Jak změřit elyt 128G/28V?
feliz_navidad
#31 Příspěvek od feliz_navidad »
Celeron píše:Na ampérmetru je vidět, že omezenej proud během nabíjení různě kolísá a při každým měření je trochu jinej.
Takže je to metoda spíš na kontrolu než na měření.
Metoda je v pořádku, zdroj stojí za h....
ransom
#32 Příspěvek od ransom »
Pokud ti blbě chodí konstantní proud, nabíjej konstantním napětím přes sériový odpor a měř napětí na něm. Za časovou konstantu RC se nabije na 0,632 násobek napětí zdroje.
Problém může bejt v tom, že velkej kondenzátor má nezanedbatelnou parazitní indukčnost. Indukční reaktance může bejt proti kapacitní reaktanci dominantní, může vytvářet rezonanční obvod s kapacitou na výstupu, a zdroj se pak chová nestabilně. Zjistíš to snadno - RLC metr na vyšším kmitočtu ukáže indukčnost místo kapacity. Někdy už na kilohertzu.
#33 Příspěvek od samec »
Áno, to je to klasické prúdové obmedzenie vyskytujúce sa u väčšiny zdrojov, či už komerčných alebo amatérskych. To potom funguje tak, že keď stiahneš prúd pod určitú nenulovú hodnotu, tak ti spadne napätie na nulu. Lebo vlastná spotreba obvodov zdroja na meracom odpore je väčšia než skutočný výstupný prúd. Ale veď ono to plus mínus autobus stačí, tak načo to robiť lepšie. Čo na tom, že to prúdové obmedzenie nefunguje od nuly a meranie prúdu pod 10% rozsahu ukazuje nezmysly. Veď keď to zapojenie bolo dobré za FerenzJoška tak to musí stačiť aj dnes.
lesana87
#34 Příspěvek od lesana87 »
Aritma OP280 nemá režim konstantního proudu, má jen fold-back proudovou pojistku.
Samec: Zase meleš z cesty, neznám žádný dnes prodávaný laboratorní zdroj, který by neuměl režim konstantního proudu. OP280 by to při vyšších nastavených napětích neuchladil, protože nemá automatické přepínání odboček na trafu. Probíralo se to tu ve vláknu o OP280.
#35 Příspěvek od Celeron »
OP280 na výstupu 20V zatíženej odporem 68R s posuvnou odbočkou s nastavením čudlíku "omezení " proudu podle ampérmetru Avomet na 0,2A proud s časem nekolísá. A pokud jedu odbočkou dolů, tak ještě kolem 20R proud 0,2A drží a nekolísá. Teprve potom začne proud rychle klesat. Takže chování fold back má jen na malých hodnotách zatěžovacího odporu. U větších hodnot zatěžovacích odporů se OP280 chová jako zdroj konstantního proudu. Nojo, ale to stejně nevysvětluje, proč je každý měření jiný, při každým nabíjení by se to mělo chovat stejně.
PavelFF
#36 Příspěvek od PavelFF »
Tvůj zdroj je prostě pro tuto metodu nevhodný.
Zbývá metoda nabíjení nebo vybíjení přes odpor, jak zde je několikrát navrhováno. Když nastavíš parametry tak aby změny byly v řádu desítek sekund, dostaneš uspokojivé výsledky.
ransom
#37 Příspěvek od ransom »
Umíš si zbastlit jednoduchej zdroj (více méně) konstantního proudu? Dva tranzistory, dva odpory.
Nebo nabíjet sériovým odporem a spočítat.
Nebo mi ho pošli ke změření...
Kua, měl jsem doma 100000uF/16V. Ten jsem snad měřil dokonce na 100Hz RLC metrem. Ale neověřím to, už jsem ho asi někomu dal.
PavelFF
#38 Příspěvek od PavelFF »
Tos musel mít dobrý měřák. Kapacitní reaktance byla 16mOhm.
ransom
#39 Příspěvek od ransom »
Právě že už si nepamatuju k jak velký kapacitě jsem se až dostal. Výrobce to neslibuje, ale 15 mF změří určitě. To je kolik... dejme tomu 110mΩ. Ono to vyhodnocuje jenom kapacitní složku reaktance. Přesný to nebude, ale tak nějak řádově to ukáže.
Prim
#40 Příspěvek od Prim »
Pro zdroj proudu, vezme 78něco a odpor. Kdo má 12Ω bude mít hezkých 100 mA. Kdo nemá, tak bude muset počítat.
patrikvarga
#41 Příspěvek od patrikvarga »
Neviem čo je ,, 78něco ,, , ale s LM317 by to mohlo fungovať.
PavelFF
#42 Příspěvek od PavelFF »
78něco je např. 7805. A je to velice jednoduchý způsob jak získat proudový zdroj pro tento zapeklitý případ.
patrikvarga
#43 Příspěvek od patrikvarga »
Prim píše:Pro zdroj proudu, vezme 78něco a odpor. Kdo má 12Ω bude mít hezkých 100 mA.
Ako s 12Ω dostaneš 100mA?
#44 Příspěvek od Celeron »
Vzal jsem na to tenhle PRCáckej step down https://www.laskakit.cz/step-down-menic-s-lm2596-cc-cv/. Napájení z 24V PB baterky. S ním to vypadá podstatně líp, kapacita kolísá při jednotlivých měřeních mezi 132 až 146 G. Dost dobrý na elyt Sprague vyrobený v roce 1981. :wink:
Tenhle PRCák https://www.laskakit.cz/step-down-menic ... -9a--280w/ měl při měření mnohem větší rozptyl.
DukeNuke
#45 Příspěvek od DukeNuke »
Nedostane. Zapojení jako zdroj proudu je třeba přímo v katalogovém listu.
Pokud by šlo o 7812 a odpor 12Ω, pak bude proud 1A+Id což je klidový proud (katalogová hodnota).
