Napěťový zesilovač
Crifodo píše:Když jsem smolil transimpedanční převodníky pro fotodetektory, byly 10M odpory základní stavebnicovou jednotkou pro odporovou síť, žádný odpor do zpětné vazby tam není dost velký...
To je pravda. Přesto nutnost jejich použití musí být odůvodněna speciálními (nebo specifickými) požadavky. Je jisté, že tam, kde to jinak nejde (viz transimpedanční převodník), se jejich použití nevyhneme, ale pak musíme celou konstrukci přizpůsobit náročnějším požadavkům, např. na provozní prostředí. A tam, kde jde použít nižší hodnoty odporu, je použití vysokých hodnot "nemravné".
U zesilovačů malých signálů hraje roli i šumové napětí, které (jak známo) vzrůstá s teplotou a s velikostí odporu.
A největší argument - nemám je rád.
masar píše:A největší argument - nemám je rád.
Jo, to je hodnotný argument
My co jsme stihli éru mřížkových odporů jsme na vyšší ohmáž trénováni.
účel světí prostředky, takže když z vyšších odporů vydojíš vyšší zisk a mezní kmitočet tě celkem nezajímá, vyšší odpory si oblíbíš
zaplechovani_2.JPG- (70.7 KiB) Staženo 82 x
zaplechovani.JPG- (47.17 KiB) Staženo 70 x
Crifodo píše:masar píše:A největší argument - nemám je rád.
Jo, to je hodnotný argument![]()
No já je nemám rád právě z dob, kdy odpory s hodnotou vyšší jak 1MOhm (stejného provedení jako v tvém zesilovači) byly častou (ne-li nejčastější) příčinou závad v elektronkových koncových stupních řádkového rozkladu televizorů, kde právě v obvodech 1. mřížky způsobovaly nárůst mřížkového proudu a posléze zničení PL504.
To jen na vysvětlenou.
Crifodo píše:LPC660 řada http://www.national.com/mpf/LP/LPC661.html#Overview
Takže to je CMOS, to pak může vstupní proudy zanedbat. Že mu to nezesiluje 10000x ale jen 9000x ho také asi netrápí, ale ten offset nemůže zanedbat ani náhodou. I při typickém 1mV offsetu bude operák trvale v saturaci. Asi guru to nulování offsetu bere jako samozřejmost, takže ho tam ani nenakreslil.
Čuste, šum moře uklidňuje
Edit: Koukám, že ten operák nulování offsetu ani nemá. Zajímavé zapojení
Edit2: Teď mi teprve došlo, že na vstupu je anténka - kapacitní vazba, takže se ten offset neprojeví. Asi se půjdu zahrabat.
Cust píše:vysoký odpor = šum jak u moře
šum je takový jaký je pro danou aplikaci únosný, není to HiFi ale v HiFi nepotřebuješ obvykle taková zesílení a takové impedance. Něco se dá odfiltrovat jen na potřebnou šířku pásma a pro účely měření pak třeba použít následný DSP nebo statistické metody nebo vícenásobná čidla s převodníkem. Navíc jsou přece jen k dispozici i jiné součástky než nějaký MAA502.
Zisk v některých zapojeních roste rychleji než tepelný šum daného odporu.
Crifodo << asi mají na mysli odporový T článek ve zpětné vazbě.
