zdroj z hw.cz
Musel bych zapátrat v paměti a mrknout do toho zdroje, co jsem tam upravoval - vybavuju si náhradu operáků za lepší(nemohl jsem nastavit min.proud) a s vyšším povoleným napájením(to moc lidí neřešilo), filtrace záporné větve. Plus nějaký detaily, jako můstek místo diod, větší filtrační kondík, dva výkonový tranzistory.
Nemůžu si na ten zdroj stěžovat, funguje dobře do teď, já už bych se bez zdroje s plynulým nastavením proudového omezení asi těžko obešel. Pravda, ještě na střední jsem začínal s jednoduchým zdrojem s 317, pak jsem doplnil druhou větev s LM2576(3A spínaný), ale přeci jenom zdroj s proudovým omezením je jiná liga.
0,1-30V - stačí dát 4 diody místo dvou a napětí je vojnásobné http://www.chirio.com/IMAGES/atx_schema_30v_2008_01.jpg
pozor použít jen zapojení výkonové části jinak regulace je v http://www.chirio.com/IMAGES/atx_psp_la ... 1_2009.gif
funguje perfektně - dělal jsem jen 0,1-18V a jede to perfektně.
zdroj pc--.jpg- (109.83 KiB) Staženo 206 x
schema_Laboratory Power Supply+display.pdf- (153.57 KiB) Staženo 304 x
