Sanyo CF-29SF, chassis 11AK37-11
Poradna určená pro amatéry
#16 Příspěvek od p32 »
Tak zase vytahuji toto vlákno. :wink:
Pozistor konečně poštou přišel, tak jsem ho zapájel a obraz ok. Tak jsem mohl vidět další problém, který se jim stal prý předtím.
Přestal jim prý jít zvuk a já zkoušel ladit normální kanály a jaksi to nebere. Možná špatně ovládám to DO. Mimo jiné to ukazuje, že obraz je 4:3, ale vypadá jak 16:9 a při přepnutí na 16:9 je ještě užší. Tím chci říct, že je seshora dolů zúžený.
Nestihl jsem ještě změřit napětí co jdou z SMPS, jen jsem včera vydělal desku, že mrknu na součástky jestli nejsou prasklé či co nebo nějaké studeňáky. Víc jsem nestihl, protože jsem musel mizet jinam.
Neporadí mi někdo, do čeho mrknou nejdříve ? Připadá mi to jako společný problém vycházející z napětí, ale možná je nějaký kondík v háji či načatej. Jestli víte, zkuste poradit. :wink:
Takže je tam seshora dolů zúžený obraz, nejde zvuk a nejde ladit TV kanály (nic nenajde z antény, kde signál je). Blokové schéma i podrobné schéma už mám stažené.
Fero, spouštění TV proběhlo přesně podle tvého návodu a ok.
kokun
#17 Příspěvek od kokun »
Pokud je ten obraz úzký (ořezaný sezhora a zdola), není zároveň i příliš široký (vlevo a vpravo) - nechybí např. kus loga, nebo i celé :?:
Pokud je tomu tak, tak "takovýto režim" je pro tu telku docela nebezpečný - je třeba odpojit ŘKS, hl. zdroj zatížit žárovkou a měřit velikost +B.
V takovém případě by to napětí +B bylo příliš vysoké (jeho hodnota je přímo odvislá od modelu tvp, resp. od použité obrazovky) - potom je třeba najít závadu (ve zdroji) a nastavit +B na předepsanou hodnotu dle sm.
Potom by se měl srovnat i ten vertikální rozměr :wink:
Honza - kokúň
__________________________
#18 Příspěvek od p32 »
Tak abych nenatahoval toto vlákno, tak to sem přepíšu.
Ze zdroje jdou všechna napětí v pořádku. +B má být 150V a je 149.5 V a ostatní jsou taky v normě.
Tady je pár schémat, kdyby chtěl někdo mrknout a poradit.
ak37-a11_video.pdf
Videoprocesor
(149.97 KiB) Staženo 114 x
ak37-a11_deflection.pdf
Vertikál a horizontál
(108.43 KiB) Staženo 124 x
ak37-a11_smps.pdf
Zdrojová část
(112.23 KiB) Staženo 141 x
#19 Příspěvek od p32 »
Tak jsem se dostal k tomu, abych to vyfotil. Musel jsem to kvůli odrazům fotit zboku. Ten modrý je bez signálu a je tam na jedné předvolbě ten překryv, ten s počasím je přes Scart z STB.
(20.61 KiB) Staženo 83 x
(42.21 KiB) Staženo 81 x
#20 Příspěvek od masar »
Zkontroluj napájecí napětí +26V na pinu 6 STV9306 a jeho vyhlazení (C647), dále zvýšené napětí pro VOPS (D601, C604). Dále zkontroluj R608(688), napětí +14V a C605.
A také studené spoje na IO. :wink:
Teoreticky je možný i vadný obsah eeprom(ikdyž projev podle fota tomu nenasvědčuje). To bych ale nechal jako poslední možnost.
#21 Příspěvek od p32 »
Tak +26V je +26,8V a na osciloskopu je tam asi 0,8 V zvlnění. Zkontroluji zítra ten C647.
V bodě D601 a C604 je 50,8 V na osciloskopu, dig. měřák ukazuje jen 26,8 V.
+14 V je v pořádku, ale ještě zkontroluji ten C605.
Raději půjdu domů než mě šlahne. :wink:
