Z-30 Sinclair - můstek
cafenet
#1 Příspěvek od cafenet »
Nakreslil jsem dobře zapojení do můstku ? upravený cesty jsou červeně
chtěl bych to použít na subwoofer se dvěma ARN6618
DÍKY
(17.06 KiB) Staženo 277 x
#2 Příspěvek od Hill »
Proč má R29 zrovna 100k? Tak ten můstek zrovna moc vyvážený nebude.
Na výstupu spodního zesilovače budeš mít 39% amplitudy, která je na výstupu zesilovače horního.
cafenet
#3 Příspěvek od cafenet »
R29 = 39K ?
moc mě ty simulace v micro cap zatim nejdou
#4 Příspěvek od Hill »
No jistě.
Předpokládejme, že úroveň signálu v bázi Q11 se snaží zpětná vazba udržet stejnou, jaká je v bázi Q10, tedy nulová.
Pak tedy odporem R19 musí koncový stupeň odvést stejný proud, jaký přitéká odporem R29.
Mají-li být obě absolutní hodnoty výstupních napětí stejné, a proud výše uvedenými odpory je stejný, pak je třeba, aby oba odpory byly stejné.
Dopustil jsem se značného zjednodušení, v praxi však je tato přesnost dostatečná pro využití maximálního rozkmitu na výstupech obou konců.
Jo, a přílohu jsem ti smazal, nebyla korektně vygenerovaná, Reader ji neotevřel.
cafenet
#5 Příspěvek od cafenet »
díky za zkouknutí schematu
Andrea
#6 Příspěvek od Andrea »
A R2x (nejde to přečíst) + C8 tam mají zůstat, resp. mají tam smysl?
#7 Příspěvek od Hill »
V principu tam C8 a R20 nutné nejsou.
Ale nezavrhoval bych je úplně: při dlouhých spojích může nízká impedance tohoto RC členu zvýšit odolnost proti průniku signálu parazitními kapacitami a tedy i stabilitu zapojení.
Doporučuji vyzkoušet.
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#8 Příspěvek od Ivan_Ryger »
zdravim, zapojenie sa javi jednoduche, povedal by som, ze chyba mi tam zapojenie Baxandallovej diody v kvazi-komplementarnom koncovom zosilnovaci pre zabezpecenie symetrickejsej limitacie signalu...
http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://www.geocities.co.jp/Technopolis/4999/image/quasibax.png
Zkracujte ty dlouhý odkazy do [url= ...celý odkaz... ] Popis odkazu [/url ] !
Dík. ZdenekHQ
Obrázek
#9 Příspěvek od Hill »
Symetrickou limitaci signálu zajistí v můstku ten druhý koncák - v jedné půlvlně začne dřív limitovat jeden konec, v druhé půlvlně ten protější.
:wink:
Při dobře navržené tepelné vazbě koncových a budicích tranzistorů na rozkmitový stupeň by ani stabilita klidového proudu nemusela vyjít špatně.
Jindra2
#10 Příspěvek od Jindra2 »
Andrea píše:A R2x (nejde to přečíst) + C8 tam mají zůstat, resp. mají tam smysl?
Určitě nechat, zajišťují střídavé zesílení 40x, při vynechání bude zesílení 1x a určitě se něco rozkmitá.
Jindra
Andrea
#11 Příspěvek od Andrea »
Jindra2 píše:
Jindra
Ale vždyť ono to musí mít zesílení -1.
Jindra2
#12 Příspěvek od Jindra2 »
Andrea píše:
Jindra2 píše:
Jindra
Musí to mít zesílení 40 (přibližně), protože výstupní napětí z prvního zesilovače je přivedeno na invertující vstup druhého (představíš-li si je jako operační zesilovače) přes dělič R29 a R2?. Při vynechání R2? a C8 bude zesílení -1, ale při dané kmitočtové kompenzaci pouze pomocí C9 se utčitě něco rozkmitá.
Jindra
Andrea
#13 Příspěvek od Andrea »
Jindra2 píše:
Andrea píše:
Jindra2 píše:
Jindra
Jindra
No právě, pokud si to představím jako OZ, tak ten dolní zesilovač je v invertujícím zapojení a tudíž cokoliv zapojené mezi - vstupem a zemí se neuplatní. Navíc ten C8 (v neinvertujícím zapojení) nedělá kmitočtovou kompenzaci kvůli stabilitě, ale zajišťuje jednotkové zesílení pro ss složku.
Jindra2
#14 Příspěvek od Jindra2 »
Andrea píše:
Jindra2 píše:
Andrea píše:
Jindra2 píše:
Jindra
Jindra
Pokud druhý zesilovač stíhá, tak máš pravdu, na bázi Q11 bude nulové napětí a cokoliv zapojené mezi se neuplatní. Ovšem třeba při impulsním provozu druhý zesilovač nebude stíhat a pak se RC člen na zem uplatní.
Já osobně bych nebudil druhý zesilovač z výstupu prvního, ale na vstup dal invertor a tím budil druhý zesilovač, podstatně to sníží zkreslení.
Jindra
#15 Příspěvek od Hill »
S tím vlivem zkreslení u dobře řešeného můstku to není tak horké - zapojení spodního zesilovače se chová jako invertující OZ s jednotkovým zesílením, tedy naprostá většina nelinearit je maximálně narovnaná utaženou zpětnou vazbou: spodní zesilovač má zkreslení podstatně menší, než ten horní. Když budeš budit oba zesilovače invertorem, budou mít dejme tomu oba zkreslení stejné a obě se budou sčítat. Teoreticky by mohlo dojít k tomu, že se nelinearity zesilovačů vzájemně vykompenzují, v praxi ale nikdy nedosáhneš takové křivky u obou zesilovačů, aby se to stalo.
Takže výhodnější cesta je jeden koncák s minimálním zkreslením a druhý s jednotkovým zesílením. Čili ne zkreslení, ale rychlost přeběhu invertující větve bude mít vliv na výsledný zvuk a projeví se nanejvýše v jednotkových skocích.
Jinak zesílení stupně nastavené zpětnou vazbou je důležité u některých zapojení s kladnou zpětnou vazbou typu bootstrap na výstupu (kde je třeba maximálně využít rozkmitu a ještě pracovat s minimálním klidovým proudem, tedy u zesilovačů pro provoz přednostně z baterií). To ale není tento případ.
