isolated & unregulated single output".
lesana87
#7 Příspěvek od lesana87 »
Celeron píše:Prodejce nikde nepíše, jestli to je na výstupu stabilizovaný.
Prodejce píše:
Charakteristika
Izolovaný DCDC měnič 1 W. Hermeticky zalitý modul v kompaktním plastovém pouzdru SIL4/SIP4. Pevné výstupní napětí není stabilizováno. Na výstupu nezbytná trvalá minimální zátěž.
martinkopp
#8 Příspěvek od martinkopp »
Osobně tohle už raději vůbec nepoužívám. Nikdy nevím co je vlastně uvnitř a jak moc to ten který prodejce/výrobce ojebal. Některé pracují dobře, jiné odcházejí nebo dělají psí kusy. Je to loterie. Dnes není žádný problém postavit jednoduchý izolovaný zdroj z moderních součástek a máš jistotu že bude fungovat tak jak potřebuješ.
ransom
#9 Příspěvek od ransom »
Kdo to myslí vážně, pořídí nějaký TracoPower a podobně. Akorát to je o něco dražší. Asi tak o řád.
Musel bych nejdřív otevřít některý přístroj. Mám je tam přesně v tom zmíněném účelu - oddělení napájecího napětí pro panelové měřáky. Tam to slouží dobře. A pravda, tam to nemusí být ani stabilizované. Až budu mít náladu, zkusím. Třeba zjistím že si to blbě pamatuju.
#10 Příspěvek od p32 »
martinkopp píše:Nikdy nevím co je vlastně uvnitř
Je to nejspíše podobné tomu nebo tomu.
Valdano
#11 Příspěvek od Valdano »
Dle datasheetu toho v úvodu zmíněného DC/DC měniče (jak už zmínil Cust je to nestabilizované).
Výstupní napětí dle zátěže viz v datasheetu obrázek grafu Fig. 1 napravo (nalevo je výjimka platná jen pro variantu s výstupním napětím 3,3V).
Výstupní napětí při zátěži odpovídající 10% deklarovaného maximálního výstupního proudu (tj. při minimálním požadovaném odběru), je obvykle v rozmezí jmenovitého výstupní napětí +0 až +10% .
Výstupní napětí při zátěži odpovídající 100% deklarovaného maximálního výstupního proudu (tj. při maximálním odběru), je obvykle v rozmezí jmenovitého výstupní napětí -7,5 až +2,5%.
dred
#12 Příspěvek od dred »
Takýto "pidi" izolovaný menič a najmä z predaja "Hezký den - ale aj iných priekupníkov" bude len "čínsky najlacnejší" produkt vyhovujúcii nejakým podmienkam.. Na domáce zabávanie stačí :lol:
Pre náročnejšie podmienky si to vyžaduje niečo úplne iné...
Vyrábali sme vo firme aj niečo podobné - síce "mocnejšie" pre dojč...ale tam teda boli iné parametre! :roll:
martinkopp
#13 Příspěvek od martinkopp »
p32 píše:
Tys to nepochopil. Nikdy nevíš jestli je uvnitř skutečně tracopower nebo to má s firmou společnou jen nálepku.
#14 Příspěvek od p32 »
Ale pochopil. Samozřejmě nikdo neví, co je uvnitř dokud to nerozdělá. Mně se jednalo jen ukázat na to, že v ceně za 7-10 Kč bez obalu nebude skoro nic jiného a podle toho švábu si snad každý najde o co se jedná. A na Ali je toho fakt dost.
jardafiala
#15 Příspěvek od jardafiala »
Vždyť tam jsou i datashity
Zpět na „Součástky“
