symetrický časovač 20 a 90s
#16 Příspěvek od EKKAR »
Dobrá připomínka - ale co když tazatel trvá na použití 555? Navíc jsem se setkal s tím, že takový oscilátor/multivibrátor, jaký navrhuješ (jednohradlový s logickým obvodem) po případné výměně obvodu nepracoval na původní frekvenci - záleželo na výrobci a někdy i datu výroby/sérii obvodu, jestli se "trefí" zpátky. Zapojení s 555 jsou v tomhle ohledu stabilnější. Na vině nestabilit těch logických hradel jsou zcela určitě odchylky v rozhodovacích úrovních, způsobené rozdílnou technologií výroby i zdánlivě shodně označených obvodů od různých producentů. Je to na Broukatorovi, co zvolí.
Jenys
#17 Příspěvek od Jenys »
broukator píše:předpokládám, že D1 bude klasická usměrňovací dioda a C2 polštářkový nějakých 10 nF. tedy za předpokladu, že zapojení je správné (převzato z datasheet NE555).
Predpokladas spatne...D1 je rychla dioda, aby chytla ty napetovy spicky na relatku a neznicil se tranzistor. Co to je polstarkovy kondenzator? Nemyslel si keramicky?[/quote]
Ahoj Stepo, je vidět že nejsi pamětník :lol: Polštářkový kondenzátor se nazýval ten keramický, asi 1x1cm a placatý, někdy i menších rozměrů, ale placatý :idea:
Dneska jsou to malé krásné a elegantní keramické kondíčky :wink:
breta1
#18 Příspěvek od breta1 »
Pokud je tazatel citově vázán na 555, nic proti tomu, pak návrh 555 a za ním dělička řeší sice přesně střídu 1:1, ale přesnost periody je určena tou 555.
Pokud by mu zapojení s 74HC14 z hlediska přesnosti nevyhovovalo, nabízím další řešení.
Pro mnohem větší přesnost a z hlediska jednoduchosti bych v tom případě navrhoval použít např jediný obvod 4060 nebo 4521 - tři či čtyři externí součástky na oscilátor (LC či krystal), vyberu si patřičný výstup, střída přesně 1:1 a je to hotové. Časy od desítek hodin po mikrosekundy, jednoduché, levné, žádné laborování.
Mendor
#19 Příspěvek od Mendor »
A co použít třeba 12F629, je stejně velký jako 555ka a rozhodně bude mít více možností do budoucna. Může ovládat obě relé jedním obvodem. Pokud bude požadovat jiné časy, upraví se jenom program.
broukator
#20 Příspěvek od broukator »
koukám, že je to tu samá kapacita. nestačím valit voči a popisované obvody mi vůbec nic neříkají, natož abych je zapojil :(. budu moc rád, když by jste mohli svoji myšlenku "nakreslit". každopádně díky za náměty
nejsem citově ani jinak vázán na 555. jen když jsem hledal, našel jsem ji v zapojení astabilu a tak jsem doufal, že půjde zapojit i pro moje řešení. jde mi o jednoduché řešení: málo součástek, málo peněz a nenáchylnost na statiku, aby s tím mohla dělat i lama jako já :)
přikládám zapojení z již zmíněného fóra energie.upramene.cz. co vy na to? má to mít periodu 20 + 20 s
(12.72 KiB) Staženo 76 x
broukator
#21 Příspěvek od broukator »
EKKAR píše:...Spínací koncový tranzistor se bez parametrů zátěže posoudit nedá - minimálně potřebuju udat odpor cívky/spotřebu toho relé - to k tomu požadavku na posouzení vhodnosti BC549 do Tvého zapojení.
v šuplíku mi leží dva stejné kousky "AJW7211 JW2SN-DC12V" (datasheet na http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... DC12V.html? ) a napájení 12V (přes 7812)
#22 Příspěvek od EKKAR »
Principiálně by to chodit mohlo - ale nedokážu si představit, co s tím udělá připojení relé s větším odběrem, třeba 50-100mA - to už totiž vlivem úbytku napětí na zátěži pohne s výstupní napěťovou úrovní na výstupu (vývod 3) a časovací kondík se bude vybíjet s úplně jiným rozdílem potenciálů. NE555 sice má v datasheetu, že dodá nebo odebere AŽ 200mA - ale málokdo si přitom uvědomí, že výstupní tranzistory nemají nulovou impedanci a tím že se při vyšším odběru dost ovlivní výstupní napětí. Minimálně bych mezi výstup 555 a relé zapojil spínací tranzistor - aby z výstupu 555 do zátěže (= báze tranzistoru) tekl jen zanedbatelný proud a neovlivňovalo to tak časovou konstantu. Jinak se můžeš dočkat toho, že to nebude symetrická perioda 50 : 50, ale nějaký paskvil. Ten tranzistor zapoj stejně jako na tom svém původním obrázku - odpor do báze vyber v rozmezí 100R - 1K0 tak, aby trandík spolehlivě spínal Tvé relátko a máš to.
EDIT: To relé má podle datasheetu spotřebu 45mA, takže by ho BC546/7/8/9 měl utáhnout.
#23 Příspěvek od ZdenekHQ »
broukator píše:koukám, že je to tu samá kapacita....
A to máš vidět ten mazec, když si kapacity začnou vzájemně odporovat. Není taková indukčnost, která by to vykompenzovala... :lol:
#24 Příspěvek od EKKAR »
ZdenekHQ píše:A to máš vidět ten mazec, když si kapacity začnou vzájemně odporovat. Není taková indukčnost, která by to vykompenzovala... :lol:
To pak vlivem rezonance nastane taková indukce napětí, že z toho až občas lítají jiskry!!! :lol: :lol:
breta1
#25 Příspěvek od breta1 »
Už bych dále "broukator" netrápil" - když nejsi moc kamarád s bastlením, zkus přeci jenom toto jednoduché zapojení, myslím, že to zvládneš. Když dáš C1 např. 100M a odpor R1 dáš trimr 1M, dostaneš uvedené časy.
(10.01 KiB) Staženo 83 x
broukator
#26 Příspěvek od broukator »
díky, zkusím to v tom provedení na 90s
broukator
#27 Příspěvek od broukator »
prozradíte mi, pod čím najdu 74HC 14 v EagleLite?
broukator
#28 Příspěvek od broukator »
už jsem ho našel :D . akorát hledám, jak mu připojit napájecí vývody, ale to se snad také poddá!
stepa
#29 Příspěvek od stepa »
broukator píše:už jsem ho našel :D . akorát hledám, jak mu připojit napájecí vývody, ale to se snad také poddá!
Nejsem ted u kompu s Eaglem...je tam na to cudlik, nebo volba v menu. Je to cudl na kterem jsou nakresleny 4 hradla u sebe v panelu nalevo, mam zato ze se to jmenuje INVOKE(tohle bez zaruky).
broukator
#30 Příspěvek od broukator »
stepa píše:
díky, je to přesně jak píšeš - čudlík se čtyřmi hradly. našel jsem.
