Antena DVBT
Do nějakých 15-20km od vysílače je vysoké nebezpečí výskytu "oscilačního" pole: v důsledku odrazů od země a jejich sčítání a odečítání od signálu přímého se mění intenzita pole v místě příjmu od nuly do plné a s rostoucí vzdáleností se rozdíly zmenšují.
Nechápu, co vidíš za rozdíl v těch anténách: hranatá osmička z jednoho kusu drátu, jehož konce slouží za vývody. Nic víc.
Všechno ostatní je z izolantu, který to drží pohromadě.
Dve_lambda_dipol.jpg- Snad je toto názornější
- (43.48 KiB) Staženo 194 x
ale je to dual quad v serii !
dualquad_v_serii.jpg- (34.36 KiB) Staženo 179 x
dualquad_paralelne.jpg- (33.43 KiB) Staženo 188 x
Pokud budu mít chuť, skusím ještě tu druhou se symetrizačním členem, jen nevím jestli má mít stejné rozměry. Toť vsjo.
-Bezny koax ma 75ohm,cize na prvu by to chcelo symetrizacny clen 240/75 a na druhu 60/75-chapem spravne funkciu sym.clena?
-V tom druhom pripade,to je dost blizko(60/75)-Je potrebne pouzit sym.clen,resp.aky to ma vplyv na antenu,pokial sa sym.clen nepouzije-ma antena mensi zisk?
Ale této anténě hlavně stačí poměrně řídký reflektor, tak posloužil košík od kočárku a posuvem zářiče do vhodné vzdálenosti se našel maximální zisk na vybraném kanálu. Maximum je ale poměrně ploché, takže jsou tu tací, co na anténu laděnou původně na 40. kanál dodnes chytají kanál 45, jen ji otočili na Litický Chlum.
Akademická otázka: může se v názvu této antény vyskytovat Quad i v případech, kdy je zářič stočený do kruhové osmičky bez přímých či kolmých úseků, tedy se čtverci nemá nic společného? I takové fungují: šestnáctku hliník bylo třeba ohýbat tak ostře jen na vývodech.
Hill píše:Akademická otázka: může se v názvu této antény vyskytovat Quad i v případech, kdy je zářič stočený do kruhové osmičky bez přímých či kolmých úseků, tedy se čtverci nemá nic společného? I takové fungují: šestnáctku hliník bylo třeba ohýbat tak ostře jen na vývodech.
pro antény tohoto typu se vžil název "Quad" nebo "Loop" podle provedení celovlného prvku.
Je jedno jak tomu budem říkat, fungovat budou pořád stejně.
zajímavá německá stránka:
http://www.qslnet.de/member/dc3rj/Anten ... elquad.htm
