Z-30 Sinclair - můstek
chtěl bych to použít na subwoofer se dvěma ARN6618
DÍKY
_sinclair-most.gif- (17.06 KiB) Staženo 278 x
Předpokládejme, že úroveň signálu v bázi Q11 se snaží zpětná vazba udržet stejnou, jaká je v bázi Q10, tedy nulová.
Pak tedy odporem R19 musí koncový stupeň odvést stejný proud, jaký přitéká odporem R29.
Mají-li být obě absolutní hodnoty výstupních napětí stejné, a proud výše uvedenými odpory je stejný, pak je třeba, aby oba odpory byly stejné.
Dopustil jsem se značného zjednodušení, v praxi však je tato přesnost dostatečná pro využití maximálního rozkmitu na výstupech obou konců.
Jo, a přílohu jsem ti smazal, nebyla korektně vygenerovaná, Reader ji neotevřel.
- Ivan_Ryger
- Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://www.geocities.co.jp/Technopolis/4999/image/quasibax.png
Zkracujte ty dlouhý odkazy do [url= ...celý odkaz... ] Popis odkazu [/url ] !
Dík. ZdenekHQ
Andrea píše:Jindra2 píše:Andrea píše:A R2x (nejde to přečíst) + C8 tam mají zůstat, resp. mají tam smysl?
Určitě nechat, zajišťují střídavé zesílení 40x, při vynechání bude zesílení 1x a určitě se něco rozkmitá.
Jindra
Ale vždyť ono to musí mít zesílení -1.
Musí to mít zesílení 40 (přibližně), protože výstupní napětí z prvního zesilovače je přivedeno na invertující vstup druhého (představíš-li si je jako operační zesilovače) přes dělič R29 a R2?. Při vynechání R2? a C8 bude zesílení -1, ale při dané kmitočtové kompenzaci pouze pomocí C9 se utčitě něco rozkmitá.
Jindra
Jindra2 píše:Andrea píše:Jindra2 píše:Andrea píše:A R2x (nejde to přečíst) + C8 tam mají zůstat, resp. mají tam smysl?
Jindra
Jindra
No právě, pokud si to představím jako OZ, tak ten dolní zesilovač je v invertujícím zapojení a tudíž cokoliv zapojené mezi - vstupem a zemí se neuplatní. Navíc ten C8 (v neinvertujícím zapojení) nedělá kmitočtovou kompenzaci kvůli stabilitě, ale zajišťuje jednotkové zesílení pro ss složku.
Andrea píše:Jindra2 píše:Andrea píše:Jindra2 píše:Andrea píše:A R2x (nejde to přečíst) + C8 tam mají zůstat, resp. mají tam smysl?
Jindra
Jindra
Pokud druhý zesilovač stíhá, tak máš pravdu, na bázi Q11 bude nulové napětí a cokoliv zapojené mezi se neuplatní. Ovšem třeba při impulsním provozu druhý zesilovač nebude stíhat a pak se RC člen na zem uplatní.
Já osobně bych nebudil druhý zesilovač z výstupu prvního, ale na vstup dal invertor a tím budil druhý zesilovač, podstatně to sníží zkreslení.
Jindra
Takže výhodnější cesta je jeden koncák s minimálním zkreslením a druhý s jednotkovým zesílením. Čili ne zkreslení, ale rychlost přeběhu invertující větve bude mít vliv na výsledný zvuk a projeví se nanejvýše v jednotkových skocích.
Jinak zesílení stupně nastavené zpětnou vazbou je důležité u některých zapojení s kladnou zpětnou vazbou typu bootstrap na výstupu (kde je třeba maximálně využít rozkmitu a ještě pracovat s minimálním klidovým proudem, tedy u zesilovačů pro provoz přednostně z baterií). To ale není tento případ.
