Display - napětí
JirkaZ
#31 Příspěvek od JirkaZ »
Jo, díval jsem se a třeba Noritake vyráběl displaye (řada BC-VFD a BD-VFD), které skutečně měly driver uvnitř baňky.
No jo, člověk se pořád učí, tím spíš, když jde o nějakou specialitu.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
#32 Příspěvek od masar »
>rnbw: Sice nevypadá, ale na druhé straně desky nic není. Takže když se lépe podívám na nekvalitní foto, vidím dlouhé piny ohnuté a vsunuté do mezidesky "zezadu" (patrné na pinu žhavení):
:wink:
#33 Příspěvek od samec »
Nebolo by jednoduchšie, keby kulikus dodal seriózne fotky, než takto variť z vody?
Mahoney
#34 Příspěvek od Mahoney »
Bylo… Ale to je tu poslední dobou zvykem, že se musí používat křišťálová koule a zakladatel vlákna se na vlákno vys..e, když nedostane odpověď a řešení hned v prvních dvou příspěvcích (natož aby něco udělal, třeba odpájel ten displej, protože/když stejně bude tak jako tak potřebovat vlastní desku).
kulikus
#35 Příspěvek od kulikus »
Fotky dodám za týden, nemá to teď k dispozici.
Ale pokud vím, pod displejem není druhý plošňák. Nezapojené piny jdou ze skla, nemají úzkou část a pouze se opírají o vyfocenou dps. Vymezují polohu displeje vzhledem k dps.
Mahoney
#36 Příspěvek od Mahoney »
O to tolik nejde, tomu odpájení se stejně nevyhneš tak jako tak.
JirkaZ
#37 Příspěvek od JirkaZ »
Osobně si myslím, že odpájení vážně nepomůže, protože tam prostě nic nebude.
DPS je z jednostranného papundeklového materiálu a driver zřejmě skutečně bude v té baňce. Z MCU asi půjde nějaký sériový kód, zkusil bych se podívat na ty starší typy od Noritake.
Pro analýzu buzení bych asi použil primárně osciloskop a následně logický analyzátor (klon Saleae) s open source programem PulseView. Ten disponuje analyzátorem docela velkého množství protokolů.
Edit: píšu nesmysl, on nemá přístroj, ze kterého display pochází. Nicméně princip platí.
Naposledy upravil(a) JirkaZ dne 25 lis 2025, 13:01, celkem upraveno 1 x.
#38 Příspěvek od Artaban001 »
Praděpodobně je jedno pole bodů pod jednou mřížkou vyvedený, a jednotlivý pole jsou paralelně. Který "pole" má svítit určuje kladný náboj na mřížce. Postupně se tak "odkrývají" třeba zleva doprava. Podobně, jako u těch ruských budíků. kdyby jsi mřížku trvale "ukladnil", budou se Ti pod ní střídat všechny znaky, co jsou zobrazený (pro jednoduchost beru stabilní text). Naspod displeje bývá dost často namalovaný "schéma vývodovýho zapojení "
Zaky
#39 Příspěvek od Zaky »
To jsem si nejdříve také myslel, ale na to má displej málo vývodů. Vypadá to na 7 + zem. Dva žhavení, napájení driveru, "anodové" napětí, zbývají 3. CLK, MOSI, MISO? Zkrátka nějaká sériová komunikace.
Zaky
#40 Příspěvek od Zaky »
Tady je od Noritake celkem zajímavé povídání: https://www.noritake-elec.com/technolog ... driver-vfd
dj_Paul
#41 Příspěvek od dj_Paul »
takový displej jsem měl v autorádiu Sony CDX-GT414U. Ten displej řídil i barvu podsvícení tatranky
Pro představu zapojení:
Mahoney
#42 Příspěvek od Mahoney »
Vy si vážně myslíte, že do DVD za tisícovku někdo nacpe displej od Noritake?
Displej odpájet bude muset, protože:
1. chce vlastní konstrukci
2. na druhé straně toho displeje může být potisk (typ apod.)
3. stejně bude potřebovat vidět, jak tam ty elektrody jsou vyvedeny/přivedeny
4. nechce mít v konstrukci nevoňavou cuprexkartovou desku
5. protože se tak víc naučí (nebuď línej :D )
#43 Příspěvek od rnbw »
To nie je displej z nejakeho lacneho smejdu.
18 plne grafickych znakov znamena, ze ten displej musel byt dost drahy.
Mahoney
#44 Příspěvek od Mahoney »
Úplně ne…
https://www.aliexpress.com/item/1005010393022966.html
Teda všechno je relativní, není to žádná láce, ale displej od Noritake stojí v TME nebo Mouseru okolo 4000,- (165€)
JirkaZ
#45 Příspěvek od JirkaZ »
Mahoney: všiml sis, že na té psíkovské stránce jsou dole odkazy na Noritake?
On je sakra rozdíl, když jeden a tentýž výrobce buší vlaky displayů jako OEM pro někoho dalšího, nebo když nějaký typ prodává jako finální kusovku a prodejce si k tomu přidá nemalou marži...
Zpět na „Součástky“
