Návrh krabičky 3D tisk
HF_Tech
#1 Příspěvek od HF_Tech »
Potřeboval bych navrhnout krabičku na přidělání elektroniky s tlačítkem na kovový sloupek, tak aby to šlo vytisknout na Průšovi.
Zadání:
- sloupek průměr 57mm, díra pro kabel cca D12mm
- elektronika rozměr 60x20x12mm sendvič arduino nano
- zespodu je potřeba kolébkový přepínač (typ není ještě vybrán, něco ze sortimentu tme.cz)
- je potřeba, aby to šlo rozumně rozebrat - skladačka na samořezky?
- pokud možno dolnost proti dešti zezhora a z boku
#2 Příspěvek od Michal22 »
Teda, to je výkres :-)
Jinak co se týče šroubovaného spoje krabičky, tak u nás se běžně požívají zatavitelné mosazné závitové vložky, doporučil bych je i tady. Samořezky do 3D tisku nejsou úplně košer, zvlášť pokud do toho budeš potřebovat občas vlézt.
výběr na TME
kulikus
#3 Příspěvek od kulikus »
Chybí ti tam okótované montážní otvory pro destičku pod Arduino Nano. Měl bys jejich polohu nadefinovat i pokud ta deska ještě neexistuje.
Na obemknutí trubky je asi vhodnější naohýbat kovovou sponu která dolehne na rovnou zadní stěnu krabky, nebo na rovný kovový protikus na který je namontovaná krabka.
dj_Paul
#4 Příspěvek od dj_Paul »
více jsem z toho nepochopil
edit: upraveno s mechanikou montáže
Naposledy upravil(a) dj_Paul dne 12 srp 2025, 11:49, celkem upraveno 1 x.
css
#5 Příspěvek od css »
Teda chlapi klobouček před každým, kdo z tý čmáranice dokáže něco vyluštit. Já to poctivě zkusil, ale ani ťuk 8O Vypadá to, jako nakreslený v běhu na autobus, za podobný surrealistický dílka nám na střední škole učitel technického kreslení nemilosrdně trhal sešit!
#6 Příspěvek od samec »
To nevyrobiš. Určite nie vodotesné. Kúp si poriadnú vodotesnú krabičku a vytlač len medzikus medzi rovnú krabičku a zaoblený stĺpik.
napríklad:
krabička
a
medzikus
Naposledy upravil(a) samec dne 12 srp 2025, 12:18, celkem upraveno 2 x.
HF_Tech
#7 Příspěvek od HF_Tech »
Je to projekt dorostu, tak prosím o shovívavost. Je to "imobilizér" na koloběžku.
Potřebuji, aby to šlo namontovat na trubku, aniž by člověk musel sundávat řidítka.
Foto arduina dodám zítra. Montážní otvory ta dvojdeska nemá.
dj_Paul
#8 Příspěvek od dj_Paul »
co znamená ta poznámka kabel? odkud kam? jakej rozměr
Spíše bych se ten dorost snažil naučit modelovat
HF_Tech
#9 Příspěvek od HF_Tech »
DJ_Paul: vypadá to zhruba takhle:
https://www.ebastlirna.cz/modules.php?n ... 31#1339431
Druhej kabel s konektorem kouká z trubky.
Udělej tu čelní plochu plnou a elektronika se vloží směrem od trubky. To bude stačit.
#10 Příspěvek od samec »
Kolobežka? Nechceš to arduino radšej vopchať z boku do riaditok?
HF_Tech
#11 Příspěvek od HF_Tech »
Když mi těch koloběžek dodáš 50ks, tak to udělám.
Navíc potřebuju pořešit ten vypínač, aby se na něj za jízdy nedalo dosáhnout nebo ho někdo náhodně nepřepnul a nevyrazil si zuby.
Já za to nic nedostanu a když bude průšvih tak budu bit.
#12 Příspěvek od EKKAR »
Pár po čuni bys zasloužil už za tu čmáranici, ve který aby se chrocht vyznal ...
Jinak - vodotěsný to nevytiskneš, ale můžeš tam buď nechat drenážní díru v nejnižším místě pro odtok kondenzátu, anebo to celý můžeš při montáži zapatlat silikonem - kolem "průchodek" kabelů i ve spárách. Vypínač bych pro takovýhle použití volil bezpečnostní antivandal a vodotěsný provedení montovaný přes těsnicí "O" kroužek.
HF_Tech
#13 Příspěvek od HF_Tech »
Jdeš s křížkem po funuse eKecale.
Voděodolnost proti potopení nepotřebuji, stačí odolnost proti kapající vodě. Dj_Paul to uspokojivě vyřešil návrhem spony na trubku, že voda steče a problém neudělá.
dj_Paul
#14 Příspěvek od dj_Paul »
máš rozměr té desky? ráno bych to domaloval
kulikus
#15 Příspěvek od kulikus »
dj_Paul: V čem je to nakreslené?
Naposledy upravil(a) kulikus dne 13 srp 2025, 06:49, celkem upraveno 2 x.
