pioneer dvd-106s nenacita v winXP
#16 Příspěvek od p32 »
Nastartuj do nouzového režimu a tam tu mechaniku DVD odeber (vlastně vše, co je DVD). Pak restartuj a mrkni se, co se stalo. Předpokládám, že DVD je na konci šráku a je nasvičovaná jako Master.
pm_
#17 Příspěvek od pm_ »
rnbw píše:Alebo prelozit do ineho PC.
zkusil jsem v jinem stroji a chova se stejne. bezproblemu jsem z ni pod dosem flashnul bios graficke karty, bootcd taky nabiha, jen ve winech necte. pro konrolu jsem ji jeste rozebral a vizualne zkontroloval vsechny konektory uvnitr. na pojezdu s laserem jsem si vsim maleho prepinace, netusi nekdo o co jde? zkusil jsem ho prehodit, ale zadny efekt /kupodivu ani negativni/ se nedostavil. posledni pokus byl downgrade firmwaru - rovnez bez uspechu. vypada to, ze je na pul cesty do kontejneru...
#18 Příspěvek od rnbw »
Skus to v Linuxe.
Napriklad Kenwood TrueX 72 vraj vo Windows 2K/XP nefunguje (oficialne podla Kenwoodu). Dostal som ju ako nefunkcnu. Samozrejme, ze jej nic nie je.
hafca
#19 Příspěvek od hafca »
Postrádám tady info o tom, co máš za desku. Jestli je to nová deska, která je už na SATA a má jen jeden konektor na IDE, pak je možné, že ti chybí ovladače. Nemáš ve správci zařízení vykřičníky nebo červené křížky?
pm_
#20 Příspěvek od pm_ »
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
ja doufal, ze z popisu zavady a nasledne diskuze bude aspon trochu zrejme ze nejsem uplna lama... nehlede na zminku v diskuzi, ze nejede ani ve druhem stroji, a vypisu k mechanice ze systemu...
takze pokud to bude k necemu, ale pochybuji:
prvni deska: a7n8x-vm/400 2xIDE
druha deska: a7v600-x 2xIDE, 2xsata
pm_
#21 Příspěvek od pm_ »
rnbw píše:Skus to v Linuxe.
bylo to moje prvni seznameni s linuxem - trochu jsem tapal, ale mechanika evidentne funguje. bylo mozne prochazet slozky na cd.....
hafca
#22 Příspěvek od hafca »
Předpokládám, že v BIOSu máš všechna nastavení co se IDE týká na auto. Všechny drivery pro desku jsi instaloval. Máš ve správci zařízení u řadiče nastavené povolit DMA. Kšanda je 80 a určitě dobrá a nastavení buď master, nebo líp na CS. Jako poslední jsi zkoušel JINOU mechaniku na tomhle PC a nastavení a ta jede.
Jestli je všechno jak píšu, pak jsou věci mezi nebem a zemí, do kterých nevidíme. :wink:
pm_
#23 Příspěvek od pm_ »
vsechno bylo jak pises......a to byla zrejme ta chyba. secondary IDE prehozeno na PIO a mechanika jede. ale aby to nebylo tak ruzovy, tak zase jen na pul. cd zvlada, ale necte dvd. zajimavy na tom pro me je zjisteni, ze i pioneer delal zmetky... jeste vyzkousim prehodit na primary IDE v UDMA jako slave a uvidime..
pm_
#24 Příspěvek od pm_ »
tak uz vim na co je ten mikroprepinac.... zrejme natvrdo zakaze/povoli cteni dvd medii. vratil jsem ho do puvodni polohy a uz cte i dvd. bohuzel sledovani dvd s nastavenym PIO neni to prave orechove, takze jdu laborovat dal..
hafca
#25 Příspěvek od hafca »
To, že to běží jen v PIO podle mě znamená špatné ovladače pro desku a jen 40ti žílový kabel. Přesněji pro řadič IDE. Vypadá to, že jsou tam jen ty, co si dávají wokna při instalaci, ale ne ty přímo od ASUS.
pm_
#26 Příspěvek od pm_ »
je tam 80 zilovy kabel a byly tam IDE ovladace pro nforce2. s temi to nejelo a tak jsem je odinstaloval a nechal win defaultni...
zkusim je tam jeste vratit
momentalni stav je takovy ze uz to zase nejede. mechanika sice detekuje typ vlozeneho media /v ikone se objevi dvdrom nebo cdrom/ ale porad hlasi "vlozte disk.."...
hafca
#27 Příspěvek od hafca »
Stahni si od ASUS přímo to, co potřebuješ pro tvojí desku. http://support.asus.com/download/Downlo ... uage=cs-cz
Nahoru napiš A7N8X-VM/400 a vypadne ti přímo tvoje deska. Tam si vyber v utilitách to poslední, stahni a zkus nainstalovat. Nic moc víc s tímhle chipsetem asi nevymyslíš. Možná by stálo za pokus natáhnout zároveň poslední BIOS pro desku, jestli už tam není.
pm_
#28 Příspěvek od pm_ »
no ty ovladace k desce pochopitelne mam.... a posledni bios taky..
zatim stale nic, jede jen pod pio
hafca
#29 Příspěvek od hafca »
Máš na 100% dobrý kabel? Zkus ještě jinou 80. A co jinou mechaniku, zkoušel jsi? Já jen abys určil co je špatně. Jinak už je to ten šamanismus jak tu někdo psal. A já dodávám, nevyplaceně s ní směrem sběrný dvůr.
pm_
#30 Příspěvek od pm_ »
mam to! ta tvoje zminka o kabelu me nakopla...vyzkousel jsem sice dva, ale co kdyz je problem na druhem konci? ne kabel, ale konektor? ten genius od ktereho jsem pioneera za 50 koupil se k nemu nechoval zrovna nejlip /tak zaprasenou mechaniku jsem jeste nevidel/... a fakt! jeden ze strednich pinu byl z poloviny zastrceny v mechanice. stacilo klestickama povytahnout a UDMA jede. prehravane dvd video se sice stale skube, ale to muze byt problem filtru /ffdshow/, aspon doufam....
Zpět na „Výpočetní technika“
