To se člověk vždycky na něco upne... o tom "příliš ekonomickém elektrolytu" už se tu zmiňuju od počátku, ale on v tom asi nebude sám.bu2520 píše:Nemůžou být v tom pulzáku nějaké shit kondenzátory na usměrnění 230V ...
Konečně - dělal jsem s koncáky, které mají vstup MUTE / STAND-BY, zpozdil jsem zapnutí a brum se na napájení objevil už s přechodem ze STAND-BY do MUTE, čili při zátěži klidovým proudem zesilovače. Přitom to napájecí napětí bez brumu tam už předtím bylo. Takže nás nemusí trápit, že TDA2030 tento vstup nemá.
Zopakujeme si, co víme:
- několik různých pulzáků se s tím zesilovačem chová stejně, jen se možná o trochu liší časy do použitelnosti
- velikost kapacity na napájecí větvi zesilovače v rozsahu 1 mF až 6,8 mF má vliv jen na charakter brumu, ale neodstraní ho, musí "ztichnout sám"
- z baterie to funguje od zapnutí
- z relativně měkkého klasického zdroje to taky funguje od zapnutí a bez brumu
- na osciloskopu není vidět, že by koncák kmital, ale při té amplitudě neharmonického brumu deformovaného průběhu na výstupu vychází, že tam nějaké zákmity jsou, ale nic vysokofrekvenčního.
Je možné, aby to měla na svědomí regulační smyčka ve zdroji?
