Display - napětí
DPS je z jednostranného papundeklového materiálu a driver zřejmě skutečně bude v té baňce. Z MCU asi půjde nějaký sériový kód, zkusil bych se podívat na ty starší typy od Noritake.
Pro analýzu buzení bych asi použil primárně osciloskop a následně logický analyzátor (klon Saleae) s open source programem PulseView. Ten disponuje analyzátorem docela velkého množství protokolů.
Edit: píšu nesmysl, on nemá přístroj, ze kterého display pochází. Nicméně princip platí.
kdo ne - hledá důvod.
- Artaban001
Displej odpájet bude muset, protože:
1. chce vlastní konstrukci
2. na druhé straně toho displeje může být potisk (typ apod.)
3. stejně bude potřebovat vidět, jak tam ty elektrody jsou vyvedeny/přivedeny
4. nechce mít v konstrukci nevoňavou cuprexkartovou desku
5. protože se tak víc naučí (nebuď línej
https://www.aliexpress.com/item/1005010393022966.html
Teda všechno je relativní, není to žádná láce, ale displej od Noritake stojí v TME nebo Mouseru okolo 4000,- (165€)
On je sakra rozdíl, když jeden a tentýž výrobce buší vlaky displayů jako OEM pro někoho dalšího, nebo když nějaký typ prodává jako finální kusovku a prodejce si k tomu přidá nemalou marži...
