Zavírání trandu
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
P.S. Taky existuje třeba výkonový PNP tranzistor...
Problém bude jinde myslím, že nestíhaj trandy na výstupech A - H (zdroj proudu takže daj takovej proud jakej nastavim pinem Rx) Diodu B-C jsem vyzkoušel, nic. Snížil jsem Ib u Q3 a přes bázový a přizemnovací rezistor stahnout bázi na zem snížíl se akorát svit LED ale problém přetrval.
Vyzkouším ještě ty FETy na místo Q3.
Teď mě tak napadá nemohlo by být na závadu že jsem display zapojil jako SA místo SC ?
WLAB píše:A jak by se tak zajistilo, ze to nepujde do saturace?
Jednoduše. Na emitorovém odporu bude max. 3.8V, na ledkách 10x1.2 (třeba), napájení je 24V. Na tranzistor zbývá 24-3,8-12 = 8,2V a to přece není saturace, ale aktivni stav. Velikost emitorového odporu určí proud. Na tomhle je, myslím, založena ECL logika.
Krom toho emitorový odpor omezí proud bází a tím i náboj na přechodu B-E. Výkon se přesune z původně kolektorového odporu na tranzistor.
IMAG0254.jpg- první je Ib-Q3 a druhý Uce-Q3 (zem skopu na +24V) ale s připojeným rezistorem 470ohm od +24V na kolektor Q3
- (53.63 KiB) Staženo 62 x
IMAG0253.jpg- první je Ib-Q3 a druhý Uce-Q3 (zem skopu na +24V)
- (60.38 KiB) Staženo 56 x
Ale zas to bude vic topit....
Ten prechodak vypada skoro jako prechodak vlastniho oscu + parazitnich kapacit po te, co se sonda puvodne pod napetim ocitla v luftu (Q3 i diody zavreno). Pri tech 470 Ohm "zmizi", pac se vstup oscu a vsechny v uvahu padajici parazitni kapacity vybijou pres nej rychleji.
Proc se tim vyresi prolnuti zatim nevim, ale jev to bude jiny a trvajici jen neco malo us po pozadovanem vypnuti. Ale napada mne, ze nektere LED vydrzi svitit i s proklate nizkym proudem... treba to zpusobuje nabijeni vystupni kapacity tranzistoru pres ty led... Co udela odpor treba 4k7?
Treba to minimalizovať (plošný spoj?). Pri nižšej frekvencii by to nebolo viditeľné.
Ak by sa ušetril nejaký ten tranzistor hore výmenou za P-mos ala ZdenekHQ jeden PNP tranzistor budený cez kapacitu by mohol zastúpiť ten 470 ohm. odpor.
- ZdenekHQ
- Významný člen
