Transiwatt 140 studio
Misak
#61 Příspěvek od Misak »
Zdravím,
potřeboval bych poradit jak obnovit čelní i zadní panel na TW140s, někdo to nechal válet na mokru a je to zkorodované a taky zrezlé :D
Díky
Radim
#62 Příspěvek od Radim »
Pokud to nebyly odmontované kryty, ale byl ve vodě celý zesilovač, tak bude hlavně elektronika nejspíš KO. Bude to chtít vyčištění elektroniky, kontrola vodivých spojů na desce i případně drátových vývodů součástek a já nevím co ještě. Všechny kontakty, přepínače budou minimálně na rozebrání a vyčištění, ne li rovnou na vyhození a náhradu novými. Stejně jako konektory.
Trafa na síťové napětí mohou být probitá, jejich izolace navlhnutá, uvnitř možná koroze a díky rozpínání koroze i nějaká mechanická deformace nebo mechanické poškození izolace...
A další součástky mohou být tou vlhkostí poškozeny.
Porezlé kryty bude to nejmenší.
mi-ro
#63 Příspěvek od mi-ro »
Radime, potřebuje obnovit přední a zadní panel!!
..to bude jen ňákej odpůrek
ransom
#64 Příspěvek od ransom »
Zadní panel bez milosti opískovat a dát do laku. Popisy se dají řešit na řadu způsobů. Přední by se musel vidět.
Předpokládám tedy, že to má být oprava do vzhledného a funkčního, nikoli úplně originálního stavu.
Misak
#65 Příspěvek od Misak »
No rád bych to dal do”originál” stavu.
VASEK_W
#66 Příspěvek od VASEK_W »
Přední panel je hliníkový, takže dát pryč původní barvu, opravit hrany a případné vrypy v ploše, znovu nastříkat, ale nejdříve nechat podle originálu navrhnout a vyrobit sítotiskovou šablonu pro popisky.
Pokud s těmito technologiemi neděláš v zaměstnání, tak se něčeho pořádně drž, až se budeš ptát na cenu ;-)
Ale na druhou stranu by se třeba ještě nějaký další zájemce(-i) našel, takže by se ta suma pak dělila počtem restaurovaných panelů, když už by ta šablona byla, že jo ;-)
Vašek
Misak
#67 Příspěvek od Misak »
Tak přišla nabídka černý elox, bílý potisk laserem 2800,-
S tím, že dodám šablonu vektor PDF. ( což by problém nebyl)
Panel jen vyčistím a nechám jak je.
VASEK_W
#68 Příspěvek od VASEK_W »
Před chvílí jsem koukal na aukro, a jsou tam nabízené dvě TW 140S (snad jsem koukal dobře) ve velmi dobrém stavu. Ceny jsou zatím okolo tisícovky. Taky by to byla cesta už třeba jen kvůli těm originálním knoflíkům. A tento "šrot" si nechat na náhradní díly.
Vašek
Misak
#69 Příspěvek od Misak »
Nemáte někdo navíc ty dva větší knoflíky?
Případně můžete je někdo změřit?
Děkuji
Habesan
#70 Příspěvek od Habesan »
Válec, průměr 23,8mm, celková výška 17,7mm.
Otvor podle hřídelky, u mě má jeden průměr 6mm a druhý 4mm, hloubka 14mm.
Na spodní straně straně je válcový výstupek průměr 10mm, výška 0,4mm (podobně jako jako na malých knoflících), asi aby se snížilo riziko, že bude drhnout o panel.
Čelní panel jsme probírali ve vláknu t=102119.
Ten tvůj je v celkem dobrém stavu, na to že to tiskli barvou, která se ve vodě rozpouští. Nechal bych ho tak.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Misak
#71 Příspěvek od Misak »
Díky za rozměry.
