Subwoofer hrá nejak potichu (vyriešené)
- Philip_Fry
- Philip_Fry
Ten subwoofer v podstatě "sčítá" signál z obou vstupních kanálů, celé to pak zesílí a zahraje do reproduktoru. V situaci, kdy máš oba vstupy správně sfázované, tak na levý vstup přichází (v určitém časovém okamžiku) elektrické napětí třeba o velikosti 1 volt s polaritou takovou, kdy na drátu označeném PLUS je kladnější hodnota než na drátu MÍNUS (klidně to může být i naopak, protože se bavíme o střídavém napětí - představ si zvuk jako sinusovku). Do druhého vstupu přichází totéž a můžeš si představit, že dojde k sečtení 1V z levého kanálu + 1V z pravého kanálu, tj 2V na vstupu a sub hraje. A teď, když budeš mít u jednoho kanálu tu "polaritu" otočenou, tak ti bude do vstupu přicházet napětí taky o velikosti 1V, ale v každém kanále s obrácenou "polaritou", tj. že v jednom kanále bude drátu PLUS kladnější a v druhém kanále zápornější hodnota, než na drátu MÍNUS (ta sinusovka se obrátí vzhůru nohama). A teď si sečti třeba na drátu PLUS 1V + (-1V) a vyjde ti nula. A to samé na drátu MÍNUS. To znamená, že vstupní signál není žádný, protože se vzájemně "odečte" a subwoofer nic nezahraje. Proto stačí otočit dráty jen jednoho vstupu a je úplně jedno jakého, jde jen o to, aby se ti neodečítal signál.
Opakuji, velmi jsem to celé zjednodušil, v praxi je to celé o něco složitější. Odborníky prosím o shovívavost
O této tubě jsem zatím nenašel žádné užitečné informace, jen ty, co uvádí prodejci (a ty bývají značně nadnesené), například:
http://www.autoomega.sk/index.php?id_se ... aradenie=9 .
Vzhledem k ceně je možné, že Staky1 má v autě ostatní reproduktory tak dobré, že to tou tubou vrazně nevylepší, nemůžu ale vyloučit, že skutečně udělal chybu při zapojování.
Jestli jste někdo ochotný se na to mrknout, dejte vědět buď soukromou zprávou buď jemu nebo mně, jsem s ním ve spojení ještě jinak.
- termixnator
- frantajetel11
Nejde tedy o chybu, ale o neshodu vlastností.
Hlavně, že ti to hraje.
- Philip_Fry
Je to ještě o kousek složitější. Totiž pokud je v tom subwooferu použitý mono modul zesilovače s měničem atd., tak bývají vstupní "vysokoúrovňové" svorky skutečně zapojené přes odporovou matici složenou obvykle ze čtyř odporů stejné velikosti zapojených jakoby do hvězdy, jak psal bu2520, dosáhne se tím zmonování a jakési "symetrizace" signálu a pak obvykle nemá význam otáčení polarity, protože se nic nezmění, společný vývod z té matice je už jen stejnosměrně oddělen a přiveden na vstupní OZ. Ovšem existuje i druhá varianta (a to zejména u levných subů), kdy je zabudovaný klasický stereo (respektive dvoukanálový) zesilovač s oddělenými vystupy, zapojený do můstku a zde už právě bývá ten problém se správným sfázováním.
Jestli navíc nezabráním autoreproduktorům vyzařovat stejné kmitočty, jako subík, hraje tam roli polarita i v případě vstupu s odporovou maticí - netlačí-li všechny membrány stejným směrem, akustický tlak vytvořený subíkem je odsáván autoreproduktory a naopak. Čili proti očekávání basů nepřibude, ale zchudnou (v pásmu vznikne "propad"), jako by subík nehrál nebo hrál slabě.
V tak malém prostoru, jako je kabina budky auta, je ten efekt hodně výrazný.
Při správné polaritě se akustické tlaky sčítají, což je žádoucí (aspoň pro toho, kdo ten subík v autě nutně potřebuje).
