SMD Schottky dioda
HF_Tech
#16 Příspěvek od HF_Tech »
Kdyby třeba alespoň dal fotku desky...
To odcházení má vždy konkrétní příčinu, ale je na potřeba trochu znalostí a malinko lepší měřící vybavení.
judeware
#17 Příspěvek od judeware »
judeware píše:...byla tam taky v pánu dioda na malé straně. 8-)
Opravu modulu do odsavače jsem přijal ze zvědavosti a když mi ho soused přinesl, divil jsem se, co to je (piksla s dotykovými ploškami, druhá s C pro 1f motor, se spínaným zdrojem s diodou na malé straně na kaši, jak jsem záhy zjistil). A proč odešla (říkám si stejně jako celeron a jeho patálie)?
Ten modul nahrazoval obyčejné mechanické přepínače rychlostí ventilátoru. Tady byla ovšem klávesnice s nějakou čislicovinou, zdroj na 12V pro cívky relátek a LEDkové osvělení, číslicovina byla napájená pěti volty (Ťing Ťong stabilizátor na 5V TO220 krmený těmi dvanácti volty). Na relátkách nebyly ochranné diody (na vývodech cívek). :?: :!: Spínané to bylo čínským ULN2003. Odešla jen dioda. Že by to bylo chybějícími diodami na cívkách? Nebo ten zdroj schytal nějaké štulce po bouřkách, či po výpadcích proudu? Dal jsem tam nějakou 1,5A ze sat. zdroje (tloušťkou o něco míň, než UF5408). Jindy si fotím každou maličkost, ale v tomhle případě nemám ani ň.
Ono se řekne dioda...
PotPalo
#18 Příspěvek od PotPalo »
ULN2003 má diódy v sebe, takže na relátkach nemusia byť, pokiaľ sa teda správne zapojí pin 9...
judeware
#19 Příspěvek od judeware »
Už jsem to vrátil, takže si tuto věc neověřím. Každopádně v mém případě jsem to řešil papírově bytelnější diodou, než byla ta původní v SMD. Čtvercové plošky po diodě jsem očistil knotem, provrtal otvory 0,75mm a osadil nastojato výše uvedenou drátovou diodu (ze strany součástek). Nic nepískalo, nehřálo. Ale uznávám, že termostat je asi choulostivější, než toto. Byť tyhle minispínané zdroje považuju už z principu za kurvítka. Trvalý provoz zdroje kvůli sepnutí relátek a motoru průměrně jednou denně? :(
#20 Příspěvek od Celeron »
Termostat je francouzskej Watts, vyráběj ho opravdu žabožrouti na základě požadavků českýho dovozce, technik dovozce byl ve výrobním podniku. Otázka je z čeho. Dioda vždy odejde na průraz, má pak 2-5 ohmů. Kouknul jsem do asi o rok až dva staršího termostatu, dioda má stejný číslo ale před ním je nějakej jinej symbol, asi jinej výrobce.
Podle zapojení bych zdroj tipoval na něco podobnýho LNK604 pulzáku ale jedna noha mě tam nehraje. Relátko je ošetřený diodama bez popisu v MELF futrálu, možná 1N4148.
Diodu ze sekundáru z toho staršího termostatu jsem vytáhl a na laboráku jsem ji prohnal DC napětím na elektronickou zátěž cca 200mA. Dioda se přerušila na cca 95V a to úplně. Vytáhl jsem diodu z termostatu ze série, která fest odcházela. Termostat měl zdroj v pořádku, ale byl prasklej dotykáč displej, což nemá žádnou spojitost. No a ta dioda při stejným trápení na laboráku a zátěži odešla proražením už při pouhých 27V! :roll: Odpor kolem 3ohmů. Takže to opravdu vypadá na nějakej PRCáckej shit.
Nejspíš to odejde při souhře více negativních vlivů. Více vybitej superkap, možná náběhovej proud do relátka, nenastavený porty procáku těsně po resetu a možná i něco dalšího. No nakoupím SMA diody na cca 100V a budu měnit.
lesana87
#21 Příspěvek od lesana87 »
Celeron píše:Kouknul jsem do asi o rok až dva staršího termostatu, dioda má stejný číslo ale před ním je nějakej jinej symbol, asi jinej výrobce.
Aha, takže na diodě je i logo výrobce, ale fotku sem nedáš, jen kopa nepodstatných plků. Že ty sis chtěl, jako poslední dobou skoro vždy, jen pokecat?
#22 Příspěvek od Celeron »
A jak mám asi vyfotit půlmilimetrový hnidy když nemám makro? USB mikroskop mi šel do kopru, prostě Hadex.
Hmm, a že si chci jen pokecat? Takže nápodobně, kolik toho z tebe za poslední dobu vypadlo, co by mě nějak pomohlo?
lesana87
#23 Příspěvek od lesana87 »
Když já věštit z logru neumím. Foťák s makrem nemáš, telefon s makrem nemáš, skener nemáš? Kdybys chtěl opravdu pomoct, dáš sem nějaké relevantní informace, takhle je to fakt jen o tom pokecu. V některých vláknech si i sám hned na své otázky odpovídáš.
Habesan
#24 Příspěvek od Habesan »
Celeron píše:USB mikroskop mi šel do kopru, prostě Hadex.
Mikroskop, který prodává na sousedním fóru kolega BlackArt, ukazuje docela pěkně.
Navíc je přiměřeně válcový, takže se dá upnout do stojanu od frézky.
(Jestli bude jeho životnost jako u toho z Hadexu, nedovedu posoudit.)
(Nemusí mít platnou revizi.)
JirkaZ
#25 Příspěvek od JirkaZ »
K těm makrofotkám:
1) každý normální šmatlafoun snad má makro režim, nebo ne? Případně existují různé aplikace typu lupa apod., které to dokáží ještě vylepšit.
2) pokud nefunguje bod 1, tak už fakt hodně dlouho existuje věc zvaná předsádka, dnes se to nabízí i pro šmatlafouny.
No a nebo lze prostě vzít normální lupu a podržet ji ve vhodné vzdálenosti před příslušným objektivem (nejhorší, ale stále funkční řešení).
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
Zpět na „Součástky“
