Externí HDD-zkušenosti
Andrea
#31 Příspěvek od Andrea »
Asi byla myšlena specifikace samotného konektoru.
Gringo_Joe
#32 Příspěvek od Gringo_Joe »
to se trochu divim, samozrejmne konektor je samotna vec a v dnesni dobe je USB v kazdem lepsim aute, pouziva se i v nabijeckach, ktere samy o sobe nemaji zadny radic.. Kazdopadne ale USB na desce by nemelo pustit vice jak 0.5A, myslim, ze v i ramci sebezachovy, prece jen sirka cesty by tomu mela odpovidat..
#33 Příspěvek od rnbw »
Viackrat som opravoval prepalene cesty na plosakoch prednych USB portov. Naposledy dnes - na doske nebola ziadna ochrana, na tom plosaku prepalilo dieru s priemerom 4mm 8O (po vyskrabani). Doska vyzera byt neposkodena (nemam ju teraz tu) - nemusi tam byt cesta, ale napajanie moze viest v tom mieste cela jedna vrstva dosky - a to uz nejaky prud da...
AmarokCZ
#34 Příspěvek od AmarokCZ »
Gringo_Joe: reagoval jsem na "vyhřáté konektory", takže ten proud 1.5A je samozřejmě jmenovitý proud samotného konektoru.
Jinak USB na desce by [mělo] (nemělo) pustit víc jak 0.5A.
Řešilo se to tu a výsledkem bylo (pokud si dobře pamatuji), že zařízení nemá odebírat víc jak 0.5A, ale zároveň řadič musí mít proudovou ochranu nastavenou na víc jak 0.5A (což je podle mě trochu divný).
K těm 1.5 se dá ještě dodat, že některé PC to v pohodě dodají (otázka je, jestli to dlouhodobě přežijou).
#35 Příspěvek od p32 »
hafca píše:Měl jsi jen kliku a novější a míň náročný typ. Nic jiného v tom nehledej. Měl jsem jeden takový asi čtyři roky starý 320GB, ale výrobce už nevím. Ten se jednou normálně přihlásil a desetkrát ne. Stačilo ho připojit na ten dvojitý kabel a přihlásil se pokaždé.
Myslím si, že kliku jsem neměl. Používám již delší dobu právě Seagate 320 GB s 16 MB cache a ten je taky z těch náročnějších, ale do 0,5A se vejde. Problém je vždy jen ve zdroji počítače nebo v tom řadiči SATA/EIDE na USB v extdisku.
Zkus mi napsat pár typů náročnějších harddisků, ať to probereme.
to AmarokCZ: to právě divné snad není. Kdyby byla ochrana nastavena na 0,5 A tak si nikdo ani nehvízdne a nějaké nárazové špičky se musí také obejít.
AmarokCZ
#36 Příspěvek od AmarokCZ »
p32: já bych řekl, že to divný je, protože specifikace na straně zařízení ty špičky vylučuje, kdežto na straně řadiče je už připouští.
hafca
#37 Příspěvek od hafca »
Psal jsem o jednom disku, který jsem měl. Proto ti typ neřeknu. Jestli myslíš, že zdroj Enermax MODU82+ 525W případně Fortron Blue Storm 500W jsou špatné, pak není co dodat. Ten disk se nehlásil na třech PC, kde jsou tyhle zdroje. Základní desky tam jsou Asus s chipsetem Intel P45.
Ten disk někdo vyrobil a že nedodržel z nějakého důvodu specifikaci nebo je úplně na hraně, to už je jiná věc. A tu já, jako zákazník neovlivním.
Taky se zapomělo ještě na jednu věc. Na to, které porty to jsou. Jestli ty zadní, které vedou přímo z desky nebo přední. Ty někteří výrobci skříní připojují obdivuhodně slabým kablíkem. Tam se pak ten problém projeví díky malému přůřezu vodičů mnohem víc.
AmarokCZ
#38 Příspěvek od AmarokCZ »
hafca: specifikaci by ve většině případů splnil jen kouzelník, když samotný disk má jmenovitý odběr např. 700mA 8-)
hafca
#39 Příspěvek od hafca »
To se tu snažím p32 vysvětlit. Že ne všechno co je na papíře je také ve skutečnosti.
AmarokCZ
#40 Příspěvek od AmarokCZ »
hafca: ono to právě ani na papíře není, když rozebereš USB 2.5" disk, tak tam na štítku disku bude určitě napsán proud > 500mA. U mého je psáno 550mA, ve skutečnosti bere 300mA v klidu a např. při kopírování 700mA :|
#41 Příspěvek od p32 »
No, ale o to přece jde. Napište ty disky, co žerou víc jak těch 0,5 A. Jistě to budou chtít vědět i druzí, kteří je pak rádi vynechají ze svého nákupu.
#42 Příspěvek od p32 »
hafca píše:p32
Tak to je s odpuštěním pěkná konina, kvalitní zdroj a neutáhne přes kvalitní desku obyčejný 2,5" disk. A pokud vím tak jsem netvrdil, že ten tvůj konkrétní zdroj Enermax MODU82+ 525W případně Fortron Blue Storm 500W jsou špatné, ale jak to tedy vysvětlíš ? Špatnou deskou nebo špatným diskem, co nakonec přes pomocné napětí jede normálně ?
AmarokCZ
#43 Příspěvek od AmarokCZ »
p32: já si myslím, že nemá cenu nic psát, stačí si např. v Google vyhledat obrázky 2.5" disků a začít hledat ty, které mají na štítku méně než 0.5A.
Předem můžu napsat, že mezi 5400rpm disky je to úkol téměř nemožný.
Někteří výrobci (např. WD) na štítku uvádějí proud, který nic neříká, protože je to jakýsi průměr, naopak třeba Hitachi mají ve zvyku na štítek psát max. hodnotu proudu.
hafca
#44 Příspěvek od hafca »
Ty jsi vynesl kategorický soud, aniž bys věděl co za zdroje a desky to bylo. Smiř se s tím, co jsem napsal, je to z vlastní zkušenosti. To, žes to nezažil ty, ještě neznamená, že se to nemůže stát. :lol: Ty máš svojí vyčtenou pravdu a že je odlišná od praxe a zkušeností jiných, to není moje vina.
Tím bych z mé strany tuhle debatu ukončil.
Zpět na „Výpočetní technika“
