Zapojení mikrofonu
Zapojení mikrofonu
mám doma obyčejný mikrofon Philips SBC MD 150.
Mám ho jen tak pro radost abych se slyšel v reprácích, ale
když ho zapojím do počítače a vše je zapnuté, tak se slyším
jen slabě, ikdyž jsou reproduktory na max. Prosím, pomůžete mi
tento problém vyřešit, abych se slyšel hlasitěji? Předem děkuji.
Váš mikrofon má impedanci 600 ohmů, to vypadá na dynamický mikrofon. Ten dá malé napětí na nízké impedanci, která se přizpůsobí ke vstupu zesilovače (zvukové karty) buď transformátorem nebo i tranzistorovým stupněm SB.
Buď si sežeňte citlivější zvukovku nebo si můžete udělat jednoduchý mikrofonní předzesilovač.
http://www.volny.cz/cb16/bast.htm
Nebo si ho koupit:
http://eshop.etronic.cz/index.php?main_ ... cts_id=648
S předzesilovačem se možná dostanete i na úroveň linkového vstupu.
micamp.gif- (2.38 KiB) Staženo 140 x
http://www.flajzar.cz/audio-a-multimedi ... esilovace/
Nechci zakládat nové vlákno tak se zkusím přilepit sem.
Dostal jsem od kamaráda mikrofon SOLTON SM-2000 E a na konci kabelu měl pětikolík. Chtěl bych ho předělat na jack 6,3. tak aby šel do běžného mixu. Kabel má tři žíly: Bílý červený a zem(stínění) . Musím použít stereo jack a nebo stačí mono? Mám ho zapojit podle obrázku nahoře, tedy na stereojack a nebo jinak?
Nemám podle čeho porovnat a orig. zapojení neznám.
Za tuhle informaci děkuji a zdravím!
Zapojení mikrofonního kabelu.PNG- (39.73 KiB) Staženo 161 x
Kaca píše:Chtěl bych ho předělat na jack 6,3. tak aby šel do běžného mixu. Kabel má tři žíly: Bílý červený a zem(stínění) . Musím použít stereo jack a nebo stačí mono?
předpokládám, že ho chceš zapojit do mixu "obecného",
to znamená symetrického (balanced),
takže použiješ stereo jack !
a zapojení podle prvního obrázku.
