Sendyx píše:U vstupu byl původně odpor 68K, ty tam máš místo něj kond 100n ? Proč ?
Brum z žhavení ECC83 u overdrive
Brudr píše:No, ze 100mV jsme se dostli na 10mV, to je myslím úspěch. To žhavení máš nějakým způsobem uzemněné nebo ne? Pokud ne, tak ho uzemni. Problém je ve vysoké citlivosti toho vstupního obvodu. Vrať zpět i původní hodnotu katodového kondenzátoru, popř.ho můžeš i vypustit. Klesne ti sice zesílení, ale měl by také klesnout i brum. I když nevím, jestli bych to řešil. Pokud těch 10mV neslyšíš, tak bych se tím nezabýval. Můžeš dát na elektronku stínící kryt, který uzemníš, tím odstraníš vliv pole generované trafem. Změř si, jaký proud ti teče přes 1. elku. Možná bych ještě polaboroval s nastavením pracovního bodu. Úplně nakonec bych se zabýval tou odpojenou zpětnou vazbou. Já osobně bych ji tam nedával, ale to je na tobě.
0ff58c píše:Ne je tam 35-40mV-na repráku to je pořád dost. (ten brum je i s nějakým šumem-ta 50Hz na osciloskopu je rozmazaná).
0ff58c píše:při střídavém žhavení- na 1. -10mV brumu, na 2. -20mV brumu
při stejnosměrném žhavení- na 1. -10mV brumu, na 2. není žádný brum
Slyšitelný není.
Tak jak to tedy je?
0ff58c píše:Uzemněný to je na 9, když se ještě uzemní rezistorama 120R tak to je stejný jako jenom s tou 9. Zkusím změnit anodový kondenzátor 1nF na 22nF.
To udělej, alespoň rozšíříš přenášené pásmo.
0ff58c píše:Ten kondenzátor na katodě je na zkreslení.
Ale h***o! Pořádně si to nastuduj.
Brudr píše:Tohle nikam nepovede! Už jsem to tady říkal - člověk dostává jiné odpovědi než na co se ptal. Experimentování s kondíkem na vstupu nebo na katodě nikam nepovede, ten problém bude jinde. Odpoj úplně druhou elektronku (tím myslím druhý systém, ne fyzicky druhou skleněnou věc) - rozpoj obvod za běžcem prvního potenciometru. Odpoj obvod zpětné vazby od katody 1. elektronky. Zkratuj vstup a měř na vazebním kondenzátoru nebo na jezdci potenciometru. Je tam brum, jak velký, je slyšitelný (pokud to v tomto místě připojíš na zesilovač)?
tímto
Slyšitelný není.
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... ve_134.gif
a těch 40mV je na konci druhé elektronky
„Uzemněný to je na 9, když se ještě uzemní rezistorama 120R tak to je stejný jako jenom s tou 9. Zkusím změnit anodový kondenzátor 1nF na 22nF.“
1, když se uzemní jenom 9
2, když se uzemní 9 a rezistorama na zem
- v obouch případech je brum stejný
Přitom to byla taková drátařina strčená do racku....
Pro rejpaly, už chybí 30% součástek a celý anodový zdroj.
HIGAIN24.jpg- (34.6 KiB) Staženo 87 x
Sendyx píše:Člověčetady na fotce je zbytek higain preampu, zkušební provedení. Pouze 4 vstupní elky byly žhavené ss, 3 zbylé střídavě. I v takové drátařině to mělo při výstupním napětí cca 2V brum zanedbatelný, v "čistém" kanálu tuším pod 0,1mVef pro plné zesílení, ve zkresleném asi 4mV pro poloviční gain (což je srovnatelné se šumem).
