Proudové omezení nabíječe
Cabatiny
#1 Příspěvek od Cabatiny »
Ahoj.
Potřeboval bych pomoct s omezením proudu,pomocí snižování napětí.při nabíjení 48v pb baterií ve skutru.
Sehnal jsem si tento zdroj: http://viewitem.eim.ebay.cz/350W_48V_73 ... 54645/item
Zdroj má plynulé nastavení napětí a je velmi (tvrdý)
Prud nelze nastavit.
Tak mě napadlo,zda by nešlo obejít ten trimr regulace napětí a snižovat napětí v závislosti na proudu.
V podstatě potřebuji omezení od 4A ale také zachovat (tvrdost) zdroje pokud už omezovač nebude pracovat-ke konci nabíjení.
Zatím nabíjím přes žárovku ale asi 1/3 s ni jde do tepla.
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Cesta to je, ale ta regulační smyčka bude hodně strmá a asi se to rozkmitá, takže nějaký nelineární odpor v nabíjecí cestě "alá žárovka" tomu určitě pomůže.
alles
#3 Příspěvek od alles »
nelineární odpor asi pomůže, ale bude to dost o protopeném výkonu.... u 12V Pb aku je hranice vybití někde na 10-10,5V a konečné nabíjecí napětí pro "cycle use" 14,4V ....
To je u 48V aku cca 40V vybitý a cca 57V nabitý? Při 4A ztráta na výkonovém prvku cca 70W při zcela vybitém aku....
jaké min a max napětí jde na zdroji nastavit?
šlo by to řešit lineárním stabilizátorem proudu ale bude to chtít pěknej chladič...
EDIT: tak už jsem to dočetl umí 56V, bude tam celkem vadit každý úbytek na stabci..
Cabatiny
#4 Příspěvek od Cabatiny »
alles píše:nelineární odpor asi pomůže, ale bude to dost o protopeném výkonu.... u 12V Pb aku je hranice vybití někde na 10-10,5V a konečné nabíjecí napětí pro "cycle use" 14,4V ....
Ano umí od 39v do 58v.Potom zapínají ochrany.
Trimr je tam 4,6K a čím je větší odpor tím se napětí snižuje.
Puvodně jsem chtěl do obvodu bočník ale nevím,jaké zapojení by umělo zvyšovat odpor při přesáhnutí limitu +- 4A.
Re: Proudové omezení nabíječe
#5 Příspěvek od masar »
Cabatiny píše:V podstatě potřebuji omezení od 4A ale také zachovat (tvrdost) zdroje pokud už omezovač nebude pracovat-ke konci nabíjení.
Můžeš mně to vysvětlit trochu blíže? :wink:
Jinak zdroj by se dal upravit na zdroj konstantního proudu (spíše jen regulovat hranici jeho omezení). Na netu jsem našel schema tohoto zdroje i popis úpravy
zde. :wink:
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Jinak na tomto foru je nabíjení různých aku věnováno více vláken . A pokud používáš 4 12V aku , bylo by dobře upravit i vnitřek s použitím zkratových regulátorů , protože i celková cena aku bude slušná a pro nabíjení použít zdroje proudu .
Cabatiny
#7 Příspěvek od Cabatiny »
masar píše:
zde. :wink:
Jde jen o to,aby to neomezovalo napětí třeba už od 250mA.
To by se ty baterie pořádně nenabily ani za 20hodin,když budu mít max napětí na baterii 13.8V.
#8 Příspěvek od masar »
Asi takhle:( :D )
Ve zdroji nejsou regulátory dva, ale jen jeden. Tento regulátor pracuje jako regulátor napětí nebo proudu, podle toho, která z regulačních smyček je právě ve funkci. Protože nemohou být ve funkci obě smyčky současně, není možné použít tvoji větu, cituji:" V podstatě potřebuji omezení od 4A ale také zachovat (tvrdost) zdroje pokud už omezovač nebude pracovat-ke konci nabíjení.".
Prostě to není možné. :wink:
Stačí se podívat na typickou VA charakteristiku zdroje napětí s proudovým omezením.
(11.7 KiB) Staženo 102 x
Cabatiny
#9 Příspěvek od Cabatiny »
Dobře.
Díky za vysvětlení.
Takže proudová regulace by byla možná třeba přes tyristor,který by steně topil jako žárovka v obvodu nabíječe?
Je tedy možné regulovat napětí(odpor) v závislosti na napětí na bočníku?
#10 Příspěvek od masar »
Tyristor by netopil, alespoň ne tolik, jako žárovka. Jeho použití zde ale nemá smysl. Vhodnější k tomuto účelu (k regulaci proudu) jsou PWM regulátory s tranzistory.
Na druhou otázku je odpověď ANO. Koneckonců i v tom tvém zdroji je proudové omezení 7,5A nastaveno bočníkem (viz schema). Proto jsem výše poznamenal, že by bylo možné tento zdroj upravit (změnou obvodu bočníku) tak, aby splňoval tebou požadované proudové omezení 4A. Jedno z možných řešení popisuje zmiňovaný článek.
Asi jsi ho nečetl.
:wink:
p.s. Abych to dokončil - není tedy tak docela pravda to, co jsi psal v prvním dotazu:
Nejjednodušším řešením je zvětšení odporu bočníku pro dosažení proudu 4A. Na obrázku jsou tři bočníky paralelně. Např. vypájením (přerušením) jednoho z nich se sníží hodnota proudového omezení na 66% (o 1/3). :wink:
(58.2 KiB) Staženo 152 x
Cabatiny
#11 Příspěvek od Cabatiny »
Článek jsem četl,ale v reálu mám ten zdroj uspořádán uplně jinak i popis součástek ale bočník jsem našel,takže vyzkouším tuto cestu.
Každopádně díky za info.
Cabatiny
#12 Příspěvek od Cabatiny »
Tak jsem bočník upravil(byla tam jen jedna propojka) a dal dvě s nalým pruřezem a ejhle FUNGUJE TO!
Upravením -zkrácením-jsem dosáhl 4,11A.Od této hodnoty začne regulace snižovat napětí.
Je to přesně to,co jsem potřeboval.
Díky
mtajovsky
#13 Příspěvek od mtajovsky »
Akorát bych dodal, že s menším zatěžovací proudem bude opět zdroj tvrdý. Vy jste pravděpodobně přenastavil nadproudovou ochranu, jinak to je pořád zdroj konstantního napětí. Což je velmi výhodné, protože pokud nastavíte (jestli to jde) napětí naprázdno těsně pod plynovací velikost, baterie se nepřebije. Dokonce bych to udělal, protože se zdrojem 48V nenabijete Pb akumulátor 48V na plnou kapacitu. Chtělo by to kolem 55V.
Atlan
#14 Příspěvek od Atlan »
hm myslim ze smerom hore by to malo ist doladit samozrejme uz nedosiahne maxim prud 7A ale to by mu ako vidim zatial nevadilo.... snad by to aj napetovo vydrzalo..... ved uvidime o napise za par dni :D ked mu to nenabije do plnej kapacity
Cabatiny
#15 Příspěvek od Cabatiny »
Samozřejmě mám nastaveno na 55,5V což je akorát pro 4x12V baterie.
Proud je podle rady omezen bočníkem na 4,1A.
Od této hodnoty nahoru se omezeje napětí až do zhruba 38V.
Pod mez 4,1A je zdroj zase velmi tvrdý(+-0,1V)a baterie nabije až do zminovaných 55,5V. Jelikož baterie má svůj odpor,tak od zhruba poloviny nabíjení je stejně proud nabíjení už menší než zminované 4A a jde až do 0A,kdy je nabíjení hotovo.
Pro baterie je taková ochrana zcela dostačující,protože napětí vybitých neklesne pod 40V.To už je ale destrukce.
Snad jsem to popsal správně.
