Pračka Ardo A1000X neždíme
Díky za radu.
- zdenoeddie
- Kontaktovat uživatele:
xxxe píše:Jak se sundavá ten knoflík z programátoru?Nechci ho ulomit.Co jsem našel na internetu tak je tam natička ale jak se na ni dostanu?
Dík
V mezeře mezi knoflíkem a stupnicí jsou proti sobě dva výstupky, na ty zatlačíš a vrhní část knoflíku vytáhneš. Tím se dostaneš na matičku knoflíku... žoužel
Takže programátorem mechanickým to není,tacho snad je taky v pořádku když se točí motor a pere takže zbyla jen ta řídící jednotka DMPU H8 1000 rpm.Neřešil jste někdo stejnou závadu?Stane se že jednou vypere i vyždíme ale další praní zas ne.Proměřil jsem diody,rezistory a všechno je ok.Může takhle blbnout ten procesor?Přikládám schéma pro případ že někdo bude chtít poradit na co se zaměřit.
Díky
att-4389c23d2849cotor.gif- (10.62 KiB) Staženo 431 x
att-4389c20a167e8taho.gif- (9.77 KiB) Staženo 431 x
att-4389c2fd2f8b1riac.gif- (7.19 KiB) Staženo 439 x
att-438a13132da1010_4.gif- (12.46 KiB) Staženo 517 x
Ardo A1000.jpg- (21.4 KiB) Staženo 561 x
