Ebo píše:..tak samovolné přepínání VYŘEŠENO .. byl to ten stejný kondenzátor C2515 ve zdroji....žádný vadný tlačítka ani svody..ani stabilizace 5V....byl na odchodu a TV pak měla problémy s napájením.. osciloskop je dobrá věc
..díky za pomoc..
Philips 14PT1352/58 - sama si přepíná programy
__________________________
jezevec píše:Změření zvlnění na síťovém elku a na všech napájecích větvích osciloskopem je základ při všech opravách a nějak jsem automaticky předpokládal, žes to taky udělal.
...no to sice jo, ale přišel jsem na to až když jsem to nechal běžet déle a uviděl, co to dělá při tom samovolném přepínání..
promise píše:Přesvědčovat tě nebudu, bylo by to asi marné. Jsou to jenom základy elektrotechniky( ohmův zákon, výkon el. proudu). A s tím nic nesvedeš ,ani když budeš chtít.
nějak jsem tě nepochopil proč o mě mlátíš Ohmův zákon a výkon?
Ebo píše:nějak jsem tě nepochopil proč o mě mlátíš Ohmův zákon a výkon?... to BC548 snese 500mA což při vstupních 9V je vražedná kombinace v případě maximálního proudu.. 4,5W to opravdu nedá
..výrobce uvádí 625mW .. ale to BD677 má maximální ztráty 40W .. pochybuji, že by ten procesor bral 4 A .. což by i tak dalo "jen" 36W .. .. navíc.. TV jede a všechno šlape jak má..
Jedna věc je znát Ohmův zákon a druhá umět ho správně aplikovat. Tvoje aplikace je v tomto směru chybná.
masar píše:Jedna věc je znát Ohmův zákon a druhá umět ho správně aplikovat. Tvoje aplikace je v tomto směru chybná.
..a v čem ?.. (rejpat umí každej)
není to přesné, je to orientační, ale je to pro mne naprosto dostačující
Ebo píše:masar píše:Jedna věc je znát Ohmův zákon a druhá umět ho správně aplikovat. Tvoje aplikace je v tomto směru chybná.
..a v čem ?.. (rejpat umí každej)... počítal jsem od oka (p=u*i) maximální ztrátový výkon na dané součástce .. to že je reálná spotřeba naprosto minimální a tudíž to ta součástka vydrží je z toho snad jasné.. a o to mi šlo.. s tím tranzistorem BD677 je to naprosto předimenzované..
To nebylo rejpání, ale fakt. Výkonová ztráta na tranzistoru, pracujícím jako sériový stabilizátor se počítá z napětí Uce, které tvoří rozdíl Uvst-Uvýst. Tedy ne 9V, ale 4V. Šlo o princip. O tom, že je to předimenzované, nediskutuji.
