GOLDEN miniTV
Poradna určená pro amatéry
radovanhlavacek
#31 Příspěvek od radovanhlavacek »
Tyhle ellity sem pro jistotu vyměnil za nové už v úvodu opravy.
Ráno jsem k tomu sedl a napadl mě C417 - filtrace napětí druhá mřížka, kolektor konce katody obrazovky. Sice vypadá zdravě, má dokonce nominální kapacitu, ale stojí pár kaček. Zkusím ho vyměnit.
Je to zrnění. Ráno jsem to ještě pustil na jinej zdroj a dělalo to totéž, čili originální zdroj vylučuji.
#32 Příspěvek od masar »
Tak bych se zaměřil na filtraci AVC (AGC). Zkus ho dodatečně filtrovat na kanáláku nebo na pinech 3 a 4 IO. :wink:
radovanhlavacek
#33 Příspěvek od radovanhlavacek »
Filtraci na AGC.. čili mám zkusit připojit vůči zemi elektrolyt na pin 3 a 4? Mezi pinem 3 a zemí by měl ellyt být. Čili vyletovat a zkusit o větší kapacitě? Z pinu 4 jede paralelní RC člen v sérii se 100pF kondíkem na pin 5. Není pin 5 zdroj zateměňovacích impulzů pro zpětný běh paprsků? V tomhle sem dost pozadu....
AVC - automatické řízení zesilování signálu pro tuner? Vyskytuje se v přijímačích typu superhet čili tam kde se signál z anténního obvodu převádí na mezifrekvenci a ta se teprve demoduluje? V mém případě tedy tenhle obvod posílá napětí po pinu 3 do tuneru a reguluje tím zpětně intenzitu zesílení, který na něj teče? Čili rozumím-li tomu dobře, je možné, že se vrámci téhle smyčky odněkud brum moduluje na signál už v tuneru?
#34 Příspěvek od masar »
To jsou všechno jen teorie. Vzhledem k tomu, že uvádíš, že po zatemňovacím impulsu začíná rastr se "zrněním"(pokud to není signál teletextu - ještě to prověř), znamená to, že je tv signál na začátku půlsnímku "vyklíčován", čehož lze docílit např. parazitní modulací napětí AGC pro kanálový volič. Jinak se šum do obrazové modulace nemůže dostat. Proto jsem navrhl vyzkoušet přídavnou filtraci tohoto napětí. Není tedy nutno původní elyty odpojovat. :wink:
p.s. Možná by víc prozradilo foto obrazovky.
Duvsan
#35 Příspěvek od Duvsan »
radovanhlavacek píše:Výborně chlapi, díky moc. Pomohlo to. Zvuk je o dost lepší.
Ještě kdybychom dali dokupy malinkou vadu na kráse. Na horní části obrazovky se u všech programů objevuje cca 2-5mm trošku zranící pruh. Ten se neztrácí ani když hejbu vertikálním rozměrem. Byl by nápad?
To nevyzerá na teletext. Pôvodné kondy by som asi pre istotu vyhodil, kvoli zvodom.
Tak mi napadlo, mal som prípad, keď horná časť obrazu bola preložená späť. Obraz začal lúč kresliť skôr, než došlo k ukončeniu sp. behu. Možno to je naozaj teletext.
radovanhlavacek
#36 Příspěvek od radovanhlavacek »
Dobrý večer pánové.posílám foto obrazovky. Bohužel jsem nevyměnil kondík 10uF\100V, protože jsem ho zapomněl koupit.
(104.8 KiB) Staženo 140 x
radovanhlavacek
#37 Příspěvek od radovanhlavacek »
ještě pohled na elektroniku
původní kondy z vertikálu jsou už několik dní v elektroodpadu.
TXT modul tohle zařízení nemá.
(116.69 KiB) Staženo 149 x
jopo166
#38 Příspěvek od jopo166 »
prepac ale ten obraz sa mi javy taky ako ked pouzivas polske sito na prijem v jeho trafe je vyschnuti kondik 100uf
radovanhlavacek
#39 Příspěvek od radovanhlavacek »
To ne, tohle dělá i na prutovou anténu, i na jinej zdroj. Proto mohu vyloucit, zdroj a anténu. Navíc na baráku máme novou anténní soustavu. Na jinejch TV to nedělá.
jopo166
#40 Příspěvek od jopo166 »
a niektori vyschnuti elit v tejto telke to nemoze robit zmeral si ESR na kondikoch je to starsia telka mne sa to zda na filtraciu
radovanhlavacek
#41 Příspěvek od radovanhlavacek »
Měřič ESR nemám. Já kondy raději vyměním rovnou. Neměnil sem kondy v ŘKS. JInak žádnej jinej pulzní zdroj v tom není. Ale asi to udělám.
bu2520
#42 Příspěvek od bu2520 »
to vypadá jak pronikání padesátky do obrazu, jak je na tom se zvlněním ten napájecí adaptér, nemá vyschlé elyty?
jopo166
#43 Příspěvek od jopo166 »
ja by som na 80 percent to tipoval na kondik
#44 Příspěvek od masar »
V každém případě ty dva pruhy v obraze znamenají rušení signálem o kmitočtu 100 Hz, tedy jedině dvojcestně usměrněné síťové napětí, tedy filtrace síťových zdrojů. Nejčastěji je problém v síťovém adaptéru anténního předzesilovače.
Ale jinak ta fotka dokazuje nikoliv šum v obraze, jak bylo uvedeno, ale jedná se o signál teletextu, tedy problém je pouze v obvodu vertikálu a vertikální synchronizace, nikoliv v AGC.
radovanhlavacek píše:TXT modul tohle zařízení nemá.
To není problém TXT modulu, ten s tím nemá co dělat. Na nějaký kondík jsi při výměně zapomněl.
Radovane, ty nepoznáš signál TXT? :wink:
radovanhlavacek
#45 Příspěvek od radovanhlavacek »
Chlapi zdroj to není, protože jsem zkoušel jinej robustní zdroj a dělalo to samé. Na prutovou anténu to dělá také. Čili anténní předzesilovač vylučte.
Čili je li chyba v obvodu vertikálu, na co se zaměřit? Ellyty jsou nové ve vertikálu všecky. Mám ještě vyměnit i ty normální?
