Katalog gramofonových chassis.
zdenoeddie
#16 Příspěvek od zdenoeddie »
Jenys píše:
vombat píše:Děkuji, pokusím se něco nafotit.
Tak takové mám to šasi, nějaký kutil tam vyměnil raménko za modernější ze sedmdesátých let.
Psal jsem ti do SZ, ale tam nejde vložit foto, tak to dám sem a koukni jestli to má pro tebe smysl. :wink:
mal som take sasi aj s tym ramienkom original take biele "okruhle",akurat bola pokodena ta gumova podlozka pod LP,a ani sa nepytaj kde to skoncilo asi pred 5 rokmi pri mladeznickej nerozvaznosti :oops:
Jenys
#17 Příspěvek od Jenys »
Hill píše:
Jenys píše:Koukal jsem na štítek toho gramošasi a je to Model H205 z roku 1963, 120V, 10W ale motorek je 220V i 120V, Teď je zapojen na 120V. Tak to vypadá, že mám ještě starší model :wink:
Jestli soudíš podle těch 120V, tak podle nich stáří šáska neurčíš (na motoru by ale mohl být rok výroby).
V centru Prahy bylo přece v zásuvkách 120V ještě po roce 1980, to už tomu šásku bylo nějakých 20 let, třeba se od té doby nepoužívalo, proto si nikdo nedělal starosti s přepnutím.
Stáří jsem určoval podle čísla modelu. Ale jinak jsem vše i rok výroby opsal ze štítku. To šásko se opravdu nepoužívalo a ani to asi nebyl důvod. Spíš se používalo to rádio, a pokud vím, rádio bylo používané na 220V. Na motoru není rok, jen typ Model MT6. Ale ten rok 1963 je i na razítku na spodku šáska.
vombat
#18 Příspěvek od vombat »
Fotky.
Pro mě záhada. Tři díry pro uchycení šasi. Teď je jedno na AUKRU, je tam nějaké šasi Suprophon a to má 4 díry na uchycení.
(150.16 KiB) Staženo 98 x
Rádio AIDA, ještě v rozlepeném stavu a bez boku s reproduktorem, díra po šasi, nějaké Supraphon. Mahagonová dýha na bok je, uděláme sesazenku, odýhujene překližku, Zatím bez otvoru pro repro.
(137.63 KiB) Staženo 105 x
šasi HC643 v Sonátě, bohužel bez raménka, bedna byla rozložená na jednotlivé destičky, lak poškozený. Už je sklížená, vybroušená, napuštěná a čeká po vyzrátí na lak a retuš.
(141.08 KiB) Staženo 116 x
Jenys
#19 Příspěvek od Jenys »
vombat píše:Fotky.
Hm, to je dobrý, také se mi zdály ty tři díry divné. Pokud znám ty naše grama, tak většinou mají čtyři. Až zjistíš co to bylo za gramo, tak dej vědět. Vzpomínám si, že jsme s bráchou měli gramošasi s takovou automatikou na spuštění přenosky na desku. Navolí se otáčky a průměr desky a pak se zmáčnulo tlačítko a přenoska se zvedla z odpočívadla a přesunula se na začátek desky a když dohrála, tak se zase zvedla a vrátila se zpět. Bylo to suprafoňácké. Hm, zase nerozvážně jsme to s bráchou vyhodili...jj to je holt to nerozumné mládí :cry:
#20 Příspěvek od Hill »
V Aidě bylo šasi s tou novější (kubistickou) hadí hlavou pro stereofonní přenosku.
HC643 vycházelo z tohoto návrhu, bez ohledu na tvar samotného šasi, který je hranatější, raménko má tvar stejný: http://www.czechdesign.cz/foto.php?stat ... 494&o=3452
To tříbodové uchycení u Maestra mě taky trochu mate, myslím, že to mělo to třírychlostní šasi s červeným bakelitovým ramínkem a magnetickou dopředu a dozadu naklápěcí vložkou PS17, tuším, že se dávalo do rádia Tábor I. Třeba něco zbylo i do Maestra.
sambiliong
#21 Příspěvek od sambiliong »
Jenys píše:
vombat píše:Fotky.
Vzpomínám si, že jsme s bráchou měli gramošasi s takovou automatikou na spuštění přenosky na desku. Navolí se otáčky a průměr desky a pak se zmáčnulo tlačítko a přenoska se zvedla z odpočívadla a přesunula se na začátek desky a když dohrála, tak se zase zvedla a vrátila se zpět. Bylo to suprafoňácké. :
To bylo šasi MD51. Ale to je taky na čtyři upevňovací otvory.
Jenys
#22 Příspěvek od Jenys »
sambiliong píše:
Jenys píše:
vombat píše:Fotky.
Hm, to je možné, myslím, že to bylo jako je na tomto linku http://www.czechdesign.cz/foto.php?stat ... 494&o=3453
bez té nástavby nad tím. Ten spodek vypadá stejně a tam ve předu vpravo je řazení průměru a uprostřed to tlačítko na spuštění grama. Ty otvory mělo čtyři, to nepopírám :wink:
vombat
#23 Příspěvek od vombat »
Tenhle automat je použit v Brožíku, co jsem nedávno získal, nicméně, i když z tohoto obrázku je patrná sestava, stále mi ještě není jasné, jak použít všechny díly, které jsem k tomu dostal, aby to chodilo. Navíc na tomto obrázku jsou desky různého průměru, předpokládám tedy i jinou rychlost, ale ta se volí ručně. To šasi, co popisuje HILL, nafotím, mám ho v Dirigentu a v krabicovém gramci od Supraphonu.
urbanek
#24 Příspěvek od urbanek »
Do sonáty patří šedivé, do oblouku zahnuté ramínko se stereo vložkou VK311 - mám toto gramorádio doma, můžu kdyžtak nafotit... jo a gramošasí z aidy se mi taky někde doma válí :D
vombat
#25 Příspěvek od vombat »
A můžeš ho postrádat? Foto uvítám. Děkuji.
sambiliong
#26 Příspěvek od sambiliong »
Mám doma ve sklepě jedno náhradní šasi MD51, tak to zítra vyfotím ze všech stran. K tomu Maestru: šasi s hadí hlavou bylo víc druhů. Například knoflík pro řazení rychlostí byl v předním nebo zadním levém rohu. S tím řadicím knoflíkem vepředu už tam nezbývalo místo pro jednu upevňovací nohu. Podle těch fotek tomu ale neodpovídá rozmístění montážních otvorů. Neznám teď zpaměti přesné označení těch gramofonů...
Oldradio
#27 Příspěvek od Oldradio »
Hill píše:Jestli soudíš podle těch 120V, tak podle nich stáří šáska neurčíš (na motoru by ale mohl být rok výroby).
Gramofony v gramorádiích mívaly často motor připojen pevně k odbočce na 120V síťového trafa, zjednodušilo se tak přepínání napájecího napětí.
Oldradio
#28 Příspěvek od Oldradio »
vombat píše:Tenhle automat je použit v Brožíku, co jsem nedávno získal, nicméně, i když z tohoto obrázku je patrná sestava, stále mi ještě není jasné, jak použít všechny díly, které jsem k tomu dostal, aby to chodilo.
Co ti není jasné, ty hřídelky v bílé krabičce?
vombat
#29 Příspěvek od vombat »
Přesně tak, hřídelíky v krabičče. Nikdy jsem to neviděl pohromadě a nemám žádný návod.
Jenys
#30 Příspěvek od Jenys »
vombat píše:Tenhle automat je použit v Brožíku, co jsem nedávno získal, nicméně, i když z tohoto obrázku je patrná sestava, stále mi ještě není jasné, jak použít všechny díly, které jsem k tomu dostal, aby to chodilo. Navíc na tomto obrázku jsou desky různého průměru, předpokládám tedy i jinou rychlost, ale ta se volí ručně. To šasi, co popisuje HILL, nafotím, mám ho v Dirigentu a v krabicovém gramci od Supraphonu.
Pokud si to pamatuji, tak rychlost pro menší/větší desky se volila ručně, tím levým přepínačem ve předu šasi. Pravým přepínačem se volil průměr desek a prostředním tlačítkem se to spustilo. Ale já měl to šasi už bez toho zásobníku na desky a pamatuji, že zlobilo to zamykání ráménka. Je tam taková háček a ten při spuštění měl uvolnit raménko a pak zvednout. U toho mého(dostal jsem ho tenkrát a už není) to bylo právě rozbité, utržené, nějak bylo špatně nastavené a neodjistilo se před zvednutím, tak to vytrhlo ten uchýt v raménku. Ale jinak to chodilo. Přenoska měla možnost přepínání na staré a nové desky pootočením vložky ve předu raménka. :wink:
