Zapojení mikrofonu
Petr159
Zapojení mikrofonu
#1 Příspěvek od Petr159 »
Ahoj,
mám doma obyčejný mikrofon Philips SBC MD 150.
Mám ho jen tak pro radost abych se slyšel v reprácích, ale
když ho zapojím do počítače a vše je zapnuté, tak se slyším
jen slabě, ikdyž jsou reproduktory na max. Prosím, pomůžete mi
tento problém vyřešit, abych se slyšel hlasitěji? Předem děkuji.
mtajovsky
#2 Příspěvek od mtajovsky »
Předpokládám, že máte nastaveno zesílení mikrofonního vstupu na maximum.
Váš mikrofon má impedanci 600 ohmů, to vypadá na dynamický mikrofon. Ten dá malé napětí na nízké impedanci, která se přizpůsobí ke vstupu zesilovače (zvukové karty) buď transformátorem nebo i tranzistorovým stupněm SB.
Buď si sežeňte citlivější zvukovku nebo si můžete udělat jednoduchý mikrofonní předzesilovač.
http://www.volny.cz/cb16/bast.htm
Nebo si ho koupit:
http://eshop.etronic.cz/index.php?main_ ... cts_id=648
S předzesilovačem se možná dostanete i na úroveň linkového vstupu.
alles
#3 Příspěvek od alles »
prý to jde i s jedním tranzistorem http://belza.cz/pcamp/mic.htm
Maskot
#4 Příspěvek od Maskot »
Nekdy pomuze fajfka jako je v priloze :)
(47.1 KiB) Staženo 162 x
Petiak
#5 Příspěvek od Petiak »
Zdravim, mam podobny problem potreboval by som pripojit mikrofon (momentalne neviem ci dynamicky alebo elektretovy) na vstup line IN. Hladam schemu na jednoduchy predzosilnovac, s jednym - dvoma tranzistormi alebo jednym OZ, potrebujem vsak napajanie 5V. Nasiel som tu napriklad tuto schemu len je tam napajanie 9V. Dalo by sa nejakou upravou dosiahnut 5V napajanie?
(2.38 KiB) Staženo 141 x
#6 Příspěvek od Hill »
Toto zapojení stejně funguje při 6 - 6,5V napájecího napětí (na C5), LEDka užere z napájecího napětí totiž asi 1,5V, další necelý volt zůstane na R4.
Při 5V ještě bude docela dobře schopné fungovat.
Hlavně připoj dobře filtrované napájecí napětí 5V rovnou na C5 (LEDku a R4 vyhoď).
#7 Příspěvek od konosuke »
Nebo kompletní stavebnici i s návodem :
http://www.flajzar.cz/audio-a-multimedi ... esilovace/
Petiak
#8 Příspěvek od Petiak »
Dakujem, aj mne to vyslo na tych 6,5V bez tej LED a rezistoru len neviem ci tomu toho dalsieho 1,5V nebude chybat. Ci sa nezmeni celkove zosilnenie alebo napajanie elektret. mikrofonu.
#9 Příspěvek od ok1hga »
změní,
ale bez vlivu na funkci "rostlináře" . . .
a řešilo se to, s tímto krámem i na jiných fórech
Petiak
#10 Příspěvek od Petiak »
Po zapojeni a mensom laborovani zapojenie fungovalo a je vyskusane od napajania cca 4,5V samozrejme bez tej LED a R4 a po zmene R2 na 100k a R3 na 1k. Bez zmeny hodnoty tychto dvoch rezistorov to chodilo len od cca 6V.
Kaca
#11 Příspěvek od Kaca »
Zdravím Vás!
Nechci zakládat nové vlákno tak se zkusím přilepit sem.
Dostal jsem od kamaráda mikrofon SOLTON SM-2000 E a na konci kabelu měl pětikolík. Chtěl bych ho předělat na jack 6,3. tak aby šel do běžného mixu. Kabel má tři žíly: Bílý červený a zem(stínění) . Musím použít stereo jack a nebo stačí mono? Mám ho zapojit podle obrázku nahoře, tedy na stereojack a nebo jinak?
Nemám podle čeho porovnat a orig. zapojení neznám.
Za tuhle informaci děkuji a zdravím!
(39.73 KiB) Staženo 161 x
#12 Příspěvek od ok1hga »
Kaca píše:Chtěl bych ho předělat na jack 6,3. tak aby šel do běžného mixu. Kabel má tři žíly: Bílý červený a zem(stínění) . Musím použít stereo jack a nebo stačí mono?
předpokládám, že ho chceš zapojit do mixu "obecného",
to znamená symetrického (balanced),
takže použiješ stereo jack !
a zapojení podle prvního obrázku.
Kaca
#13 Příspěvek od Kaca »
Ano. Děkuji! Tak jsem to potřeboval potvrdit.
Zdravím! Kaca
