Rámeček nad jističe
Nerozčiluji se, jen na tebe ukazuji jako na další příklad toho, kdo nesprávně specifikoval výchozí podmínky v dotazu a to podstatné řekl až nakonec: že to je jen podružné měření a ještě možná neslouží ani k rozúčtování spotřeby placené na hlavním měření, ale "jen tak". A že by se vlastně vůbec nic nestalo, kdyby tam nebylo.
Tam už od začátku tedy mohla být těsná modulová rozvodnice s průhledným víkem, do garáže bych asi nedával tu, co jarda, ale něco v krytí aspoň IP55, například osmimodulovou skříň, která by měla stačit pro jednofázové připojení, chránič, elektroměr i rozjištění, nebo 2x12 modulů, tam se spolehlivě vejde i chránič a třífázový podružný elektroměr. Počet modulů se samozřejmě musí podřídit tomu, kolik dalších přístrojů (jističů) se tam ještě musí vejít.
Ty elektroměry na lištu DIN se dají pořídit i za cenu lidovou, třeba jednofázový do pětikila samozřejmě třífázový je dražší a zabere 7 modulů, když k němu přidáš chránič, to jsou další čtyři moduly, čili jedenáct, tak to zabere jednu řadu a rozjištění budeš muset dát do řady druhé.
Že jsem na začátku nenapsal o jaký typ instalace jde, to se omlouvám, ale nevěděl jsem, že je to tak moc důležité.
Už na začátku v dotazu jsem psal, že právě to co píšete vy nejde použít. Už jsem takovou jednu koupil v OBI, ale nejde to tam dát, zkoušeli jsme to tam s elektrikářem, proto mi to dal na tu desku. Ten elektroměr, co jsem dával v odkazu, tak je jako 4 moduly, vrchní část tam pasuje, ale takové ty okýnka jsou moc nízko a elektroměr je moc vysoký, tak to nejde zavřít.
To je jediné, na co jsem se ptal. Viděl jsem v práci, že elektrikář někde vyměňoval starý plechový rozvaděč za moderní. Byla to ale jen skříňka asi 50x60x30cm a v ní ty okýnka právě nebyly a byla tam jen DIN lišta. Dá se něco takového koupit i v menším na 8 modulů? Dnes jsem se ptal ve třech obchodech s elektrem, ale všude mají jen klasické pro jističe, tam se ten elektroměr taky asi nevleze.
- sežeň si normální rozvodnici a do ní příslušný elektroměr nebo
- si nech udělat poloskříň na tu desku, co tam máš.
A ujasníme si pojmy: fakturační měřidlo je to, podle kterého dodavatel energie fakturuje cenu. Garážmistr (odběratel, na kterého je psaná smlouva na fakturační měřidlo) není tvým dodavatelem energie, ten jen posčítá, co komu naměřil jeho rozúčtovací čili poměrový elektroměr a pak vypočítá, kolik z toho, co přišlo na faktuře, kdo zaplatí.
Čili to, co máš v garáži, je měřidlo jen poměrové, nikoli fakturační. Tedy pro jeho montáž ani přesnost neplatí tak přísná pravidla.
Na druhou stranu jsi teď ve výhodě pro případ, že se rozhodnete pro samostatné přípojky a samostatné smlouvy distributora s každým z vás, na samostatné přípojce a samostatném hlavním, čili fakturačním, měření u každého zvlášť - a ty už vlastně máš elektroměrovou desku pro takový případ připravenou...
Já na byt nemám žádného garážmistra a jiného podomního obchodníka, uzavírám všechny smlouvy sám.
Na co je potřebný elektroměr v modulo 4, který se nevejde do skříně? A bez revize? Když je i v modulo 1 do DIN? A s revizí?
Je mi to jedno. Jsem autonomní.
Ten odečte podružné elektroměry ve všech garážích včetně rovněž podružného v garáži vlastní, sečte naměřené kilowatthodiny a trojčlenkou rozpočítá každému, co jeho podílem povinnosti jest, a vybere si to od jednotlivých uživatelů, kteří ve vztahu k dodavateli elektrické energie vlastně neexistují - zákazníkem pro ně je jen ten jediný "garážmistr".
Jak dalece souhlasí součet jednotlivých měření s údajem měření hlavního, nehraje celkem roli: stejně se rozpočítává fakturovaná částka podle vedlejšími měřidly naměřené práce.
U hromadných garáží je to zcela běžná praxe a dodavatelé elektrické energie proti ní nic nemají. Pro ně jsou garáže jediný odběratel (fyzická osoba) a jak si to vypořádá s ostatními, je jeho věc, hlavně, že platí.
Jednoduše jde o rozúčtování nákladů podobně, jako u vody a tepla v paneláku. Samozřejmě ten, kdo je odběratelem, má právo všem jejich rozúčtovací měřidla zajistit proti manipulaci, která by mohla kohokoli poškodit.
Pozor - nezaměňovat s přeprodejem elektrické energie pro jiné účely, než bydlení, právnickou osobou na dalšího odběratele, tam platí zcela jiné zákony.
