Pračka Ardo A1000X neždíme
xxxe
#1 Příspěvek od xxxe »
Ještě jsem ji nerozdělal ,je to pračka bráchy tak snad dnes tam zajedu.Neopravoval někdo podobnou závadu?Všechno funguje ale když má ždímat tak stojí a prý něco smrdí.Motorem to myslím nebude,uhlíky tam dával asi před půl rokem.A pračka jinak pere normálně.
Díky za radu.
Naposledy upravil(a) xxxe dne 15 pro 2008, 20:52, celkem upraveno 1 x.
renda15
#2 Příspěvek od renda15 »
jestli tam je univerzální motor, což bych podle těch uhlíků odhadoval, tak pokud jinak točí normálně bych to tipoval ne relátka, která přepínají vinutí.
havela
#3 Příspěvek od havela »
Tak naprosto stejnou závadu mela ted na teto pracce kolegyne. Byla to ucpana hadice uvnitr pracky - opravar ji pomackal (tu hadici), vyplavil usazeniny a vymenil teleso - asi to uz smrdelo dele a pracka jede dal.
xxxe
#4 Příspěvek od xxxe »
Až to rozeberu tam napíšu co a jak,na hadici to asi nebude,vodu to vypustí ale pak nezačne ždímat.Motor stojí.
pepito
#5 Příspěvek od pepito »
Změř topení, jestli nemá svod na kostru.
xxxe
#6 Příspěvek od xxxe »
Prý to smrdělo někde od programátoru,rozdělal jsem to a nic jsem nenašel.Po zapnutí na ždímání to točilo jen jako při praní.Pak jsem přepnul na 1000 otáček místo nastavených 750 a začalo to ždímat.Od tý doby to zas maká tak nevím čím to bylo.Možná špatně natočený kolo na otáčky a nebyl kontakt v tom spínači?Záhada.
keemo
#7 Příspěvek od keemo »
ci nebolo daco vyhriate prave v tom prepinaci otacok...
xxxe
#8 Příspěvek od xxxe »
Tak dnes to udělalo znovu a je to v tom mechanickým programátoru,asi vyhřátý kontakty.Když zahýbu konektorama tak pak to jde.Ale na dlouho to nebude.Takže asi investice 1500 za programátor :roll:
zdenoeddie
#9 Příspěvek od zdenoeddie »
Programator.
xxxe
#10 Příspěvek od xxxe »
Jak se sundavá ten knoflík z programátoru?Nechci ho ulomit.Co jsem našel na internetu tak je tam natička ale jak se na ni dostanu?
Dík
Dikobraz
#11 Příspěvek od Dikobraz »
Ahoj , nikdy jsem tvou pračku neviděl , ale logicky , pokud je knoflík přichycen na hřídeli programátoru matkou , která není vidět , pak bych se snažil sundat čelo toho knoflíku , matka bude zřejmě pod ním.
xxxe
#12 Příspěvek od xxxe »
No matka tam asi nebude a je ten knoflík na tý osce našroubovaný.Nepodařilo se mě ho ale žádným způsobem dostat ven a nechtěl jsem něco ulomit tak jsem si to sundal i s předním panelem a programátor jsem rozebral.Stačilo přihnout kontakty co na sebe při přepínání programátoru dosedají a pračka jede .
zouzel1
#13 Příspěvek od zouzel1 »
xxxe píše:Jak se sundavá ten knoflík z programátoru?Nechci ho ulomit.Co jsem našel na internetu tak je tam natička ale jak se na ni dostanu?
Dík
V mezeře mezi knoflíkem a stupnicí jsou proti sobě dva výstupky, na ty zatlačíš a vrhní část knoflíku vytáhneš. Tím se dostaneš na matičku knoflíku... žoužel
xxxe
#14 Příspěvek od xxxe »
Dík kouknu na to,pračka teda už jede.Nakonec to bylo elitama na řídící desce.
xxxe
#15 Příspěvek od xxxe »
Tak a je to zas jak to bylo.Dlouho to teda nevydrželo a nevím kde co hledat.Projede program a všechno funguje až na otáčky při ždímání.Točí se jako když pere,jede v pravo pak v levo a všechno v klídku,přeci se nebude dřít. :lol:
Takže programátorem mechanickým to není,tacho snad je taky v pořádku když se točí motor a pere takže zbyla jen ta řídící jednotka DMPU H8 1000 rpm.Neřešil jste někdo stejnou závadu?Stane se že jednou vypere i vyždíme ale další praní zas ne.Proměřil jsem diody,rezistory a všechno je ok.Může takhle blbnout ten procesor?Přikládám schéma pro případ že někdo bude chtít poradit na co se zaměřit.
Díky
(10.62 KiB) Staženo 431 x
(9.77 KiB) Staženo 432 x
(7.19 KiB) Staženo 439 x
(12.46 KiB) Staženo 518 x
(21.4 KiB) Staženo 561 x
Zpět na „Bílá technika“
