Jaký tvar má bílý šum na osciloskopu?
Tohle o bílém šumu píšou:
Bílý šum je náhodný signál (nebo proces) s konstantní výkonovou spektrální hustotou. Stejně široká frekvenční pásma mají tedy stejnou energii. Například rozsah frekvencí 20 Hz mezi 40 a 60 Hz má stejnou energii jako rozsah frekvencí mezi 4000 a 4020 Hz. Bílý šum dostal název podle analogie s bílým světlem, které obsahuje rovnoměrně zastoupené všechny frekvence.
Spektrum bílého šumu
Nekonečný vlnový rozsah signálu bílého šumu je pouze teoretický, v praxi je šum označován jako „bílý“ pokud má ploché spektrum v definovném rozsahu frekvencí.
A kutilmile - nelituju tě
Přitom nezáleží na hodnotě nastavení časovky - obrázek bude vypadat pořád stejně při jakékoli rychlosti na ose X.
Prostě se tam nikde nevyskytne ani kousek černé plochy. Všude bude jenom žlutá.
t_sum_205 .....jpg- (33.81 KiB) Staženo 100 x
pajosek2 píše:...jaké jsou ty ostatní,když už se to rozebírá.
Barev máme na výběr: http://cs.wikipedia.org/wiki/Barvy_%C5%A1umu
brown_1.JPG- (42.65 KiB) Staženo 96 x
pink_2.JPG- (38.43 KiB) Staženo 121 x
pink.JPG- (23.36 KiB) Staženo 110 x
white_2.JPG- (33.52 KiB) Staženo 104 x
white_1.JPG- (23.24 KiB) Staženo 104 x
brown_2.JPG- (21.53 KiB) Staženo 94 x
Aspoň namátkově definice bílého, růžového a Brownova (hnědého) šumu souhlasí s tím, co jsem četl v literatuře, ať už to bylo o hifi, zvukařině nebo elektronických hudebních nástrojích. Proto nemám důvod nevěřit v ty další druhy šumu.
A ke všemu mi tam ještě chybí blikavý šum...
