Tesla Mimosa a Dajána - původní
Poradna určená pro amatéry
#31 Příspěvek od Hill »
Kondenzátory zatím neměň, napřed zapoj do série s televizí žárovku, pro začátek stačí šedesátka nebo stovka. Když se rozsvítí naplno hned, hledej, kde je v napájení zkrat.
105l
#32 Příspěvek od 105l »
Děkuju zkusím, a teda když to zapojím za žárovku nic by nemělo bouchat protože to ta baterka zatíží, nebo jenom ve zdroji?
Jenom nevím kde teď vyhrabu normální žárovku, zkusím pohledat, halogenová asi nejde že (je tam napsané jenom 5W, ale to je asi umazané)? kromě té máme samé bílé nebo rozbité.
Naposledy upravil(a) 105l dne 03 led 2026, 09:46, celkem upraveno 1 x.
105l
#33 Příspěvek od 105l »
Jednu jsem našel, ta je ale na malou objímku, takže to nemám jak zapojit.
A teda ten symetrizační člen mám potom libovolnou stranou zapojit svisle do konektorů mezi kterýma je nakreslený dipól?
105l
#34 Příspěvek od 105l »
Ve sklepě byla, jenom nevím jestli je na tom napsané 240V-100V nebo 240V 100W, a taky ještě jedna s krabičkou 60W
miroja
#35 Příspěvek od miroja »
Poznas radio-forum.cz? Ak nie, skus to tam popozerat, myslim, ze sa tam dozvies vela uzitocnych rad a skusenosti v suvislosti s resustitaciou starsej elektroniky.
105l
#36 Příspěvek od 105l »
Možná se někdy podívám i tam, zatím mám tady ale dostatek pomoci :-)
105l
#37 Příspěvek od 105l »
ještě to potom oblepím izolační páskou
A do toho mám teda zkusit zapojit tu mimosu, zjistit jenom jestli to svítí, a pak to ihned vypnout?
Nebo u té Dajány s tím zapínáním může být problem taky ve zdroji a mám to zkusit tam?
Mi nevím proč příjde zkusit to na té Dajáně celkem bezpečnější
(zemnící drát je zapojený, akorát na fotce nejde vidět)
miroja
#38 Příspěvek od miroja »
105l píše:Možná se někdy podívám i tam, zatím mám tady ale dostatek pomoci :-)
Nuz, ja by som moc nevahal. Zvlast pri starsej elektronike, ktora bola dlhsie bez prudu, treba najskor merat,analyzovat a az potom zapinat do siete aj ked cez ziarovku. Tymto postupom sa da predist zbytocnym skodam....
Je tam aj jedno vlakno, ktore sa venuje konkretne typovej rade Dajana.
105l
#39 Příspěvek od 105l »
miroja píše:ktora bola dlhsie bez prudu
Oni to tam v tom obchodě asi nějak opravovali, takže zapnuté to bylo, proč mi to teď ale tím pádem bouchlo, když by to vevnitř mělo být opravené netuším.
Našel jsem tam akorát něco o kanálovém voliči
warp
#40 Příspěvek od warp »
1. Záleží co konkrétního "bouchlo", patrně jen nějaký kondenzátor
2. Starší TV byly stavěné na napětí 220V, nyní je v síti 230V, často až 240V, tudíž některé součástky to nemusí vydržet
3. Každá TV s elektronkami nabíhá delší dobu, musí se nejprve všechny nažhavit, také až potom nabíhá VN
4. Ten rozřesený okraj obrazu bude patrně v důsledku vady nějakého kondenzátoru ve filtraci napětí, možná toho co pak bouchnul.
fredis
#41 Příspěvek od fredis »
Taky může sršet VN :wink: :lol: .
#42 Příspěvek od samec »
rampage píše:Jasné, že 60 ročná elektronková telka, odfotená zapnutá z inzerátu, bude fungovať vždy spoľahlivo tak, že ju nebudeš musieť rozoberať. Za socializmu, v dobe keď boli nové, nemali opravári čo žrať - tak sa málo kazili. Ešte vo vlhkom, studenom prostredí - budeš mať Full HD jak vínko.
//edit: ten inzerát podo mnou má na môj vkús málo výkričníkov a kapitálok :D
Nie je to až také zlé. Všetky papierové kondenzátory, aj niektoré rezistory už niekto zmodernizoval. Ak to bol starší skúsený opravár, tak väčšinu problémov už asi vychytal.
OT:
Najlepší obraz dosiahneš, ak aj signál ladí s televízorom. :D
https://www.youtube.com/watch?v=uaD1-Tmdc9k
#43 Příspěvek od samec »
V časopise Televízia (po prevrate premenovaný na Eurotelevízia) bola pravidelne na tridsiatej strane rubrika Teleservis, kde boli prezentované rôzne návody na antény, zlučovače, rozbočovače, zosilňovače, rôzne úpravy, opravy a vylepšenia televíznych prijímačov, odpovede na otázky čitateľov ohľadom rôznych technických problémov, dokonca v roku 1991 vyšiel v rámci tejto rubriky aj návod na stavbu satelitného prijímača. Mám takmer 50 strán vytrhnutých väčšinou z ročníkov 83, 84 a 91. Víackrát sa na bastlírne vyskytol problém, ktorý bol v tej Teleservis rubrike vysvetlený/vyriešený. AJ by som tie výtržky naskenoval, ale väčšinu neviem presne datovať, z ktorého sú čísla časopisu, ani neviem, kam by som tie skeny nahral. Neviem, jak vhodné je to nahrať sem vo forme obrázkov do samostatného vlákna. :roll:
#44 Příspěvek od masar »
Ano, v dobách, kdy jediným zdrojem informací byl TRT (viz J.Werich), jsem také vystřihoval z tohoto časopisu (měl jsem tolerantní babičku). Už koncem 60. let. Tehdy se časopis jmenoval Československá televize. Díky, pane Kožehubo.
:wink:
105l
#45 Příspěvek od 105l »
warp píše:4. Ten rozřesený okraj obrazu bude patrně v důsledku vady nějakého kondenzátoru ve filtraci napětí, možná toho co pak bouchnul.
Ono se mi to nakonec stahovalo skoro i do klikaté čáry, dělalo to zhruba to co ta moje color 424 akorát bez zvuků (kromě toho bouchnutí kondenzátoru potom)
Večer se podívám jestli něco bouchlého neuvidím
