Návrh krabičky 3D tisk
Zadání:
- sloupek průměr 57mm, díra pro kabel cca D12mm
- elektronika rozměr 60x20x12mm sendvič arduino nano
- zespodu je potřeba kolébkový přepínač (typ není ještě vybrán, něco ze sortimentu tme.cz)
- je potřeba, aby to šlo rozumně rozebrat - skladačka na samořezky?
- pokud možno dolnost proti dešti zezhora a z boku
Jinak co se týče šroubovaného spoje krabičky, tak u nás se běžně požívají zatavitelné mosazné závitové vložky, doporučil bych je i tady. Samořezky do 3D tisku nejsou úplně košer, zvlášť pokud do toho budeš potřebovat občas vlézt.
výběr na TME
Na obemknutí trubky je asi vhodnější naohýbat kovovou sponu která dolehne na rovnou zadní stěnu krabky, nebo na rovný kovový protikus na který je namontovaná krabka.
https://www.ebastlirna.cz/modules.php?n ... 31#1339431
Druhej kabel s konektorem kouká z trubky.
Udělej tu čelní plochu plnou a elektronika se vloží směrem od trubky. To bude stačit.Snímek obrazovky 2025-08-12 114758.png
Jinak - vodotěsný to nevytiskneš, ale můžeš tam buď nechat drenážní díru v nejnižším místě pro odtok kondenzátu, anebo to celý můžeš při montáži zapatlat silikonem - kolem "průchodek" kabelů i ve spárách. Vypínač bych pro takovýhle použití volil bezpečnostní antivandal a vodotěsný provedení montovaný přes těsnicí "O" kroužek.
A kutilmile - nelituju tě
