Náhrada trandu DTC143XS
Andrea
#16 Příspěvek od Andrea »
Neni náhodou proraženej ten usměrňovač?
#17 Příspěvek od 555 »
to muselo majiteli když to měl zapnutý.ja to dostal takto do rukou.nevim co se s tim delo predemnou
a když jsem tam dal ten muj bastl tak jsem samozřejmě vyměnil i trafo.ale zesilovač je prostě mrtvy.napájecí sekundární napětí je.
Naposledy upravil(a) 555 dne 10 lis 2011, 22:34, celkem upraveno 1 x.
Andrea
#18 Příspěvek od Andrea »
555 píše:to asi muselo majiteli když to měl zapnutý.ja to dostal takto do rukou.nevim co se s tim delo predemnou
Skoro to vypadá, že nevíš ani co se s tim děje teď, když píšeš, že s BCčkem to nefunguje, že má proraženej BE a přitom tam nemáš napájecí napětí.
#19 Příspěvek od 555 »
na to co jste poslala ted jsem reagoval výše.ˇčili tedy abysme dobrali ke konci tohoto vlákna s tím BCčkem a s těmi odpory to musí fungovat??
Andrea
#20 Příspěvek od Andrea »
To je koukám jak diskuse s tatarem, patlej si dál, nebudu rušit.
#21 Příspěvek od 555 »
proč s tatarem??
říkám,vyměnil jsem to trafo s výstupem 12V.čili na můstku mám 12V (můstek není zkratován).a dal jsem tam to moje BCčko
Andrea
#22 Příspěvek od Andrea »
A já jsem ti už na minulej stránce psala, abys ho vyzkoušel, jestli funguje, načež jsi napsal, že má proraženej BE, tak co si o tom mám myslet?
#23 Příspěvek od 555 »
ted nevim jestli jsme se dobre pochopili.doufam ze ted ano.
ten originál DTC143..je proražen.
to moje BCčko je Ok - to se neprorazilo samozrejme
Andrea
#24 Příspěvek od Andrea »
A vyzkoušel jsi ho, jestli sepne to relé? :roll:
#25 Příspěvek od 555 »
takže jsme se předtím pochopili špatně.omlouvám se. :oops:
relé nesepne.jinak cívka relátka je OK.(vypájené spíná)
Andrea
#26 Příspěvek od Andrea »
Nesepne ho když mu na bázovej odpor připojíš napětí, které tam normálně má být (asi těch 12V)? A relé je v pořádku, paralelní dioda taky? Jestli jo, tak asi má to BC malou betu a s 10k do báze to relé neutáhne.
Edit: To relé otestuj v obvodu, zkratováním CE toho tranzistoru.
#27 Příspěvek od 555 »
ano 12V,paralelní dioda taky je OK.jen je tu jedna změna oproti schématu v této diodě že osazená je 1N4007 a ve schématu je jiná.
edit.:vyzkouším
Andrea
#28 Příspěvek od Andrea »
To BC546B musí být se 4k7 do báze a 12V na vstupu (tj. Ib > 2mA) v saturaci pro Ic až do 100mA, takže by to relé mělo sepnout bez problémů. Pokud se tak neděje, je ten tranzistor špatný nebo chybně zapojený nebo je problém někde kolem.
#29 Příspěvek od 555 »
děkuji moc.tato informace mi bohatě stačí:-)dám vědět jak jsem dopadnul:-)
Zpět na „Součástky“
