DELL POWEREDGE 400SC
CZJKP1
#1 Příspěvek od CZJKP1 »
Ahoj
Potřebuju trochu poradit (trochu hodně)
dostzal sem tento server od známých (ona tomu nerozumí, dostala ho pro mě).
Má to tyto parametry CPU 2,4Ghz, 256 DDR RAM, disky chybí.
Já mam vlastní PC 3,2 ale maminka má sragoru po mě, proto sem říkal že jí dam do toho disk a bude mít tento ,,server,,
Opravdu sem dal do toho disk Seage barracude 80gb. A ono se to něják při běhu IE apod sekalo. Udělal (pro jistotu) novou instalačku WinXP pro SP3 CZ. Avšak po instalačce to bylo o.k po instalaci programů a aktualizací to (např. při běhu IE8, nebo při konání více ukolů apod) to déle reagovalo na muj pokin (např. sem kliknul na křížek a prog¨ram se zavřel o 10 sec později) nebo se to zamrzlo úplně.
Potřeboval bych vědet jestli když je to server to lze provozovat jako PC (moc mi o to jde, když to má dobrý procesor)
Nevíte čím by mohlo býti toto, příp. jak zjistit jestli to je nedostatkem té paměti (nerad bych kupoval zbytečně drahou DDR když nemam pro ni využití)
Např nyní je ve správci úloh:
využ.CPU 4%
stránk. soubor 310 MB
poraďťe prosím co mam zkusit, abych vědel jestli je to nedostatkem paměti nebo není, abych nekoupil zbytečně DDR nemam pro ni pak využití kdyby byla např deska v čudu. To víte zadarmo - člověk do toho nevidí:-D
A JEŠTĚ:
CHTĚL SEM UDĚLAL DEFRAGMENTACI DISKU:
CO NASTANE ZA PROBLÉM VIZ. SCREEN
JEN DOPLŇUJI ŽE SEZNAM JE PRÁZDNÝ
TAKTO TO VYPADÁ CCA V 13%
JINAK SEM PRO JISTOTU PŘED TÍM PROVEDL KONTROLU DISKU (JAK SE PŘI STARTU DĚLÁ - MODRÁ OBRAZOVKA)
(99.63 KiB) Staženo 118 x
procesor
#2 Příspěvek od procesor »
256MB ram je pre XP málo.
S 512 to ide,ak sa minimalizuje všetko čo sadá ( po instalácii ako tak, pozdejšie s pribaľovaním sw to ide na hubu).
S 1GB ako tak.
512 zoženieš do 400Kč. 1G tak za 800-900Kč. Odporúčam minimálne 1G.
CZJKP1
#3 Příspěvek od CZJKP1 »
ok za info v původním bylo 512mb a také to jelo. Takže já koupím o5 512 a + ještě tuto 256 tu tam necham ale nevím jak je to s těma frekvencema jako 333mhz 400mhz apod. jak je psáno na těch ramkách záleží na tom vždycky jsem bral jako že je pamět jako paměť, jde li do slotu - je patřičná jak to tedy, je co ta frekvence znamená a určuje???
#4 Příspěvek od rnbw »
Mas stastie - vraj tam funguje aj pamat bez ECC. Tu zozenies lahko a lacno.
Duvsan
#5 Příspěvek od Duvsan »
Nešlo by na skúšku použiť pamäť z Tvojho počítača? Inak keď to pozrieš Everestom alebo niečím podobným, zistíš, aká pamäť tam je vhod. Ďalšie je latencia, napr. 2,5; lepšie 2. Keď dáš trochu rýchlejšiu, mala by sa dokázať podtaktovať na úroveň možností dosky. Ak dáš pomalšiu, samozrejme spomalíš systém. Možno by i bolo vhod otestovať HDD na chybné (resp. "načaté") sektory.
anelopa
#6 Příspěvek od anelopa »
Nejlépe ramku sehnat od stejného výrobce,stejných parametrů včetně časování
Duvsan
#7 Příspěvek od Duvsan »
Vážení, ale 256 MB DDR by na kancelársku prácu stačiť malo (pamätám časy, keď som Cel. 1300/256) hnal so 128 MB pod XP, hrabal furt, ale fungoval. A čo znamená tá hláška, že niektoré súbory nejde defragmentovať? Buď to chce novú inštaláciu, alebo nový HDD.
#8 Příspěvek od rnbw »
Co tu splietate nezmysly s tou defragmentaciou? To nie je ziadna chyba, ale normalny stav. 256MB RAM je pre rozumnu pracu v XP malo, 128MB je uplne nepouzitelne. Az od 512MB sa to da pouzivat.
Maskot
#9 Příspěvek od Maskot »
Duvsan píše:........ A čo znamená tá hláška, že niektoré súbory nejde defragmentovať? Buď to chce novú inštaláciu, alebo nový HDD.
Ono je to i proto,ze jiste soubory system proste nedovoli prepisovat.A defragmentace vlastne spociva v premistovani souboru a jejich casti tak aby na sebe navazovaly a pokud je defragmentovan takovyto soubor pak ma program defrag smulu a napise tohle,pricin vsak muze byt vic.
Duvsan
#10 Příspěvek od Duvsan »
Tie súbory v analýze zvykne farbiť zelenou a keďže ich pozná, nemá s nimi problém.
RNBW, nekecám, je to tak, ako som napísal. Je pravda, že keď som rozšíril na 256, to bolo nebe a dudy. 512 by pre kancelárčinu stačiť malo. Ešte nevieme, v akom technickom stave sú HDD, RAM, doska, zdroj.
CZJKP1, stiahni napr. program Victoria 4.46b (vcr446), tým môžeš skontrolovať sektory HDD. Možno niekto odporučí niečo lepšie. Alebo stiahni Hiren's Boot, vypál ako obraz (iso), počítač reštartni a nechaj nabootovať. Je to dobré CD, dá sa s tým všeličo. Ak je disk OK, staihni
http://www.auslogics.com/en/software/di ... /download/
a skús to tým. Ak sa Ti systém zosype, inštaluješ nanovo.
Ozaj, nemáš tam zapaté nejaké šifrovanie? Či nebrzdí to.
Cust
#11 Příspěvek od Cust »
XP jsem provozoval i s 256MB pamětí - když jsem dělal nějaké náročnější výpočty (8 hod v kuse, RAMku jsem si pučoval), rozhodně to že se to tak chová je chyba ne nedostatek paměti...
#12 Příspěvek od rnbw »
Lenze to si tam nemal MSIE 8 alebo Firefox...
Cust
#13 Příspěvek od Cust »
Firefox - už pár let starý....
#14 Příspěvek od rnbw »
Firefox zerie cim dalej, tym viac pamate, ako ho stale "optimalizuju".
Zpět na „Výpočetní technika“
