Proc nejde Winupdate?
#1 Příspěvek od Celeron »
Vcera jsem nainstaloval na cistej novej disk XP profi SP2. Chtel jsem je na Winupdate prevratit na XP3 a dalsi aktualnosti a ono nic! Pise mi to ze tuto verzi SP2 nejde aktualizovat. Divny, v predchozi instalaci nez kleknul disk tak to po instalaci z toho samyho CD disku nedelalo. System je ofiko a rergistrovanej. Kde muze byt dilo? Neco zvrtany pri instalaci. probehla ale normalne.
Diky
Gringo_Joe
#2 Příspěvek od Gringo_Joe »
predpokladam, ze vis, ze registrace svazuje instalaci k jedne zakladni desce..
#3 Příspěvek od p32 »
To ale platí pro verze OEM. U plné verze to je fuk.
Mourek
#4 Příspěvek od Mourek »
Po výměně MB lze aktivovat i OEM verzi, naprosto bez problémů. Maximálně se mi stalo že jsem musel telefonovat. A dělám to poměrně často, nebylo to jednou. Tady mám pocit že microsoft skončil podporu XP SP2, ale na webu lze SP3 stáhnout a aktualizovat a pak už to pujde z update.Nebo někde sehnat instalačku SP3
CZJKP1
#5 Příspěvek od CZJKP1 »
Ano mikrosoft SP2 ukončil. ALE když jsem instaloval s SP2 tak to napřed pomocí winupdate nainstalovalo SP3 a potom ty další různé zaplaty a opravy.
TAKZE: Stáhni si někde z várezu Win XP SP3 (vyber si pokud mas licenci OEM nebo neOEM, podle toho stahuj). Vypal na disk.
A při příští přeinstalaci použiješ toto CD, a SN zadáš svůj, je to naprosto legální záležitost..
Jinak momentálně jak již radili stahni si SP3 z mikrosoftu. Pak to zkus znovu..
Eleman
#6 Příspěvek od Eleman »
Stahni z webu microsoftu SP3 a ručně nainstaluj. A bude to OK. Počítej s tím, že další aktualizace se budou automaticky (musí být povoleno)stahovat postupně i několik dnů. Můžeš to zkusit urychlit: Ovládací panely - Automatické aktualizace - Instalovat aktualizace z webu Windows update.
P.S: samozřejmostí je, že Windows jsou aktivovány
#7 Příspěvek od rnbw »
Ak je to warezova verzia windows, tak SP3 nepojde nainstalovat - ma v sebe blacklist warezovych licencnych klucov.
Eleman
#8 Příspěvek od Eleman »
No asi to warez nebude
Celeron píše:... v predchozi instalaci nez kleknul disk tak to po instalaci z toho samyho CD disku nedelalo. System je ofiko a rergistrovanej...
Počkáme až Celeron ručně nainstaluje SP3.
#9 Příspěvek od p32 »
Jde to naprosto normálně a SP3 stejně nic neuhlídá.
A u té OEM verze vznikne jen komplikace na jiné desce nebo disku, že se musí zavolat na nějaké to volné čislo, nadiktovat ten podělanej köd a nazpátek se poslechne protikód, který se v klidu napíše a potom tam zadá a aktivace je hotova. Párkrát jsem to dělal, jen poprvé jsem z toho byl "vyblutej" - u Vist taky :wink:
CZJKP1
#10 Příspěvek od CZJKP1 »
rnbw píše:Ak je to warezova verzia windows, tak SP3 nepojde nainstalovat - ma v sebe blacklist warezovych licencnych klucov.
Zase mi odporuješ!!
Když stáhnu z uloz.to příslušnou verzi (tím myslím OEM/corporate), s příslušnou jazykovou sadou, a příslušnou distribuci XP, s SP3 a použiješ svůj vlastní klíč, tak to pojede!A je to používání naprosto legální (a jestli to CD s instalačkou, anebo stažení legální to neřeším, a myslím, že by to neřešil ani mrkvošrot, když si na počítači ověří že mam legal Product key)..
Dyť vlastně sám mám PC z bazaru, s nálepkou Win XP proff OEM CZ. A taky k tomu CD nebylo. Když sem potřeboval přeinstalovat. Sáhl jsem po první verzi z ULOZ.TO kde bylo Windows XP SP3 CZ a jede a už jsem několikrát přeinstalovával..Od začátku, formát disku kopírování souborů a bla bla bla instalace, aktivace apod...
Jediné co mě zaujalo, je to. Že uplně na každém cd s XP (i origo) je v jedné složce a v textáku pod anglickým názvem uložen Produc Key. Když šlo o corporate (čili ne OEM) a pouzil sem ten klic, pri instalaci na pc kde jsem nemel nalepku normalka ho to vzalo, nerikam teda to ze toto bylo legal, ale vzalo ho to.
#11 Příspěvek od rnbw »
Ano, ty si zase najvacsi expert... :roll:
#12 Příspěvek od p32 »
Nechci se vám moc plést do poměřování délek vašeho ega (dole), ale CZJKP1 má v tom pravdu. Nebudu se hádat o tom, jak je to na Slovensku, protože neznám zákony co jsou tam, ale u nás je to tak v pořádku (a jde to).
Zpět na „Výpočetní technika“
