Panelové měřidlo s ICL7106
AmarokCZ
- Kontaktovat uživatele:
Zkoušel jsem už všelicos, ale nepodařilo se mi tento problém odstranit, pouze jsem zjistil, že když k napájení dám velký kondík (několik mF), tak po vypnutí zdroje vypínačem problém přetrvává (dokud se kondík nevybije). Pouze po vytažení šňůry ze zásuvky problém zmizí. Z toho jsem usoudil, že neplechu dělá nějaká kapacitní vazba, jen mi nejde do hlavy, proč je ten měřák na to "rušení" tak citlivý.
AmarokCZ píše:Zdavím, mám problém s digitálním měřákem s ICL7106 zapojeným podle datasheetu . . . když je měřidlo napájeno z baterie (měřené napětí je vždy spojeno jedním pólem se zemí) tak je vše OK, ale jakmile je měřidlo napájené síťovým transformátorem, tak se z posledního čísla stane generátor náhodných čísel a měřná hodnota je celkově zkreslena asi o 10% (tzn. při zapojení s baterií to ukazuje o 10% více než při napájení transformátorem). ... proč je ten měřák na to "rušení" tak citlivý.
Otázka je, ako máš zapojené napájanie zo zdroja. V datašite 7106 je nakreslená 9V batéria a meranie na vstupoch +In, -In. Treba si uvedomiť, že -In a -9V batérie sú dva rozdielne potenciály, ktoré nie sú pri pri napájaní z batérie prepojené. Ak ale napájaš zo zdroja a pripojíš -In na kostru meraného zariadenia, tak sa ti cez sieť (220V) uzavrie obvod a na -In ti priloží "plávajúce napätie" zdroja.
Uprav zdroj tak, že vyrobíš ešte jedno pomocné napätie (-3V) - opačne otočená dioda na malý kondík a týmto napätím napájaj -U.
Takže +zdroja pôjde na +U, zem na COMM, a pomocné napätie (-3V) na -U. Malo by to pomôcť.
P O Z O R ! ! ! aby súčet napátí neprekročil povolené napätie.
Môžem hovoriť do vedenia!
zdroj_lcd_modulov_103.gif- (7.66 KiB) Staženo 290 x
AmarokCZ píše:ViPali: Je mi jasné že když mínis napájecího napětí spojím s IN- tak to bude dělat kraviny, jenže já mám pro napájení měřáku speciální trafo a je to celé tudíž galvanicky oddělené od měřeného napětí, tudíž si myslím, že ta úprava kterou uvádíš by mi nepomohla.
Ak to nestojí ani za pokus...
AmarokCZ
Ve výsledku se to chová na 99% dobře, akorát se tam občas objeví hodnota o jedno menší než by měla, ale to už asi řešit nebudu, chtělo by to trafo se stíněním jak psal Sendyx.
Pak jsem ještě snížil Fosc na 20Khz a celý problém zmizel, až na tu drobnost, že se hodnota na displeji obnovuje každých 0.8s ale to mi nevadí vzhledem k tomu, že se ta hodnota moc často nemění.
