Schema EF22 EBL21
Co bys měl ale chápat ty, koňská palice, je to, že kytarový snímač, aby neztratil napětí a hlavně barvu zvuku, může být zatížen maximálně desetinásobkem jeho jmenovité impedance, lépe dvacetinásobkem. Což vychází v případě moderních kytarových snímačů na vstupní impedanci nejméně 500kohm, zcela běžně mají kytarové zesilovače vstupní impedanci 1Mohm. Docela rád bych viděl trafo, které by mělo primární impedanci aspoň 500kohm a přitom malou rozptylovou indukčnost, aby chodilo aspoň do 10kHz, ty koňská hlavo.
A vyšší vstupní citlivost somorastik požadoval proto, že se k přístroji měl připojovat i mikrofon. Notabene je na vstupu celého zapojení potenciometr, kterým lze vyšší napětí kytarového snímače libovolně snížit.
Já vím, že stařecká demence je sviňa, i mě to brzo čeká, ale doufám budu ušetřen nutkání někomu valit blbý klíny do hlavy.
Spisovatel Oldřich Daněk používal místo termínu koňská hlava kančí hlavu.
Co způsobuje u moderních vysokoimpedančních snímačů ztrátu barvy zvuku? Nedostatek výšek nebo ztráta hlubších tónů?
Někdy dojde vlivem indukčnosti snímače a vysoké kapacity kabelu i ke vzniku rezonanční špičky, která je subjektivně vnímána jako "jedna struna silnější" a svádí se to pak na všechno možné, jen nikoho nenapadne vyměnit ten shitový kabel..
Proto mi přijde minimálně silně úsměvné, když nějaký dement chce do tohoto, již beztak otravného a náročného propojovacího procesu zamontovat ještě trafo a cosi přizpůsobovat.
Stejně dementní mi přijde věta ve stylu "to, že to nikdo nepoužívá ještě neznamená, že to nejde", to mluví samo za sebe...
Proto dnes většina kytaristů dává kvůli zvuku přednost dobrým, vysloveně kytarovým bezdrátovým systémům, kde vychází délka kabelu 50cm k vysílači, nemá to vliv na barvu, není nutné dokola kupovat kvalitní kabel za řádově tisíce korun, který se beztoho jen motá pod nohama a po deseti kšeftech je stejně po něm, je rozšlapaný.
Probůh, vždyť na netu je tolik, byť neúplných informací...
http://benedettopickups.com/products.htm
http://buildyourguitar.com/resources/lemme/
Je problém používat v kytaře výstupní sledovač na tři alkalické články a pohánět tak aparaturu třeba přes kabel od míchačky?
Nejsem si jist, jestli tu neslučujeme dvě úplně jiné kategorie nástrojů i uživatelů nástrojů, ti co používají špičku, nemají technické problémy protože na to mají prostředky i lidi (a asi taky posluchače co rozpoznají nuance ve zvuku mistrovského nástroje).
Obávám se, že tady jde spíš o výrobu rámusu a o první pokusy a adept si může dovolit do vybavení procenta nebo promile pořizovací ceny kvalitní aparatury
somorastik píše:Ako prisposobit tuto schemu na vyzsiu citlivost? Mikrofon, gitara okol 4mV?
pánové,
zapojil jsem podle schématu na začátku tématu. Výsledek:
funguje, při volume naplno bez signálu nechrčí, nepatrný brum, při signálu chrastí jako prase. Lampy jsem zkoušel postupně měnit za jiné stejně staré a výsledek v případě funkční lampy stále stejný. Žhavení jsem zkoušel i ss z baterie a stále stejné,
čím to? staré lampy? Nebo nějaké svody? Kondenzátory jsou kvalitní PP a tantaly.
- serviceman
- serviceman
Zvuk je podle sluchu zkreslenej jen nepatrně. Skoro čistej. Trimr nemá vliv.- přijde mi to jako třeba mikrofonní efekt u vstupních lamp, na poklep to však nemá vliv. Staré jsou napájecí kondenzátory, ale to by snad nebyl takový problém.
