Bolometr
Bolometr
Setkal jste se někdo už s bolometrem? Je to součátka jejíž odpor je závislý na IR záření.Věděl by někdo kde tuto součátku sehnat? Popřípadě jiný způsob, jak přibližne na 10-20 cm měřit teplotu? stačilo by rozpoznání 20°C od 600°C, prostě rozpoznat pokojovou a mnohem vyšší teplotu plamene..
Zkus vyhledávače, zadej "radiační infračervený teploměr" a podobná slovní spojení a uvidíš.
A kutilmile - nelituju tě
(doc. Volf odpustí...)
teplota2.pdf- (108.29 KiB) Staženo 110 x
teplota1.pdf- (73.27 KiB) Staženo 118 x
Nejsnáze se teplota odhadne podle zabarvení rozžhaveného tělesa podle tabulky:
t0014.jpeg- (71.2 KiB) Staženo 114 x
Jako slušná náhrada bolometru by se dala použít obyčejná žárovka na mn, tedy dvě (druhá pro kompenzaci teploty prostředí), která má na vlákno zapojen měřicí můstek. Vlákno při ozáření mění dost výrazně teplotu a dá se zatížit teplotou vyšší než polovodičové čidlo. Zkus si zapojit na ohmmetr žárovku 24V/0,1A a porovnat odpor žárovky ve stínu a na slunci. Když použiješ citlivý můstek s OZ, musíš rozlišit i pár stupňů.
- Artaban001
Jinak by mě zajímalo, jak funguje termokamera, kterou jsem viděl někde na veletrhu. Kam jsem najel myší, ukázala se okamžitá teplota s přesností na jednotky °C
Podobně se zpracovává i letecká nebo dokonce satelitní fotogrammetrie i snímky z přistávacích aparatur na jiných nebeských tělesech - s pomocí buď úzkopásmových snímacích prvků, nebo širokospektrálními - ale s pásmem citlivosti ořezaným použitím předřadných filtrů. Celé spektrum barev z daného pásma propustnosti použitého filtru se de facto převede jen na jasový údaj - a po konverzi intenzity na falešné barvy lze poměrně jasně odlišit i malé rozdíly v jasu. Dá se tak nejen měřit teplota, ale filtrací, konverzí do falešných barev a s jejich pomocí "roztažením" úzkého pásma na barevné spektrum lze na dálkových snímcích (letecká nebo satelitní fotografie) rozlišit i detaily, které na obyčejném snímku splývají kvůli malému kontrastu mezi jimi a jejich bezprostředním okolím. Zpracovávají se tak i staré astronomické fotografie na skleněných deskách - s pomocí takové technologie byly například z fotografií z let 1910-11 získány údaje pro bližší navádění sond k Halleyově kometě v polovině 80. let minulého století...
