Schmittuv klopný obvod SC-SB
V záchvatu zoufalství bych potřeboval poradit s tímto zapojením. Je to úkol do školy, ale moc si stím nevím rady, aby to fungovalo pro oboje zapojení. Mám navrhnout odpory tak, aby obvod klopil při Udolní = 0,5V Uhorní = 1,5 , ale lze je pozměnit a aby to pracovalo pro u11 vstupní při u12 = 0V a druhá možnost pro u12 vstupní při u11 = 0V. Je to napájeno +/- 5V Snažil jsem si tím různě poprat, ale nebyl jsem úspěšný, takže ocenín jakoukoli radu, díky...
schema.jpg- (212.23 KiB) Staženo 107 x
tatrmann1.png- (1.34 KiB) Staženo 117 x
protože Q1 bude v saturaci (nevim jestli jenom nebo bude přecházet mezi linearitou a saturací) a Q2 bude jen v lineárním režimu
nevím, jestli z nich nebude jeden úplně vypnutý v nějaké fázi a druhý ne nebo naopak, zkrátka nevím, jak se mají v tomto zapojení tranzistory chovat. Kdybych to věděl, tak si hodnoty odporů nějak zvolím, ale takhle bohužel ne, potřeboval bych vědět, jak se to má chovat z hlediska pracovní oblasti tranzstorů...
Re: Schmittuv klopný obvod SC-SB
toto platí pro u11 i u22 ?tatrmann píše:...Mám navrhnout odpory tak, aby obvod klopil při Udolní = 0,5V Uhorní = 1,5 ...
lze pozměnit co: odpory nebo Udolní/horní ?tatrmann píše:... ale lze je pozměnit a aby to pracovalo pro u11 vstupní při u12 = 0V ...
zase něco pozměnit nebo platí to, co předtím?tatrmann píše:... a druhá možnost pro u12 vstupní při u11 = 0V. ...
Vlivem kladné zpětné vazby je lineární oblast velmi krátká a strmá, s tou bych se netrápil. A ten Q1 se v roli napěťového sledovače do saturace asi dostat nemůže, takže o nulový přenos se postará Q2, buď úplným otevřením (saturací) nebo úplným zavřením.
lze pozměnit překlápěcí úrovně, tj. Uhorní i Udolní, tak aby to fungovalo, tyto hodnoty nejsou striktně dané;
pro jistotu sem opíšu zadání, snad jsem si jej špatně nevyložil:
navrhněte velikost všech rezistorů tak, aby rozhodovací úrovně překlápění byly Udolní = 0,5V a Uhorní = 1,5V při napájecím napětí Ucc +/- 5V. Výpočet proveďte jednak pro vstupní napětí u11, kdy předpokládejte u12=0 a jednak pro napětí u12, kdy naopak u11 = 0. Saturační napětí Uce volte 0,1V.
Asi sem to měl napsat rovnou, omlouvám se
tatrmann píše:Zdravím všechny!
V záchvatu zoufalství bych potřeboval poradit s tímto zapojením. Je to úkol do školy... ...Snažil jsem si tím různě poprat, ale nebyl jsem úspěšný, takže ocenín jakoukoli radu, díky...
Povedz to rovno,nechce sa mi hybat rozumom,spravte to za mna,aj tak po skole budem manager...a potom vam to dam zlizat,pretoze mam na to papier...
Když na u11 bude -5V a na u12=0, tak Q1 bude zavřený, a Q2 bude otevřený...
